11.02.2009, 16:57
Сказал спасибо: 76
Похоже в PROTEUS 7.4 sp3 лекарство 1.6.5
в ATmega48 ATmega88 ATmega168 не работает флаг ICF1 в регистре TIFR1 ( стр 137 даташит ) -
он должен ставиться при досчете TCNT1 до 255 (до ICR1L = 0xFF; )
И какого-то черта от устанавливается еще ДО выполнения main !
Соответственно прерывание не срабатывает.
IAR 5.20.2 demo оптимизация выключена
В AVR studio тоже не флаг не ставится. При ручной установке флага - прерывание срабатывает.
в VMLAB тоже не ставится флаг.
Прикрепленный файл: 1987150.rar
15.02.2009, 00:16
Подскажите пожалуйста почему после многих компиляцией проекта в CVAVR 1.25.9 Протэус перестает видеть текст при отладки. Тоесть файл типа *_.с.Он как-бы и есть но при нажатии на клавишу f11 видно только состояние счетчика. Подскажите пожалуйста в чем дело или дайте ссылку где можно почитать.
15.02.2009, 11:23
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Conjurer
ИМХО разное понимание и соблюдение стандарта COF файла.
Заметил вчера что из IAR 5.20.2 demo исходник виден всегда и появляется сам всегда при ЛЮБОМ уровне оптимизации.
Все переменные видны в окне переменных (кроме "не статик" локальных).
Но вот зеленые маркеры слева имеет весь код только без оптимизации. При оптимизации - начинают исчезать зеленые маркеры у кусков кода и он становится не доступен для шагания по нему, но исполняется правильно.
15.02.2009, 15:57
А можно что-нибуть сделать - ведь не удобно же.
23.02.2009, 09:17
Этот глюк в библиотеке avr2.dll от протеуса 7.5 к сожалению остался...
02.03.2009, 22:01
Сказал спасибо: 21
Здравствуйте, у меня при запуске автотрассировки в Ares выскакивает вот такая ошибка failed to load layout. Помогите пожалуйста. Версия Proteus_v7.4_SP3.
03.03.2009, 13:43
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Привет! Извиняюсь, может этот вопрос гдето был, я не нашел ответа.
Поставил Протеус 7.4 SP3, лекоство от NEMO 1.6.5,
запускаю ISIS, на правую кнопку мыши открывается менюшка, и дальше ни на какие пункты меню не реагирует.
Спасибо!
03.03.2009, 22:41
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Ivan_fd
Спасибо!
Было дело, вы правы... Какая система стоит? И если натянуты ли всякие паки типа Vista Transformation, то так и будет.
Канал в Telegram об МК AVR @EasyAVR
04.03.2009, 17:21
Сказал спасибо: 44
Сообщение от Prime
Система XP SP3. Pack-ов никаких нету. Очень не удобно
с таким глюком.
04.03.2009, 17:38
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Prime
с таким глюком.
странно... на других машинах пашет вроде.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:58.
