31.01.2017, 12:54
#561
Сказал спасибо: 706
Re: Великие достижения американцев на Луне
Сколько там спутников вокруг луны летало-где фото флага ???
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
31.01.2017, 12:54
#562
Сказал спасибо: 630
Сказали Спасибо 1,429 раз(а) в 730 сообщении(ях)
Сообщение от agnostic
всё уже обсасывалось неоднократно. Я приводил расчёты, из которых следовало, что давление струй газа на поверхность Луны при посадке не превышало давление от башмака астронавта. Масса лунного модуля, который был доставлен до Луны кораблём Аполлон, кстати, 15 тонн, из которых 10.5 приходилось на топливо. В момент посадки масса была около 7 тонн, или меньше, если память не изменяет. И сила тяжести на Луне в шесть раз меньше. Т.е. вес лунного модуля был чуть больше тонны. И колёса у мобиля стальные были. А насчёт погоды на Луне, Вам наверное, лучше знать.
Первое - как механик скажу прямо 4,5 тонны на конструкцию корпуса нереально. К тому же нужно вычесть вес двигателей, вес опорных конструкций и оборудования с запасами для астронавтов и на оставшейся массе получить хоть какой то запас по прочности для взлета после посадки. Менее 6 кратного для лунных условий чревато.
Это примерно 2 кратное для земных. Далее модуль должен вернуться на землю пролетев через верхние слои атмосферы на близкой к 1 космической скорости. То есть не прогореть - а это толщина, значит вес.
И по поводу расчетов - почему считая воздействие усилия по лунным меркам результат примеряем к земным???? Если там 15 тон опускается на реактивной тяге равной 7 тон (в чем я сомневаюсь) то и воздействие будет не как 7 тонн на земле, а как 7 тонн на луне.
31.01.2017, 12:57
#563
Сказал спасибо: 723
Сказали Спасибо 10,054 раз(а) в 2,351 сообщении(ях)
Ребята, вам не кажется, что Вернер фон Браун не тот человек, которого можно было бы упрекнуть в некомпетентности в области ракетостроения? То, как Сатурн-5 со стартовой площадки улетел, видели? Ещё какие вопросы есть?
Куда улетел?
31.01.2017, 12:59
#564
Сказал спасибо: 47
Похоже Вы не удосужились прочитать о чем там написано, там как раз написано, что улетел.
31.01.2017, 13:07
#565
Сказал спасибо: 778
Сказали Спасибо 218 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Сообщение от pwa123
пыль должна подняться и затем осесть
Со скоростью свинцовой дроби. Дальше читать даже не хочу
31.01.2017, 13:14
#566
Сказал спасибо: 6,173
Сказали "Спасибо" Sukhanov
31.01.2017, 13:19
#567
Сказал спасибо: 630
Сообщение от AlexanderZh
А думать? Написал осесть - значит пыль ожидается везде, а её нет. Хоть песочком бы кто присыпал.
31.01.2017, 13:36
#568
Сказал спасибо: 1,513
Сказали Спасибо 4,986 раз(а) в 998 сообщении(ях)
...Вернер фон Браун не тот человек, которого можно было бы упрекнуть в некомпетентности в области ракетостроения?
Автор статьи о Сатурне тоже не просто блогер.
Биографическая справка об авторе статьи
Геннадий Геннадиевич Ивченков окончил факультет «Энергомашиностроение» МВТУ им. Н.Э.Баумана в
1974-м году по специальности "Двигатели летательных аппаратов" (кафедра Э1 –
“Ракетные двигатели”, 3-я специализация – РДТТ (твердотопливные ракетные двигатели),
включая полный курс 1-й специализации – ЖРД (жидкостные ракетные двигатели)). После
окончания учебы поступил в аспирантуру и работал на кафедре Э1 МВТУ, область научных
интересов - исследование теплообмена в соплах ракетных двигателей. В 1980-м году
защитил диссертацию на соискание степени кандидата технических наук, тема
диссертации - исследование процессов горения в скоростном потоке газов.
31.01.2017, 13:46
#569
Сказал спасибо: 169
Сообщение от deykod
Не, это зашибись! То, что наша Н-1 вообще никуда не улетела, это всем известно. А у Вернера в его серии Сатурнов на 32 запуска - ни одного отказа. А потом, те люди, которые, пардон, обосрались в своём собственном проекте, начинают выискивать недостатки в чужом, очень даже успешном. Подводя, при этом, под это теорию, описанную в учебниках людьми, которые шли по стопам фон Брауна. С.П.Королёв не выпендривался. Он разбирал вернеровские Фау-2, тщательно изучал, да на ус мотал. В результате сделал свою Р-7, хорошую надёжную ракету.
31.01.2017, 13:48
#570
Сказал спасибо: 169
Сообщение от pwa123
Начните с того, чтобы изучить подробно конструкцию лунного модуля - чего там сколько весило, и на чём обратно улетало. Все данные в интернете есть.
Российская база на луне
Caxaroza |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
111 |
25.01.2015 03:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
