Непрочитано 22.05.2009, 13:49
Segel06
Segel06 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от IOPA4
Если ИОН внешний - то подали ли Вы питание на вывод AREF, если внутренний - то нужен кондер. Подключено ли питание к выводу AVCC? Легче будет если Вы выложите проект.
На выводе AREF кондер 0,1µ.
Питание к выводу AVCC подключено.
Вот кусок кода где я использую АЦП:
void main(void)
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
ADCSRA=0b10001110;
SFIOR=0b00000000;
while(1)
ADMUX=1;
ADCSRA|=0x40;
delay_ms(100);
ADMUX=2;
ADCSRA|=0x40;
delay_ms(100);
interrupt [ADC_INT] void adc_int(void)
int temp_l, temp_h;
temp_l=ADCL;
temp_h=ADCH;
Segel06 вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 14:06
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 461
IOPA4 на пути к лучшему
По умолчанию
Ну я бы порекомендовал так, как это сделано в CVAVR
Код:
int volt1, volt2;
//выбор входа
ADMUX=1;
// задержка необходима для стабилизации ADC
delay_us(10);
// старт измерения
ADCSRA|=0x40;
// ожидание пока не будет закончено измерение
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
volt1=ADCW;
Настройка АЦП:
Код:
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 1000,000 kHz
// ADC Voltage Reference: Int., cap. on AREF
ADMUX=0xc0 & 0xff;
ADCSRA=0x83;
IOPA4 вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 14:50
andries5
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 421 сообщении(ях)
andries5 на пути к лучшему
По умолчанию
Segel06, у Вас в начале каждого измерения
устанавливается режим сравнения с VREF, где должен
быть внешний потенциал.
while(1)
ADMUX=1; // ADMUX=0b00000001 верно ADMUX=0b01000001
ADCSRA|=0x40;
delay_ms(100);
ADMUX=2;
ADCSRA|=0x40;
delay_ms(100);
Если сравнение с AVCC, то ADMUX=0x40; // Инициализация ADC
При измерении ADMUX |= 0x01; //номер канала
и т.д. [/code]
andries5 вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 14:58
Segel06
По умолчанию
Сразу возникают вопросы
Код:
ADMUX=1;
delay_us(10);
задержка необходима после каждого изменения содержимого ADMUX?
Код:
Как я понимаю прерывание происходит только по окончании преобразования, поэтому при работе с прерыванием в этой строке отпадает необходимость.
Код:
volt1=ADCW;
В Datasheet на AtMega32 я не нашел ADCW, поэтому читаю по очереди ADCL, ADCH.
Код:
ADMUX=0xc0 & 0xff;
Почему эта строка оформлена таким образом вобще не понимаю...
Может моя ошибка в этом и заключается, данную строку при инициализации я не использую.
Segel06 вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 15:06
andries5
Сказал спасибо: 124
По умолчанию
Segel06.
В Datasheet на AtMega32 нет ADCW, но он описан в
заголовочном файле AtMega32, как 16 разрядный регистр.
Описан и в WINAVR-(iom32.h), и в CVAVR-(MEGA32.H).
andries5 вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 15:08
Segel06
По умолчанию
Сообщение от andries5
Благодарю.
Попробую так и сделать...
Segel06 вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 20:07
ivashka_1
ivashka_1 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от IOPA4
За три секунды можно написать "вольтметр" в CodeVisionAvr. Если есть трудности, то помогу.
Здраствуйте!
А можете подобную программку написать с выводом на 3-х значный семисегментный индикатор? (контроллер ATmega.
ivashka_1 вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 20:16
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 461
По умолчанию
Сообщение от ivashka_1
Проблем не вижу - ОК или ОА?
IOPA4 вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 20:23
ivashka_1
По умолчанию
ОА, но если что, я сам поправлю.
Да проблем и нет, просто у меня почему-то не работает вывод трехзначного числа на индикатор.
Непрочитано 22.05.2009, 21:13
Segel06
По умолчанию
Ура! ЗАРАБОТАЛО!!!
Но все равно нужно разбираться...
Вначале сделал так как писал andries5, и подал 5В на 32ю ногу(AREF). Неработало ни в сммуляторе, ни в жизни...
Загрузил старую прошивку, но 5В с 32й не убирал...
и вот оно, работает.
Спасибо всем за помощь
Segel06 вне форума
Видео уроки dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 61 23.01.2012 21:06
Видео уроки (flash) Proteus 7.1 fmssp Proteus 5 13.08.2007 03:56
AVR уроки Рюмика chipic128 Proteus, KiCAD и другие ECAD 9 07.03.2007 21:46
уроки от LABCENTRE(PIC12F675+C) dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 09.10.2006 10:16
Часовой пояс GMT +4, время: 13:12.
