14.10.2009, 18:54
Сказал спасибо: 17
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от Kabron
Зачем человека дезориентируете?
Не больше 2к. Мпе пришлось до 1л8 уменьшать иначе ПИКит не видит.
Для I2C шины - согласен, единицы кОм. Но вопрос был о номинале дополнительных резисторов
Сообщение от freonSZ
Спасибки а резисторы левые наминал мона???
для подтяжки одного адресного входа EPROM - ИМХО: десятки кОм (30-100кОм).
19.10.2009, 16:47
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Народ помогите ПЛЗ, приобрел CY7C68013A-128, сделал плату универсал лутом, но уже третий день не могу запустить ни LOGIC-U ни USBeeAX. При подключении устройсва к компу выдает что устройство может работать быстрее, если его подключить к скоростному концетратору, причем так на нескольких компах, пробывал на которых USB2.0 / LOGIC-U выдает какоето сообщение об ощибке и работает только в демо режиме, пишет устройство не подключено, USBeeAX кое как загружается, грузится очень долго минуты три, но отобразает скорость 2Msp вместо 24 и ни каких исследуемых сигналов не выводит на экран.
Kabron,
19.10.2009, 17:04
Re: Осваиваем USBee
Завтра заберу процессоры. Кому надо?
Примерно оценил стоимость пересылки на Украину ( http://fcr.russianpost.ru/autotarif/Selautotarif.aspx) получилось около 60-70 рублей. Т.е. около 1/3 стоимости одного процессора. Пересылать по одному как-то дороговато. Может пачкой?
19.10.2009, 17:51
Re: Осваиваем USBee
PBaranov,
Eeprom - прошил?
19.10.2009, 18:32
Re: Осваиваем USBee
PBaranov,
первым делом при подключенном USB проверить наличие сигнала 12mhz на выводе CLKOUT кипариса.
если епром не прошита установить cy3684_ez_usb_fx2lp_development_kit_15, там дрова для чистого кипариса. и прошить епром из cyconsole.
но даже с чистым епром и без дров не должно быть такого сообщения. если коненчо подключаешь не к компу с USB1.1.
если USB1.1 программы и от logic и от usbee работать не будут
начни всё равно с проверки частоты. у меня например тоже сначала не заводилось нормально. как оказалось на выходе CLKOUT было всего 4Mhz, вылечилось абортированием кондёров 12pf. вероятно что кварц попался "не такой" как надо.
кстати по сигналу на выводе CLKOUT можно судить и по успешности енумерации.
обо всем об этом можно почитать в документе
"guide to successful ez usb fx2lp and ez usb fx1 hardware design and debug an15456_12"
19.10.2009, 18:40
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
2 PBaranov, проверьте тщательно подключение питания и земли, особенно на AVCC и AGND. Все д.б. подключены. RESERVED и EA на землю. Кондюки 0.1 uF на все пары ног питания. ЕЕПРОМ пока не ставьте. Должен определиться и так. Reset 100к и 1uF. WAKEUP на землю или питание.
Последний раз редактировалось Kabron; 19.10.2009 в 18:42.
19.10.2009, 19:58
Сказал спасибо: 9
Re: Осваиваем USBee
EEPROM у меня прошита, и из cyconsole я ее прошивать пробывал, щъется нормально.
Драйвера тоже устанавливаются, но при подключении к компу сразу вылетает сообщение что устройство можетработать быстрее.
WAKEUP у меня на земле, а вот RESET 10K и 0,1.
все лапы питания и GND подключены, кондеры не на всех ногах питания но параллельно некоторым стоят еще танталы 10мкф.
Еще при первых включениях RESERVED и EA висели в воздухе, но потом я по datasheet разобрался и повесил их на землю.
Еще на некоторых компах такой глюк наблюдался, вылетало сообщение что устройство работает не правильно, вылечилось установкой резисторов 56 Ом в послед с цепями USB+ USB-, также выяснилось что от этого глюка также спасают феритбеды также в послед.
Да забыл самое главное, при первых включениях устройство вообще не определялось, выскакивало сообщение что оно работает не правильно или не опознано, оказалось я включил между питанием и AVCC индуктивность 6,8мкгн, вылечилось установкой кондера 0,1 после индуктивности и GND т.е он получился между AVCC и GND, либо индуктивность закоротить перемычкой тогда и без кондера видется.
Может я уже чип убил своими эксперементами, весь мозг он уже из меня выпил.
У кого еще будут какие предложения по поиску моего глюка пожалуйста пишите, буду очень благодарен.
19.10.2009, 20:16
Сказал спасибо: 701
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от PBaranov
Обычно ставят 22 ом, НО это для Full USB, для High не надо вобще. И никаких индуктивностей.
19.10.2009, 20:36
Re: Осваиваем USBee
Я вообще-то не видел платы , но CY7C68013A-128 - ЛУТом - ??
У меня - промышленная плата на 128 - я так смотрю - у меня бы
ЛУТом не получилось.
А паял - феном?
19.10.2009, 20:38
Сказал спасибо: 9
Re: Осваиваем USBee
проверил CLKOUT там 12MHz, а при кварце 24MHz там 12 должно быть?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:12.
