13.06.2024, 22:40
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Сзема генератора импульсов с независимой регулировкой частоты и длительностью выходных импульсов на двух таймерах LMC555CH со структурой CMOS. Период следования импульсов при различной ширине импульса постоянный.
В программе работают от 2 - 15в.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 13.06.2024 в 22:46.
13.06.2024, 23:03
Сказал спасибо: 72
Вот модулятор импульсов по синусу превратился в обычный ГУН добавлением источника постоянного напряжения. Модулятор я показывал выше.
14.06.2024, 05:40
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
Сообщение от Aleksandr52
Сзема генератора
два резистора R4 и R7 лишние. Без них будет работать. Они только увеличивают ток потребления и немного смещают нолик и единичку. Так же схема собьётся если задать
длительность импульса больше периода - в схеме нет ограничения против этого.
16.06.2024, 10:52
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 33 сообщении(ях)
здравствуйте
подскажите пожалуйста
Ultiboard удалитьь предустановлленные "ширины" линий, в быстром доступе
помню надо в каком то тект файле ручками потереть,но конф или проект фаилы бинарны
поиском ни в сети ни тут не нашел
памагити ))
спасибо
17.06.2024, 14:13
Сказал спасибо: 72
bordodynov,
Пока окончательный вариант вот такой. Ни каких биений. Ну тут еще надо сделать
ниже частоту от 100гц по частоте. Ниже 10кгц опускаешь и прямоугольник дифференцируется. 2Т 368Б спасает. Он до гига по частотке. Генераторы вч на нем делал на 440 мгц и выше с регулировкой частоты с варикапом. Всего на одном. Жучки на метров 30.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 17.06.2024 в 14:29.
17.06.2024, 15:05
Сказал спасибо: 2,733
Aleksandr52, может быть я не понимаю - нагрузка 1к (R10), и при этом резистор R9=15к - это нормально?
Ничего, что С6 всего одна микрофарада при килооммной нагрузке?
Уверены, что нужен гигагерцевый транзистор для таких частот?
Упс, сослепу проглядел подключение транзистора Q6 - вопрос про резистор 15к снимается...
Последний раз редактировалось Yuri222; 17.06.2024 в 16:40.
17.06.2024, 15:37
Сказал спасибо: 741
Aleksandr52,
Я же вам про это и писал. Нужно выбросить конденсаторы на входе и в обратной связи и будет вам работа от 0 Гц. Но потребуется балансировка нуля.
Сообщение от bordodynov
И не надо использовать СВЧ транзисторы. Они ко всему прочему низковольтные. Возможно генерация. Не используйте низкочастотный транзистор, как в вашем варианте. Лучше уж КТ3102 или КТ342 или КТ315Г. Желательно с большим усилением. При расчёте моего варианта я получил верхнюю частоту 2 МГц, при использовании транзисторов с Ft=150 - 300 МГц. Куда уж больше!
На входе желательно поставить защитный импульсный диоды, включенный между базами входного дифкаскада (катодом к первой базе). Тогда не вышибите эмиттерный переход первого транзистора при случайной закоротке
на минус питания.
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.06.2024 в 15:42.
Сказали "Спасибо" bordodynov
17.06.2024, 15:52
Сказал спасибо: 72
Да я как то упустил. Использую входной сигнал
по постоянке а на входе ёмкость на дифф. каскаде.
Спасибо. C моделью КТ3102, КТ315 посмотрю. В программе конечно. В железе любых транзисторов не проблема. Но надо все таки в программе сначало все посмотреть. Кстати есть и готовые сборки дифф. каскадов и токовых зеркал и в программе и в железе. Тогда в железе и подбирать нечего не надо.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 17.06.2024 в 16:17.
17.06.2024, 17:03
Сказал спасибо: 72
Yuri222,
Транзистор 2Т368 не гигагерцовый а до 900 МГЦ. У него маленькие входные емкости.
Но он по эмм - колл. всего 15в. Здесь в этой схеме нужен с не ниже 30в. А так хороший советский транзистор. Генераторы вч до 850 мгц на нем с пол оборота работают и в программе и в железе.
Модель хорошо сделана.
17.06.2024, 18:24
вы уже забыли, что писали постом-двумя выше:
Посмотрел документацию - верно и то, и то - в зависимости, какую строчку читать.
Но мои сомнения в выборе Вами этого транзистора - смысл нахваливать применение этого транзистора с окологигагерцевой полосой усиления в относительно НЧ схеме, да еще когда у него усиление по напряжению в ней около 1.
Да еще с Uкэ=15В ставить в каскад с 30-вольтным питанием...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
