16.10.2010, 21:49
Re: Технический юмор! :-)
Да с резистором в розетке прикол ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif) Я помню как то сидим в кабинете в отделе связи, вдруг гаснет свет и заходит наш старший инженер (теоретик) с тестером в руках и с удивлением. Включаем автомат в щитке и слушаем его выводы о том что в его кабинете розетки не соответствуют нормам... Включает прибор и втыкает в розетку... видите 220 воль ! как и написано, а вот 6 ампер нету не тянет..... и свет снова пропадает...
А в армии помню начальник связи все время доставал с проверкой сигнализации которую он сам спаял для проверки бдительности дежурного по связи. Дежурные все время старались её поломать, но умнее что бы оторвать проводок не чего не могли придумать. Начальник связи как сапер исследуя провода сантиметр за сантиметром всеже находил обрыв и в очередной раз гордясь своей разработкой и снова удевляясь как это проводок снова оборвался.... Ну дежурные попросили меня как нибудь её испортить, да так чтобы по дольше не починил. Ну все гениальное просто, провода у него были с военной аппаратуры с шелковой оплеткой под пластиковой. Я аккуратно переломал проводник и малость растянул провод, (для гарантии) так начальник связи две недели по проводкам ползал. потом не выдержал и начал его вытягивать со злости и о чудо нашел таки обрыв ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif) так потом месяц собой гордился. так и не понимая как же такой надежный проводок умудрился переломаться...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dima595 за это сообщение:
16.10.2010, 22:00
Еще прикол из жизни радиорелейщика. Учения, выезжаем на запасной пункт, разворачиваем радиорелейку Р-405. Тут подходит какой то штабной офицер и начинает умничать: Что вы тут возитесь!!! это же радиорелейная связь!!(от куда он это слово знал?!) там же РЕЛЮШЕЧКИ.... контакты нужно почистить дубины!!!!! Мы ели сдержались, дабы не опозорить начальство.
Сказали "Спасибо" dima595
16.10.2010, 22:34
Еще тоже прикол из жизни: вызвали на ремонт станции, зима: утром включают - работает, как прогреется - перестает работать приемник. Проверяем питание на приемнике - ниже требуемого, на источниках питания без кабелей к приемнику - норма. Оказалось, что кабели питания приемника давали сопротивление около 50 Ом. Расположены они были в нише в полу: холодно - воды нет в нише, прогреется - вода дает сопротивление. В итоге пробили дырок в нише и починили.
16.10.2010, 22:57
Сказал спасибо: 6,183
Сказали Спасибо 7,570 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Я по армейской специальности - хоть и сапёр (тот что с минами, ибо понятие сапёр - многогранное: от построить до разрушить), но как лицо приближонное к электрнике ещё задолго до....
Короче, я был ответственный за ротную радиосвязь (Р105 ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) ) помимо всего прочего.
Ну как без музыки в каптёрке??!!!! поколдовал вечерочек (практически не меняя конструктива) из двух раций получил уверенный приём КВ диапазона, благо рядом граница с ФРГ - сигнал мощный!!
Ну и спустя некоторое время - спалился таки ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) , вызвали офицера от связистов.
Он посмотрел (оказалось - мужик нормальный!!!(тоже "радиолюбительское детство")), усугблять мой залёт не стал , даже потом вечером пару бутылок пива выставил, за "секреты мастерства"!
![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif)
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 16.10.2010 в 23:13.
17.10.2010, 18:24
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Прислали слесаря в помощь. Смотрю, пытается гайку открутить, да крутит вправо.
- Куда крутишь!?
Ответ моментально.
- А это я проверяю была ли хорошо затянута!
С уважением, levko.
Последний раз редактировалось levko07; 19.10.2010 в 12:35.
