24.05.2016, 19:43
Сообщение от edunya
Не уже ли на экране не видно форму сигнала?
На экране видно, но я прошу измерить его мультиметром HP-890CN. У меня показывает 0.000 Hz.
Через кондюк 0.01мкф последовательно показывает 1.000 кHz.
Подтвердите особенность этого мультиметра или он неисправный?
Последний раз редактировалось Николай740; 24.05.2016 в 20:01.
24.05.2016, 20:45
Сказал спасибо: 6
Сообщение от slsc
...слетает именно измерение AC на наивысшем диапазоне?
После апгрейда (ставил, правда, 9999 отсчетов) мерил на выходе УПС перед переходом на инвертирующий режим, показания DT9205 и анитикапли примерно одинаковы - 220В. Переключил на инвертирующий режим не вынимая щупов - DT9205 и анитикапля 160В и 225В соответственно. Вытащил щупы и снова вставил (режим инвертирующий) - DT9205 и анитикапля 160В и 80В соответственно. Переключил антикаплю из автомата в ручной режим и измерил выход в режиме инвертора - антикапля 225В, при этом пару раз кратковременно слетела, (напряжение слета не уследил).
Сообщение от Николай740
Посмотрите на форму сигнала, если она похожа на форму №1, то прибор мерить НЕ БУДЕТ!
24.05.2016, 23:45
Сообщение от edunya
Конечно похожа. Спасибо, не ожидал что HP-890CN имеет особенность измерение частоты.
25.05.2016, 00:03
Сказал спасибо: 6
Ну, на конец-то поняли.
25.05.2016, 10:02
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 14 сообщении(ях)
и вот наконец это случилось! ДОАПХРЕЙДИЛСЯ, мульт поймал глюк,и не включается нормально.из выкл состояния при включении на любой режим, вместо нулей беребираются какие то цифры,через пару секунд устаканиваются ,а еще через пару секунд вообще исчезает все с экрана.это вчера так было, а сегодня с утра при включении высвечивается "ErrE" на секунду, и все исчезает с экрана,и если только нажать на "select",то поочередно переключаются DC(mv),Ом,nF, на ЛЮБОМ положении селектора.думал это из за моих изменений в прошивке,залил оригинальный дамп с первой страницы,менял батарейки - все так же.помогите, что с ним делать ?
снял видео:
25.05.2016, 10:44
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
revolt77, еепромину небось прошивали без выпайки?
25.05.2016, 10:54
Сказал спасибо: 592
rewolt77, это говорит о том, что не правильно прошилась EEPROM. В ячейке F8 (или F9, по памяти не помню, под рукой только телефон) должно быть прописано определенное число (посмотрите в любом из выложенных дампов). Если там другое число, то прибор считает, что калибровки нет и сразу переходит в этот режим.
Сказали "Спасибо" alvadep
25.05.2016, 13:32
Сообщение от slsc
да,только разрезал дорожки идущие к процу.
alvadep, в F8 и F9 у меня стоят значения как в оригинале (5А и С7 соотв.),в других дампах так же.но сейчас заметил один нюанс, раньше перед прошивкой подавал питание на флешку из самого мульта,т.е. проворачивал селектор в любое положение кроме выкл.,был слышен одиночный бип(что есть питание),при этом экран пыл выключен(т.к. я для прошивки отключал DA и CL от проца).НО сейчас при прошивке,при повороте селектора экран включается и идут эти глюки, т.е. получается ,что притом что флеш отрезана от проца,она все равно как то к нему соединяется...хрень какая то
Что можно попробовать?
Последний раз редактировалось revolt77; 25.05.2016 в 13:40.
25.05.2016, 13:52
Сказал спасибо: 592
"Эти глюки" - похоже на то, что включается режим калибровки.
Есть 2 причины этому:
- перемычка (принудительное включение режима калибровки);
- чистая EEPROM (или неправильно прописанная).
Думал написать третью, когда EEPROM вообще нет (нет связи проца с ней), но в этом случае сразу на экране выскакивает сообщение ошибки "Err".
Проверьте еще раз все внимательно.
25.05.2016, 16:07
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от revolt77
Другим тестером на пины питания eeprom - там будет что-то нестандартное ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) (скорее всего)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
