02.05.2013, 19:03
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Вопрос по Sprint Layout
И так я постепенно приду к собственному фрезеру)) спасибо еще раз!
02.05.2013, 20:51
Сказал спасибо: 14
[QUOTE=alforsale;622549]
Плоттер не режущий, шпиндель есть, в том и дело, что он выфрезеровывает все свободное пространство, это и долго, и нет необходимости делать.
Я не делаю свободного пространства.Режу на станке HIGH-Z между дорожками,чтобы шпиндель с гравером делал один проход применяю слой-К.
таблетка
Последний раз редактировалось fad0174; 02.05.2013 в 21:00.
05.05.2013, 13:24
Сказал спасибо: 8
Кто может подсказать, как в один проект Sprint Layout можно вставить плату другого проекта (знаю только вставку через фоновый рисунок через буфер обмена с прорисовкой).
Плохо конечно, что вставка через буфер обмена не существует.
05.05.2013, 13:49
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
volodya59, вы имеете ввиду вот так?
05.05.2013, 13:56
Сказал спасибо: 429
"Плата" › "Импортировать из файла"
Сказали "Спасибо" Falconist
05.05.2013, 14:09
Сказал спасибо: 8
Да, именно так: https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1367747379
Спасибо, сейчас попробую, этот способ импортирования очень хорош для печати с ЛУТ
технолигией, а то приходилось по несколько раз пропускать печать на принтере.
А поподробней можно? Может быть я что-то не догоняю, у меня Layout 6 .
Последний раз редактировалось volodya59; 05.05.2013 в 15:15.
05.05.2013, 15:14
Сказал спасибо: 2,424
А что подробней?
Импортируете в отдельную вкладку,затем выделяете ее в ней и вставляете рядом со своей или в нее,если фрагмент.
Сказали "Спасибо" baiderin
05.05.2013, 15:23
Сказал спасибо: 8
Класс,получилось,очень преблагодарен за помощь.
06.05.2013, 09:57
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Всем дня доброго!
Скачал сегодня и озадачился.
Возможен ли экспорт файлов из *.lay6 в старую версию *.lay (4..5)?
Просмотрел последние страниц 20, нигде не попалось.
Вероятно, возможно, так как после преобразования в lay6 размер файла остается прежним до байта. Открывал текстовым редактором - небольшие отличия в заголовке.
Нужно это потому, что некоторые фирмы берут формат lay, а новой версии у них пока нет.
З.Ы. Большое спасибо за очень полезную работу по русификации и "доступификации" программы!
06.05.2013, 10:07
Ну и дайте им новую версию вместе с файлом платы-может и спасибо скажут. Мои сказали.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:51.
