04.04.2015, 18:25
#5611
Сказал спасибо: 291
Сказали Спасибо 731 раз(а) в 383 сообщении(ях)
Сообщение от elon
рисуете в кореле что нужно и в ближайший печатный центр
Эк у вас там в столицах все просто.Ближайший печатный центр за 600км, я живу в сельском местности.
Сообщение от vg155
Колечки в разных сочетаниях из разноцветной термоусадки.
Да, верно. Как маркируют полосками резисторы. Но в готовом устройстве отпаивать 150 проводов что бы одеть кембрик?! Да и по цвету конечно проще, но не намного, еще и таблицу составлять по кольцам , вместо просто на бирке посмотреть куда идет.
Сообщение от niXto
А зачем проводки маркировать?
Спасибо, Я уже все написал.
Сообщение от trampampusha
А если воспитать в себе некую культуру монтажа?
У меня например общий провод всегда чёрный. Плюс питания - красный, минус - синий.
Сигнальные провода других цветов. Управления - жёлтый и т.д.
Где 5-10 проводов у меня так-же
Сообщение от elon
А красные флаги ? А создание трудностей чтобы крик ура при их преодолении пугал китайскую военщину ? НЕЕЕЕТ !!! в стране где нет цветовой дифференциации штанов пусть все будет через большую Ж !
Что это было? Как это относится к моему посту или я что то пропустил?
Остаётся по маркерным полоскам лишь уточнить, а не разглядывать все бирки с цифирями.
Лупу и справочник с расшифровкой полосок на проводе 0.5мм, пятая часть проводов цветные.
Устройство размером с ноутбук и высотой 10см. В нем находятся 8 разных плат и трансф. б/п. итого 9 блоков +всякие разьемы, гнезда ,кнопки-переключатели и переменные резисторы. Все это имеет 150-200 внутренних проводов обьединенные в жгут, причем каждый блок имеет связи со всеми остальными блоками. Взял бирку и прочитал "сигнал такой то идет на блок такой то, контакт Х" Какие кольца,какие полоски!? Всего навсего то надо наклейку- липучку с возможностью написать маркером или ручкой направление связи.
Вопрос закрыт. Всем спасибо.
04.04.2015, 18:32
#5612
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
"Что это было? Как это относится к моему посту или я что то пропустил?"
ни в коем случае , не пропустили и не к вам ))) просто шутка .... к вам она не имеет ни малейшего отношения )))
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
04.04.2015, 18:34
#5613
Сказал спасибо: 291
Ни то ни то не пойдет. Пока приобрел новую батарею , использовал внешний блок питания на 10А. На одном шуруповерте можно было работать только если плавно нажимать кнопку, срабатывала защита в питателе, на другом отрубалась при средней нагрузке .Чуть придавил шуруп и все. Ток под максимальной нагрузкой у первого-15-20A, а второго под 30A. Ваши блоки намного меньше. Ищите на 15-20-25A, в зависимости от инструмента
Последний раз редактировалось filippov-ura; 04.04.2015 в 18:36.
04.04.2015, 18:38
#5614
Сказал спасибо: 22
все равно , собраны на одном и том , этом .... это не зарядник а просто защита акка от недо-пере напряжения на нем , там балансира даже нет , какой заряд через 300 ом при этой схеме
Последний раз редактировалось elon; 04.04.2015 в 18:40.
04.04.2015, 18:49
#5615
Сказал спасибо: 431
Сообщение от elon
в данном случае важнее, что это и защита от превышения тока. и этот ток завялен - всего 5А. для шуруповерта - ни о чем ВООБЩЕ. 20 - можно попробовать. 5 - можно даже и не пытаться.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
04.04.2015, 18:54
#5616
Сказал спасибо: 22
сопротивление поменяйте-будет 20 ампер , ключи то все равно больше держат , если ток нужен то берите тяговые акки , те что указаны в анотации в этот раздел не входят
04.04.2015, 19:40
#5617
Сказал спасибо: 291
Wiza вот что то такое например, ничего не надо менять и паять, все есть готовое http://www.ebay.com/itm/4-cells-20A-...item1c337dd07e
Сообщение от elon
Странные Вы советы даете. Вот если бы у автора была целая коробка таких плат, то можно попробовать, а человек еще только подбирает что купить, так может сразу взять то что нужно, или брать на 5 А и менять резисторы, транзисторы, подбирать режимы и тд. Ну еще бы разница в цене была бы в три-пять раз, тогда еще можно.
Сообщение от elon
Это вообще не понял- переведите
Последний раз редактировалось filippov-ura; 04.04.2015 в 20:10.
04.04.2015, 19:52
#5618
Сказал спасибо: 291
Сообщение от elon
А по моему все там есть. Читайте по своей ссылке раздел OPERATION
04.04.2015, 19:54
#5619
Сказал спасибо: 22
мечта а не устройство , защита только от превышения по 4,2 , делитель в базах 5% сопротивлениями , представляю какая точность контроля превышения , опторары непонятно зачем то установлены , хотя нет ... понятно , транзисторы работают в полулинейном режиме а оптопара дает гистерезис для того чтобы силовые ключи через пару сопротивлений 51 ом коротили и разряжали акки при превышении напряжения )
господа ))) давайте все же смотреть на устройство а не на надписи на коробках и в рекламе
04.04.2015, 20:10
#5620
Сказал спасибо: 22
Сообщение от filippov-ura
так все таки по вашему или есть ? )))) открываем структурную схему
кроме логики по И-НЕ более никакого балансира ( по вашему мнению ) нет , покажите пожалуйста где балансир для выравнивания заряда акков , и потом посчитайте зарядный ток через пару сопротивлений по входу схемы компараторов ( там 300 ом )
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
