07.02.2012, 16:25
#561
Сказал спасибо: 971
Re: Набор для пайки
спасибо но сожалению крупновато...
Сообщение от Sukhanov
медная 2-х мм проволока
хотелось бы жало для удобной пайки с шагом 1-0.5 скажем,
надеялся,что из иглы медицинской получится,они потоньше...
07.02.2012, 16:45
#562
Сказал спасибо: 1,210
Re: Набор для пайки
Я запаиваю TQFP корпуса с помощью "микроволны". Обычным (правда "долгоиграющим жалом") клином, шириной 1,6 мм. Припой использую Ku-Pin диаметром 0.5 с флюсом No Clean, состав припоя для свинцовой пайки Sn62Pb36Ag2, если приходится бессвинцовую пайку, то с аналогичным флюсом, состав припоя Sn95.5Ag3.8Cu0.7.
Самое сложное убрать последнюю каплю, но таких вещей перепаяно уже не одна сотня...
Сказали "Спасибо" mikaleus
07.02.2012, 16:51
#563
Сказал спасибо: 971
Re: Набор для пайки
Сообщение от mikaleus
нда как всегда последние 2-3 ножки,я вас прекрасно понимаю...
p.s.кстати это сложно не только в электронике...
07.02.2012, 16:59
#564
Сказал спасибо: 3,763
Re: Набор для пайки
Сообщение от compaqcompaq
А в электронике, я ставлю плату вертикально, паяльник сточенный клином, максимально стряхиваю всё олово, желательно и об войлок протереть, мокаю в канифоль и плоскостью жала прикасаюсь к ножкам или дорожкам слипшимся от "кляксы", и все излишки моментально оказываются на жале, а дорожки чистые и не замкнутые!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
09.02.2012, 08:05
#565
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Набор для пайки
Игла стальная, теплопроводность низкая, поэтому классическое жало не получится. Но можно попробовать греть непосредственно иглу индукционным методом.
Насчет теплопроводности. ИМХО, дело тут не в самом жале (если конечно это не китайская хрень из неведомого металла), а в температуре паяла (долговечные жала стоят как правило на холодных термостатированных паялах) и габаритах жала. И еще, если жало не залужено - в том, что у сухого жала очень плохой тепловой контакт с местом пайки.
Собственно, у меня преотлично тупит на полигонах медное жало в одной из станций и легко паяет одножильные провода на полтора квадрата долговечное в страшно перегревающемся 25-ваттном CS-30 (причем это жало - тонкая иголка!).
Покрываются они кстати не никелем, а железом. Никель у таких жал - декоративно-защитное покрытие нерабочей части (железо слишком охотно окисляется).
А вообще - от меди давно отказался. Ее нужно два раза в день затачивать, иначе паять невозможно.
09.02.2012, 08:56
#566
Сказал спасибо: 971
Re: Набор для пайки
Сообщение от VgaCich
не перегревайте жало...
09.02.2012, 10:55
#567
Сказал спасибо: 6,173
Re: Набор для пайки
Сообщение от Саня
Отбейте медь молотком...
Кстати, да!!!
Прокованое жало служит между "профилактиками" раза в два дольше!!
На фото насадки кончик жала именно прокован под 4-ёх гранный клин, площадь жала в районе микропайки больше, смачиваемость меди припоем - великолепная, припоя помещается чуть больше =› легко убрать лишний припой (разлудить "слипшиеся" контакты) за одно прикосновение жала к проблемному месту.
С уважением, Сергей.
10.02.2012, 03:04
#568
Re: Набор для пайки
250С на холостом ходу. Еще ниже? Тогда Розе паять придется.
Отбейте медь молотком, все пишут, что помогает.
Пробовал. Ну раз в день затачивать. Ненамного лучше.
Вообще, у ЭПСН-25 жало не так быстро растворялось, несмотря на более высокую температуру. Мож там медь другая (это жало - медное под заточку для станций МАГИСТР, такие жала обычно из весьма кошерной меди делаются для максимальной теплопроводности - без примесей и неоткованной, но и растворяется в припое она с умопомрачительной скоростью), а может просто во времена паяния МП42 меня раковины не так напрягали, как с SMD.
Сейчас я использую паяльник Den-On с жалами клин-2.5/клин-1.5мм. Впечатления отличные - очень удобная форма жал, идеальная смачиваемость припоем (регулярно жалом что попало "разлуживаю" и заляпки на LQFP убираю), и никакой заточки!
На полигонах разумеется липнет - миниатюрные жала при температуре 250С мгновенно остывают, но тут от материала не зависит, это уже надо другую технологию (индукционные паяльники с датчиком в кончике жала или вовсе metcal).
Так что не стоит судить о долговечных жалах по китайскому говну из латуни (а то и стали) с покрытием, которое не лудится даже в Tip Refresher'е. У тех да - теплопроводность никакая (откуда она у стали?), а сухим жалом прогреть место пайки вообще невозможно.
10.02.2012, 07:16
#569
Сказал спасибо: 971
Re: Набор для пайки
вобщемто верно все говорите,но привык паять смачиваемыми жалами так мне удобней точка пайки моментально прогревается и плавится... хотя не пробовал я очевидно хорошие импортные жала...
у себя использую конусы жала из меди (самопал из жал от 100вт)нормально работает... до этого были и родные жала и импортные разные брал ну разумеется из того что было в наличии...
остановился на своем варианте и знаете со всеми этими импортными "сухими" жалами у меня на столе стояли еще 2 паяльника потому что ну никак не хотел паяльник с сухим жалом работать успешно чтоб и пайку проца например и пайку бп,бп с сухим жалом не мог прогреть нормально,хочешь отпаять повышай температуру и жало оп уже все черное ...
с тех пор как поставил медяк и облудил -1 паяльник на столе.
чищу его,просто даю нагрется и очищаю простой зубной щеткой 3-4 взмаха и порядок(1 раз в 2-3 дня)...
напильником не точил медяк ни разу.правда конус 1.5 на конце за 2 месяца сгорел на 1см но что поделать нет ничего вечного...
10.02.2012, 07:45
#570
Сказал спасибо: 378
Re: Набор для пайки
У МАГИСТРа жала, как раз, из латуни, а не медные. "Изобретательные" ребята!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:18.