Сказали "Спасибо" levko07
17.10.2010, 19:43
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 18 сообщении(ях)
появился у нас на швейке новый электрик -мужик лет 50и работал гдето на подстанции вроде по разговору мужик не дурак . и вот пошел он однажды в цеху свет отремонтировать -свет, обычный люминисцентный светильник внутри которго есть небольшая розетка соединяющая сеть с "арматурой" светильника, так вот приходит этот мужик в мастерскую и говорит что, делал его делал а как включу его так автомат выключается , пошли вдвоем искать причину , спросил его что делал , что менял , что разбирал и т.д. долго искали причину , очень долго, розетку светильника не разбирал что там можно не так сделать или нового увидить а зря в итоге после того как РАЗОБРАЛИ И ПРОВЕРИЛИ ВСЁ разобрал розетку - не поверите (не помню зачем он ее разбирал) НЕ ПОСТАВИЛ заднюю крышку т.е. контакты при включении вилки просто упирались в железный корпус светильника и к.з
Последний раз редактировалось WADIK96; 20.10.2010 в 21:45.
18.10.2010, 12:27
Сказал спасибо: 154
Владивосток , учебка связи . Доставал меня препод-сержантик изучением допотопной аппаратуры серии Пххх. Ну я и решил проучить гада , использовал технофашистский метод. Улучив момент, выдвинул блок и на шестиконтактный тумблер-включатель сети, на верхние контакты, запаял электролит 10мкф 25в, чтобы конденсатор, при включении тумблера, получил заряд переменкой 220в. Я даже сам не ожидал такой силы взрыва в этом железном ящике, из соседних классов даже прибежали посмотреть. Класс заполнен белым дымом , вокруг летают блестки фольги и сидит перепуганный, ничего не понимающий, заикающийся препод-сержантик. Научный консилиум из сержантов , разбиравших данное событие , так и ничего не обнаружил , аппаратура то работала , сколько ее потом не включали. Я , ради интереса тоже глянул, конденсатор испарился , оставил после себя только два медных шарика на контактах тумблера. Почетную миссию включения в последующем исполняли только рядовые матросы, нех.. доставать ушанов, пусть не обижается , если это случайно прочитает, не за себя одного ответил.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vizitka за это сообщение:
18.10.2010, 12:36
Рассказываю свежайший случай, про который узнал 3 дня назад. Пришел к клиенту по вызову для ремонта телевизора - оторвали антенное гнездо. Телевизор принадлежит 81-летнему старику, завтра он возвращается и из-за телевизора может быть грандиозный скандал с дочкой - виновницей поломки. Вижу, что телевизор до этого ремонтировался - из тюнера торчит припаянный провод МГТФ. Показываю дочери поломку и объясняю ей, что телевизор уже ремонтировался именно в этом самом месте. Женщина говорит, что вполне возможно, что деду в магазине подсунули отремонтированный телевизор. Дело оказывается было так. Дед со своей бабкой пошли в магазин покупать телевизор, благо магазин в 20-ти метрах от подъезда. Долго они ходили, но выбрали телевизор. Подошли к продавщице и заявили ей что выбрали телевизор и хотят его выкупить. Прошли с продавщицей к телевизору и показали свой выбор. Продавщица посмотрела на указанный телевизор и... долго смеялась. Потому как дед показал на... микроволновую печь. Поняли, что отремонтированный телевизор можно подсунуть деду, что и сделали.
Сказали "Спасибо" simaster
18.10.2010, 14:08
Мой первый урок по электротехнике: досталась велосипедная фара,эдак где-то в 1976-77 годах, а у меня как на зло не было ни батарейки ни велогенератора,а проверить охота. Беру 2 провода ,подсоединяю к фаре и в розетку 220. ИТОГ - в глазах искры, фара негодная...
18.10.2010, 14:56
Сказал спасибо: 5,041
Эта история произошла с тем же товарищем, который тут: https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=540
(10 килоом в розетке).
В общем, понадобилось ему намотать трансформатор для изделия. Обычный радиолюбитель намотал бы на сердечнике подходящей габаритной мощности первичку проводом подходящего диаметра, с подходящим количеством витков. А потом бы посмотрел, что получилось. Если вторичка не помещается - то перемотал бы более тонким проводом. И всех-то делов! Где-то со второй-третьей попытки транс был бы намотан, и потрачено было бы день-два.
Но наш товарищ обижался, когда его причисляли к радиолюбителям. Как же, ведь у него высшее образование! И он пытался при любой возможности применить хоть какие-нибудь знания, полученные за шесть лет (даже по марксизму-ленинизму).
