02.09.2012, 11:59
Сказал спасибо: 827
Re: Кто пользует Multisim
AD 650 нет у меня в мултисиме .
если есть у вас модель скиньте . также как CD 4046.естественно за вознаграждение.
или подскажите где взять эти модели микросхем с последующим их копированием в индивидуальное БД
СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ.
Последний раз редактировалось цифровик; 03.09.2012 в 10:54.
Сказали "Спасибо" цифровик
03.09.2012, 11:24
Сказал спасибо: 827
есть модель CD4046 и даже обвязка ее но она не работает
сылка на сайт http://forums.ni.com/t5/Circuit-Desi...e/td-p/1200141
может быть которые в мультисиме не один десяток лет подскажут ошибку буржуям.
Последний раз редактировалось цифровик; 03.09.2012 в 11:43.
03.09.2012, 16:31
Сказал спасибо: 21
..я собирал модель CD4046 на дискретных компонентах..но она пока медленно работает и немного (по компонентам) избыточна... ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) ...пока модель в отладке...и в файле её внутренние потроха...попробуйте у себя запустить...постоянная времени пропорционально-интегр-й цепи порядка 0,1сек. так что смотрите по времени симуляции...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 03.09.2012 в 16:49.
Сказали "Спасибо" vlad3156
03.09.2012, 19:34
Сказал спасибо: 827
большое вам спасибо. вот только включил компьют. сразу поставил вашу
схему . сейчас буду разбиратся.
с большим уважением ЦИФРОВИК
04.09.2012, 11:33
Сказал спасибо: 827
vlad3156, проверил CD4046 работает по документации. посмотрел ГУН все
прекрасно. работают режимы фиксирования свободной частоты. режим сдвига частоты.
работает ЧМ детектор. работал при напр. пит. 10в.разогнал до 1 мгц при емкости с1-110 пф .
огромное вам спасибо за ваш труд. если не секрет сколько по времени вы делали.
с уважением ЦИФРОВИК
04.09.2012, 13:47
Сказал спасибо: 21
...да времени на схему потратил немного...гораздо сложнее было найти spice modeli транзисторов используемых в этой серии(Cd4000) и подробное описание внутренней структуры...теперь хочу упростить схемотехнику и упаковать в "корпус"...
С уважением Vlad
12.09.2012, 12:08
Сказал спасибо: 827
В основном двух кан. осциллографе после остановки моделирования. стрелками можно
посмотреть сигнал. как по вертикали так и по горизонтали. ВОПРОС:стрелка прикрепляется только к каналу А. Как измерить сигнал канала В.
смотрел в инстр. по мульт. но нечего не нашел
14.09.2012, 10:00
Сказал спасибо: 21
...подводите мышкой курсор к нужной оссцилограмме ...шёлкаете правой мышкой...и наслаждаетесь..
С уважением Vlad
14.09.2012, 15:03
Сказал спасибо: 827
БОЛЬШОЕ СПАСИБО VLAD вам за помощь.
я задал этот вопрос конечно не от безысходности. но иногда особенно в
цифровой схеме надо проанализировать сигнал на вх. и вых. когда длителн.
вых. или входного во много раз больше или меньше. а разверткой это сделать можно.
ТЕПЕРЬ ПО ДВУМ КАНАЛАМ.
С уважением ЦИФРОВИК
21.09.2012, 11:50
Сказал спасибо: 827
Есть схема ген. синуса. генератор работает. как сделать низкоомную нагрузку этого генератора.
в аналоговой схематех. я не силен. СТАВИЛ на выходе схемы неинвертир. усилителя с вых.400 ма.
типа AD8018 и т д но не нашел ничего.
с увАжением ЦИФРОВИК
Последний раз редактировалось цифровик; 21.09.2012 в 12:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:45.
