14.04.2024, 14:15
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Режим Триггера шмитта на аналоговых инверторах. Гистерезис по резистору R3. Синус в положительной полярности.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 14.04.2024 в 14:19.
20.04.2024, 13:46
Сказал спасибо: 72
Решил тут на досуге потестировать вот эти генераторы двуполярных импульсов. Схемы пришли с Р/Лоцмана по подписке. Я просто сделал PDF
по этим схемам. Все схемы на счетверенных ОУ LM324.
Начал вот с этого генератора с фиксированной длительностью двуполярных имп и регулируемой. Макс. частота 546 гц мин 27.2гц. По этому номиналу емкости. Хорошо моделируется.
20.04.2024, 15:30
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
Aleksandr52,
вот вы моделируете схему, используя неправильную модель операционника. Данная модель не правильно моделирует низкое напряжения. На втором выходе не правильный уровень низкого уровня, равный примерно -10 В. В реальной схеме напряжение на 0.9 В выше. Ошибка 0.8 В это мало?!
Я думаю вы поймёте почему это так из изображения схемы выхода. При нагрузке 2 кОм, а это ток ~4.5 мА генератор тока 50 мкА не справляется с ним и работает повторитель на pnp транзистор. Поэтому напряжение больше на величину, равную сумме Vбэ pnp транзистора и напряжения Vнас npn транзистора.
Мой бывший начальник моделировал реальную схему на этом операционнике и результаты моделирования давали слишком оптимистический нолик (при однополярном питании). Он был очень расстроен. Я подсказал как решить проблему - добавить 1 кОм на выход и землю.
20.04.2024, 19:01
Сказал спасибо: 72
bordodynov,
Вот не посмотрел я на симметричность по выходным двуполярным. Много моделей этих LM 324. Некоторые вообще дают такие импульсы что диву даешься. Эта наверное самая лучшая из основной базы. Только по положительной при 10в питании выход 8.63в по пол. полуволне.
по отрицательному нормально. И по обоим выходам одинаково в схеме. Поставил не симметричное питание по полож. 11.5в
все в норме. На нагрузку ОУ реагирует. Вообщем попробую принцип этих генераторов на других типах ОУ в программе конечно.
Вообще много было раньше вопросов к разработчикам по этим спаркам LM324 на форуме NI.
Так не чего и не исправили.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 20.04.2024 в 19:06.
20.04.2024, 20:34
Сказал спасибо: 741
Aleksandr52,
я поэтому сам сделал транзисторную модель с правильными выходными уровнями и другими параметрами. Правда TI сделало свою более правильную модель по сравнению с существующими, но иногда и она глючит. Уж больно она у них сложная получилась. Как говорится горе от ума.
20.04.2024, 20:59
Сказал спасибо: 72
Сообщение от bordodynov
Aleksandr52,
Я в железе собирал много лет назад генераторы примерно по такому принципу
построения с прямоугольником на выходе
и с треугольником. Там правда частоты
регулировались дискретным переключателем
набором нужной ёмкости и потенциометр для
точной частоты. Но не на этих ОУ.
Завтра покажу.
21.04.2024, 13:51
Сказал спасибо: 72
Вот этот генератор. Пила двуполярная, прямоугольник положительной полярности 6 в.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 21.04.2024 в 18:43.
21.04.2024, 23:17
Сказал спасибо: 2,985
Сказали Спасибо 3,162 раз(а) в 2,146 сообщении(ях)
Сообщение от Aleksandr52
Вот этот генератор.Пила двуполярная, прямоугольник положительной полярности 6 в.
Хм-м-м... менять ОУ с входом по схеме Нортона и токовым выходом на обычный?
Проще схему переделать.
Экзорцист 40-го уровня.
24.04.2024, 21:59
Сказал спасибо: 72
Есть реальная задумка сделать Частотный
преобразователь (инвертор) в Мультисиме.
Для трёх фазного асинхроника 27000 об. 3,5квт
от плоско шлиф станка.
Знатоки программы, как думаете получиться.
Запустить этот движок на нем и вывести все
параметры по скорости регулировки и выходной мощности вала ротора.
Скажу сразу схема будет не большая.
26.04.2024, 18:16
Сказал спасибо: 72
Вот и реальный инвертор на трех фазный асинхронник. Сама схема инвертора в иерарх. блоке. Моделирование мгновенное выход на заданную частоту вращения. О - на управлении полный останов. При 50 гц - работа двигателя с его заводскими паспортными данными.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:04.