Поэтому он сначала долго и дотошно проводил расчеты, на бумажечках и калькуляторе. Думаю, если бы тогда уже были компьютеры, с частотой в несколько гигагерц, то вряд ли бы это ускорило его расчеты.
Наконец гора родила мышь - был оглашен оптимальный диаметр провода для первички, с точностью до сотых долей миллиметра. Даже два диаметра - один по меди, другой - с учетом лака. Помню до сих пор, что нужен был диаметр 0,2мм.
И начался второй акт марлезонского балета - поиск этого провода. Радиорынка тогда не было, в магазинах тоже этого не купишь. Все заказы - только через министерство, да и не такими мизерными количествами. Пришлось спрашивать у знакомых, коллег, и т.п. Попадались провода близкого диаметра. Например, 0,19мм, или 2,1мм. Но товарищ категорически от них отказывался, мотивируя тем, что нужно точно придерживаться таких тщательных расчетов.
А время шло... Прошла неделя. Наконец принесли ему катушку провода. Он замерял диаметр микрометром, в трех местах - придраться было не к чему, пришлось мотать...
Мотал он тоже не спеша, очень тщательно, виток к витку. Пару дней ушло на намотку первички, потом слой изоляции, и еще день на вторичку, и сборку сердечника.
И тут начался третий акт марлезонского балета. Обнаружился интересный эффект, до этого времени не известный науке. Когда он включал транс в сеть без нагрузки - напряжение на вторичке можно было назвать идеальным. Если на калькуляторе разделить напряжения первички и вторички, то получался ровно коэффициент трансформации! Это был триумф математики. Но как только подключали нагрузку, причем практически любую - тут же напряжение на вторичке падало практически до нуля!
Каких только гипотез не было выдвинуто! Обрыв провода в первичке отпадал сразу - ведь иначе не было бы напряжения вхолостую. Все же решили прозвонить первичку. Оказалось, что прибор показывает сопротивление - не помню уже точно, но порядка десяти килоом, или больше. Как такое может быть? А потом взяли кусок провода с той катушки, померяли его сопротивление... Оказалось, что это высокоомный провод, который для намотки проволочных резисторов. Манганиновый, он паяется не хуже меди, и покрытый лаком. по цвету не отличишь от какого-нибудь ПЭВ или ПЭЛ.
Пришлось сматывать этот замечательный провод, и все началось заново...
Но оказалось, что самое смешное ждало нас впереди. Через несколько дней поисков провода, приносят нам другую катушку. То же самое, проверка микрометром показала безупречное выполнение заказа, диаметр абсолютно точный, проводимость провода соответствует меди. Как мотался транс - см. выше, точно так же. После сборки - первое включение.
Тут надо сказать еще об одной особенности. На рабочем месте сколько розеток ни устанавливай - все равно будет мало. Все каким-то образом оказываются заняты. Или далеко к ним тянуться. Поэтому мы установили на своих столах по нескольку розеток прямо под крышкой стола. Удобно, всегда под рукой.
А он поставил себе какую-то неудачную розетку. В нее трудно было попасть вилкой наощупь, поэтому каждый раз ему приходилось нагибать голову глубоко под стол.
Вот и в этот раз, нагибает он голову, слышно шаркание вилки по розетке... А затем - яркая вспышка, на всю комнату, как шаровая молния! И взрыв. Через секунду поднимается его голова, с квадратными глазами, и лицом в налете копоти.
Розетка разлетелась буквально на молекулы, штырьки на сетевой вилке отгорели наполовину. Крышка стола снизу - вся черная.
Конечно, как и все нормальные люди, мы сначала от души наржались. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) А потом начали разбираться в причине. В общем, оказалось, что этот провод был медным, как и должно быть. Но - совершенно без лаковой изоляции, совсем голый! Никому и в голову не пришло, что такое может быть. Цвет никого не смутил, потому что бывает лак на проводах темный, почти черный. Бывает светлее, а бывает и вообще практически бесцветный. Затрахаешься с таким, когда зачищаешь от лака - не видно, где зачищен, а где нет. Поэтому и купился этот товарищ, да и мы тоже.
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
Технический юмор
BigRook |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
0 |
18.06.2008 09:24 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
