05.09.2019, 19:31
Сказал спасибо: 149
Re: Светодиодные лампы.
Сообщение от akegor
Какой? Напряжение по вольтметру при каком токе?
Неужели этому "не учили"?
Для 30 вольт первый попавшийся 3 кОм.
Про то, что 0,125 Вт брать не стоит, а лучше взять 0,5 Вт писать или не надо?
Тогда для КС133 получим ток около 13 мА - чуть больше номинала, но в диапазоне допустимых.
Для КС522 получится около 3 мА, чуть меньше нормы, но тоже в зоне допуска.
А дело в том, что у нас в лабе после неоднократных "наведений порядка" с привлечением женского персонала куча мелких стеклянных стабилитронов (и диодов) оказалась в одной коробке.
Цветовую маркировку учить некогда - все же делом заняты, "план дают", вот и приходилось брать жменю и выбирать то, что нужно, перебором.
Если уж совсем вдаваться в детали, то к медным контактам шнура от Щ-301 через резистор прицеплен Б5-47. Наконечники придавлены к столу чем-нибудь тяжелым, чтобы не ерзали. И вот к ним резво один за другим прислоняются контактами неопознанные из кучи. В прямом включении и в обратном попеременно. Или наоборот.
У меня найти нужный таким способом получалось быстрее, чем "отщелкивать" каждый.
05.09.2019, 19:51
Сказал спасибо: 396
Сообщение от Old_KAA
А знаете прикол с мощностью резистора? Когда мощность на резисторе близка к указанной на нем мощности, резистор запросто разогревается до 150°-200°.
Это просто к слову о мощности резистора. Сам был грешен, пока не измерил.
05.09.2019, 21:02
Сказал спасибо: 3,088
Сказали Спасибо 4,288 раз(а) в 1,213 сообщении(ях)
Подозреваю, что это относится к современным китайским резисторам. Резисторы МЛТ, мне кажется, имели бОльший запас по мощности рассеяния. Они были крупней при тех же номинальных Ваттах.
05.09.2019, 21:08
Сказал спасибо: 189
китайские лампы очень плохие.
05.09.2019, 21:34
Сказал спасибо: 149
Сообщение от NewWriter
Это - да. Если длительно.
А если - ткнул, посмотрел, полез за следующим, то как правило не успевает разогреться. Да и не все в коробке КС133, а в случае КС515 резистор рассеет 75 мВт.
Опять же - полуваттных у нас было очень много.
05.09.2019, 22:25
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Каждый день на казусе узнаёшь что-то новое, полезное. Например, сегодня - узнали рецепт пробника стабилитронов.
05.09.2019, 23:41
Сказал спасибо: 498
Сферический резистор в вакууме - возможно.
А, например, ПЭВ-10 в ведре с водой - нет. И 1206, близко окруженный полигоном, связанным с одним из его выводов и продублированным на другой стороне - тоже нет.
А в промежутке между ведром с водой и резистором в вакууме возможны варианты)))... Но грамотный конструктор обычно знает, сколько мощности можно отвести, и никаких 150°, а тем более 200° даже при мощности, близкой к номиналу (что, впрочем, зачастую само по себе косяк) у него не возможно. А сдуру и хер сломать можно. Только это проверять не рекомендуется))
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 05.09.2019 в 23:47.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
06.09.2019, 00:00
Сказал спасибо: 908
Всё определяется назначением резистора. Навскидку, 0,5-ваттные МРХ весят 20гр и сохраняют точность 0,5% при Токр=85° (перегрев 20К), а 5-ваттные цементные весят 2гр и сохраняют самих себя при Токр=35° (перегрев 200К).
18.09.2019, 14:50
Эк вас распёрло!
У меня ни стабилитроны, ни светодиоды не пробивались!
Да можно взять БП на 50В. Через резистор 50кОм ток КЗ будет 1мА. Рассчитайте резистор для 10 мА. И получите универсальный пробник чтобы прикинуть напряжение открывания стабилитрона, светика. А можно и группу светодиодов при последовательном соединении.
Чего тут мудрить? Главное, чтобы ток не превысил допустимого!!!
А вот реальный ток в лампе я не подумал измерить. Можно было амперметр подключить параллельно сгоревшему светику. Но может кто измерял? Я смогу измерить только когда попадётся неисправная лампа. Интересно, какие токи выдают на светики разные конструкции ламп.
Не помню писал или нет. Над столом светильник с лампой. Я питаю его через конд 0,6 мкФ. Лама просто тёплая. Думаю, послужит долго.
А ведь можно и параллельно конду поставить что-то вроде выключателя. И при замыкании лампа будет светить на полную. Нет времени экспериментировать...
18.09.2019, 21:32
Сказал спасибо: 491
Измеряли, измеряли - на Гугль тоже времени нет, видать?
Светодиоды в лампах разные, есть ток и 140 мА, есть и 165 мА, - а если пачпорт на оного найдете - то максимум нужно 120 мА, и то, с хорошим теплоотводом.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:00.
