Сообщение от Daimonn
Может кто по русски написать в чём отличие версии 2 от предыдущих? Я, например, ни какой разницы не заметил.
Попробуем перевести:
Version 2.0 (February 17, 2009)
Properties panel in PCB Layout and Schematic
Панель свойств в PCB Layout и Schematic
Display/Hide layers in PCB Layout
Показать/спрятать слои в PCB Layout
Design Manager
Менеджер проектов
Fanout
Не знаю че такое...
![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
Hierarchical Schematic
Иерархические схемы (наверное ПОДсхемы в схемах)
Custom color for the net
Настраиваемые цвета для цепей
Direction arrows for wires in Schematic
Стрелки направления для цепей в схематике
Thermal support in DXF Edge function
Какая-то температурная поддержка ....
Arc traces in PCB Layout
Дуговые дорожки в PCB Layout
Text in pattern editor
Текст в редакторе паттернов
Unroute line command in PCB Layout
Команда отменить разводку линии в PCB Layout
Make connection from trace end while routing (D3d and OpenGL modes).
Тянет соединение с конца дорожки во время разводки
Lock net structure in PCB Layout
Блокировка структуры цепи в PCB Layout
Manual routing improved
Улучшена ручная разводка
Copy/paste works between instances
Copy/paste теперь работает между двумя копиями программы, а не только внутри одной копии
Internal connections in component pattern.
Перемычки внутри корпуса компонента
Panelizing of different PCBs on the same panel.
Панелизация разных плат на одной панели
P-CAD ASCII Import/Export in Schematic and PCB Layout.
Импорт и экспорт форматов P-CAD ASCII
PADS ASCII 2005 Import/Export in PCB Layout.
Импорт и экспорт конфигурации контактных площадок
8000+ new components
8000 с лишним новых компонентов
А вообще неплохо бы поподробнее узнать о некоторых улучшениях. Перевод ясен но смысл не всегда. Хотябы кратенько бы...
