12.03.2009, 03:25
Сказал спасибо: 76
Halex07 , спасибо за толкование. в FAQ этого вроде нет. Я смотрел.
12.03.2009, 09:51
Сказал спасибо: 28
Сообщение от avr123-nm-ru
Да, пока нет, но думаю по графам надо слегка переработать инфу и добавить в свете новых вопросов и возможностей.
12.03.2009, 12:59
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Halex07
Это точно. И в начале FAQ по скачиванию версии PROTEUS - я думаю там 7.4 3 надо с таблеткой 1.6.5 указать уже и библу АВР2 от 7.5
12.03.2009, 14:49
Сказал спасибо: 76
Halex07, расскажи пожалуйста как в формулы включать другие сигналы.
Например есть графики напряжение и ток - V и I
и конечно хочется получить график мощности (выделяемой на компоненте например) P
Как это сделать в PROTEUS ? ( и в FAQ потом добавить.)
Можно примитив перемножителя использовать конечно. А формулями на сигналах возможно ?
Т.е. как в формулу для сигнала 1 включить величину сигнала 2, 3 и т.п.
12.03.2009, 15:19
Подскажите, может кто знает. Симулируются ли в Proteus7.4sp3 режимы "sleep" в моделях МК AVR? А то что то в хелпе вроде не нашел про это.
12.03.2009, 16:11
Сказал спасибо: 76
наверно проще в CVAVR накалякатьпрограмку из его примеров с сном и посмотреть в PROTEUS.
Вот шаблон для быстрого выполнения разных тестов CVAVR PROTEUS WinAVR VMLAB и AVRStudio.
В шаблоне заготвки-проекты уже сконфигурированы и он легко адаптируется на другие МК AVR.
http://roboforum.ru/viewtopic.php?f=2&t=1070
12.03.2009, 20:44
Сказал спасибо: 28
ГЫ, я думал сам допрешь... Ведь в MUTUAL2 так и сделано. Кстати совсем не обязательно лепить кучу графиков, главное зонды приклеить в нужные места. И еще зонды, трассу и сам график я обозвал как мне нравится (РУССКИЙ не использовать!!!). Ну ладно. В общем курс электротехники в картинках:
12.03.2009, 23:25
Сказал спасибо: 76
Сенькаю !
Интересно там интегрирование есть среди выражений ? чтоб мощу просчитать за время.
13.03.2009, 00:10
Сказал спасибо: 28
Там, в смысле в Expressions (выражениях) можно применять функции из встроенного EasyHDL Language. В частности лично проверил, что SQRT() (корень квадратный) работает. Функции перечислены в Help EasyHDL Language Reference Manual в разделе Expressions. Можно использовать тригонометрические, должна также проглотиться PI (число Пи). Но что-то этот EasyHDL уж больно Easy. В отличие от чистого VHDL лабцентровцы доблестно похоронили модуль числа abs(), а он бы не помешал для вычислений - придется изголяться через ж...
Ну это уже перебор, вообще то в выражении просчитывается огибающая - то бишь трасса, а интеграл - енто площадь под ней да к тому же по dt... Такие вещи ближе уже MathCAD-у.
13.03.2009, 01:24
хмхмхм, 707*значение ет конечно хорошо, я немножко хотел другое, как например вывеси среднее за период (не импульсные значения), тоесть если применяем ШИМ регуляртор например, то по идее получаем диаграмму с напряжениями и разными импульсами (по времени), а если хотим посмотреть (не помню как это называется) сплошной сигнал напряжения размазанный по периоду, с учетом что период гораздо больше импульса (например вся Силовая Импульсная Техника (система накачки лазеров (хотябы твердотельных))).
как в этом случае быть?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:17.
