20.07.2014, 22:37
Сказал спасибо: 449
Сказали Спасибо 1,665 раз(а) в 497 сообщении(ях)
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
Вспомнил казус про УПСы.
"Не подключайте к одному системнику управление более чем одним УПСом".
В силу несовершенства софта, а точнее глюков, багов как софтварных, так и хардварных. Система, работающая более чем с одним УПСом, ориентируется всегда на заряд аккума и "тушит" систему по наиболее разряженному аккуму.
з.ы. Стандартные аккумы от ИБП 12В/7Ач полезная веСЧ в домашнем хозяйстве. Для шуруповёрта в частности.
Сказали "Спасибо" svKamber
20.07.2014, 22:38
Сказал спасибо: 449
akegor, тогда как бороться с плавающей частотой?
20.07.2014, 23:04
Сказал спасибо: 706
Сообщение от svKamber
Да - мышцу качать !!!
20.07.2014, 23:06
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Caxaroza
Может, тогда проще ручной дрелью воспользоваться?
20.07.2014, 23:20
Сказал спасибо: 449
Самое оно то! ))) У меня на работе все 2х киловаттную болгарку боятся, всегда меня просят ею работать. Хотя я далеко не качок.
Сообщение от Scadauser
Смотря для каких целей. Стараюсь по возможности обходиться минимумом проводов. А то приходиться бывает одновременно работать и эл.лобзиком, и дрелью, и шуруповёртом.
з.ы. "Долгий" аккум для шуруповёрта очень ценится на выездных мероприятиях типа дачи/природы.
Ищу себе эл.лобзик на аккуме, пока безуспешно. (((
Последний раз редактировалось svKamber; 20.07.2014 в 23:24.
21.07.2014, 14:48
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Ну очень уж оне тяжёлыя
У меня для этой самой штуки Li-ion аккумуляторы. Ёмкость 5,8 Ач, напряжение 3,7 В. Четыре штуки входят в стандартный блок шуруповёрта, и ещё место остаётся. Цена вопроса порядка 600 р. В продаже имелись и на большую ёмкость, но ребята (которые продавали их), сказали, что эти лучше.
21.07.2014, 15:39
Сказал спасибо: 449
00-00, а заряжаете как? Кстати, у ваших литеполимерных ёмкость заряда не падает при длительном хранении без эксплуатации?
Я свои 12/7 от УПСа заряжаю, причём с тестированием ёмкости, т.е. диагностику аккума можно провести. Да, и УПС бережно заряжает аккумы. 3...5 лет в эксплуатации в зависимости от числа циклов заряд/разряд.
21.07.2014, 17:32
Сказал спасибо: 798
Два способа зарядки.
1. От стандартного зарядного устройства шуруповёрта.
2. Каждый по отдельности от стандартного зарядного устройства фонаря BL-1102 (Их есть у меня (с).
По данным производителя аккумулятор можно заряжать до 1000 раз (стандартный блок аккумуляторов от шуруповёрта сдох через менее, чем через 100 циклов.
Кстати, цифры 18650 - это, похоже, типоразмер аккумуляторов. С таким обозначением у меня есть аккумуляторы 2400 мАч, 4500 мАч и 5800 мАч.
Фонарь я использую редко, по крайней мере месяц он у меня лежал, после чего все его функции нормально использовались без подзарядки.
Последний раз редактировалось 00-00; 21.07.2014 в 17:47.
21.07.2014, 18:04
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от 00-00
Гоголь это подтверждает.
21.07.2014, 19:19
У генараторов основная беда не выбросы напряжения - с ними легко справляются фильтры и варисторы.
Основная беда там как раз плавающая частота, особенно при подключении мощной нагрузки. Генаратор требует больше мощности, а двигатель на может мгновенно её дать. Как следствие падают обороты, потом двигатель разгоняется на новой мощности и в какой-то момент частота вращения генератора становится выше чем надо и двигатель немного скидывает газ.
Такие волны заметны тогда когда нагрузка равна или превышает максимальную для генератора. При частых импульсных включениях нагрузки всё становиться ещё хуже из-за раскачки этого маятника и инерционности саморегулирования генератора.
Особенно часто этот эффект проявляется в тех посёлках где электричество от контейнерных электростанций, поставленных в советское время или сейчас, но с максимальным кроиловом. Там импульсные источники питания и ИБП мрут стадами.
Тяговые аккумуляторы к шуруповёрту лучше LI-PO - больше токоотдача.
Варианта тут 2 или купить новый профессиональный шуруповёрт. или переделать старый и пользоваться внешним зарядником (цена зарядника около 2К).
Есть аккумуляторные серии почти всего инструмента (например для высотников) (видел обширный каталог макиты и боша). Но обычно цены на такие версии сильно выше и возят их только под заказ ибо даже высотники у нас 100м удлинители делают чтобы инструмент дешевле был.
во... многа букв, однако.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо umart за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 12:56.
