05.12.2013, 17:24
Re: Вот он - народный программатор!
Hello
I am new here
I am Zoran from SERBIA
I also buy TL866CS but i did not get PSOP44 adapter and now i need so much
I asking is anybody here have schematic for adapter PSOP44 i have main board V3 TSOP48 SOP44 I just need how to connect 29f400 to read and write.
I buy some adapter PSOP44( http://www.programatory.com/niemcy/d...4zifdip44a.jpg)
and just need to connect here( http://i01.i.aliimg.com/img/pb/755/8...826755_843.jpg)
Thank you
05.12.2013, 18:20
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Phazer, не понятно что тебя так улыбнуло. Но китаец например мог бы вообще не ответить, можно подумать на нем какие то обязательства пере до мной.
Так что не вижу смысла ему просто так что то обещать, проще было бы просто промолчать.
05.12.2013, 18:28
Сказал спасибо: 8
Сообщение от ubistvo
Посмотри здесь: http://www.aliexpress.com/store/prod...369308734.html
05.12.2013, 19:23
I know where to buy
I know that they have but I am from SERBIA and we can not buy still by ebay and from china they are close way
So i am stuck with this adapter and if someone have a time to trace me from original adapter i will be thanks for that
Thank you
05.12.2013, 19:32
При стирании пишет : Ошибка ID! Fuse он как бы читает, но без Пров. ID устройства. Как еще можно ее стереть?
Последний раз редактировалось e_dk; 05.12.2013 в 19:36.
06.12.2013, 11:54
Попробуй так
06.12.2013, 12:39
Сообщение от Phazer
"Обещать -не зачит жениться"
Так большинство обновлений софта связан с ужесточением безопасности...
Так что вполне...
06.12.2013, 19:19
Стирает, но при чтении все на местах, включаю Fuse , данные и программа...
может она не может?
06.12.2013, 21:11
Сними защиту (лок бит) см. картину
Последний раз редактировалось BALISTIK; 06.12.2013 в 21:16.
06.12.2013, 21:31
Защита снята, при чтении она опять стоит
Часовой пояс GMT +4, время: 15:13.
