18.04.2021, 17:34
Сказал спасибо: 94
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от vlad3156
...или вам именно на ЛА7 нужно????
другой вариант тоже подойдёт, но всё же хочется заставить и ЛА-7 РАБОТАТЬ
18.04.2021, 17:44
Сказал спасибо: 827
tomat,
Я не понял. В каком режиме вы хотите заставить работать микросхему ЛА7 в Мультисиме. У нее нет выходного сопротивления и выходной емкости. Вот так модели сделаны. Мне интересно конечно из основной базы, ее аналог. То что сделано индивидуально по моему у меня их разных наверное четыре модели. Я показывал что они как и в железе хорошо моделируются и в линейном режиме как усилители с большим коэфф. усиления строго на определенном участке перехода из нуля в единицу. А из основной базы ни один инвертор в этом режиме работать не может.
В основной базе инвертор это чистый компаратор с уровнем переключения 2.5в. Я это тоже показывал. Независимо ТТЛ или СМOS структура. В программе сделано специально что бы не ставить преобразователей уровня на пяти вольтовом питании при совместном применении этих серий.
Хотя в железе при пяти вольтовом питании эти разные серии работают в радиолюбительских целях. А вот для производственных или военных разработок вам потребуется согласование уровней.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 18:08.
18.04.2021, 17:51
Сказал спасибо: 94
цифровик,
Ваш учитель все сказал в #5157
Сообщение от bordodynov
W. Уменьшить параметр в два раза.
этот, что-ли?
Хотя в железе при пяти вольтовом питании эти разные серии работают в радиолюбительских целяхдо 3 вольт снижал у ЛЕ. Режимы-по боку, Главное чтоб генерировалось то, что требуется генерировать, и частота выдавалась согласно расчётной, и соответствовала действительности
...вот вариант на К561ЛА7....
ЗдОрово, оперативно, самое то, что надо, и частота от жизни не удрапала! Респект, Влад!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 21:50.
Причина: 6.6
18.04.2021, 18:26
Сказал спасибо: 827
tomat,
Частоты одинаковые. Но макс. частоты генерации этих серий можно получить только при 15 вольтовом питании. ( У СD cерий в железе при 18 в и даже при 20в) У них с увеличением питания уменьшаются внутренние задержки.
При 3 вольтовом задержки максимальные.
г. Москва
19.04.2021, 09:23
Сказал спасибо: 94
Вот правдоподобная модель одного элемента К561ЛА7
.subckt K561LA7 A B Y VDD VSS
- с которой Мультя работать отказался. Лучше неправдоподобную, но рабочую
-засёк время симуляции одного периода медленного генератора,- получилось 3 мин. 22 сек.(настройки не менял) Это все Мультяхи такие неповоротливые,-или, только мне, такая досталась!?Версия:14.2.0(14.20.49240)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 21:51.
Причина: 6.6
19.04.2021, 10:46
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,892 раз(а) в 2,770 сообщении(ях)
Сообщение от tomat
Посмотрите, я посчитал 4 периода. Время симуляции 0.1 сек. Это в 40 раз быстрей реальности! Интересно, а сколько будет считать SimuIIDE.
Итого 202сек/0.1сек*4=500 раз (хотя наверное у меня компьютер круче):
https://kazus.ru/forums/showpost.php...ostcount=2196#
Сообщение от tomat
Эта модель сделана в стандартном для всех Spice синтаксисе. Каждый элемент состоит из четырёх транзисторов. Т.е. всего 16 транзисторов. Я не уверен, что вы правильно присоединили модель к Мультисиму. Но если вы ни причём, то позор Мультисиму. Так, что разбирайтесь. Что то мне не верится, что Мультисим такой плохой (не в плане быстродействия).
Причина: 6.6
19.04.2021, 17:22
Сказал спасибо: 827
Эти модели рабочие. И генератор на них работает в Мультисиме с RC цепью. И различные формирователи и все остальное включая работу в аналоговом режиме. Генератор надо только по другой схеме делать. И задержку они отрабатывают в реальном времени.
Генераторы на моделях из основной базы. Показаны все установки питания различных серий.
Генератор управляемый по частоте варикапом и скважностью потенциометром. Серия 74AS.
Реальную, железную задержку смотрите и по ней определите макс. частоту генерации.
г. Москва
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 21:52.
Причина: 6.6
20.04.2021, 15:26
Сказал спасибо: 242
Сообщение от tomat
Не наговаривайте на Multisim.И модель рабочая.
С уважением,Сергей.
20.04.2021, 16:51
Сказал спасибо: 94
Сообщение от vrybel
И модель рабочая.
-в формате "ms", скиньте, пожалуйста ,если это-бордомодели,- хочу разобраться в своём огороде.
20.04.2021, 18:15
Сказал спасибо: 242
Сообщение от tomat
Пользуйтесь на здоровье.
С уважением,Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:39.
