24.07.2015, 14:24
Сказал спасибо: 67
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
ну, так двигайте "совочком". никто же вам не запрещает и за руки вас не держит...
а то, что я сделал автоматическое изменение числа проводов, только лучше научит вас совочком двигать.
кстати, автоматическое изменение работает только при управлении стрелками. при "ручном" вводе диаметра число проводов не меняется.
25.07.2015, 10:15
Ну, зачем же так…
Я уже почти с небес наблюдаю за вами бедолагами. Меня уже поздно учить. Тем более я уже решил эту проблемку и проще. На левой панели к плотности тока добавил нолик. И все. Ваша «палка в колесах» уплыла в небеса.
Правда теперь нажимать на кнопку первичного расчета не стоит. «Автоматический расчет» выдает такуууую оптимизацию! Температура под 300 градусов. Потери в трансформаторе почти на порядок больше потерь в диодах. Вот теперь начинаешь понимать, какой шедевр вы сотворили, открыв окно ручной оптимизации. Говорю без иронии. Просто вы сами еще это не осознали. Да разработчики вам памятник при жизни должны поставить. Если палки в колеса им не будете ставить.
Теперь понятно на чем основан первичный расчет обмоток. Этот подход давний. Еще в сетевых трансформаторах плотность тока в проводах была универсальным критерием оптимальности. Однако в импульсных трансформаторах ситуация иная. Разработчики часто используют уже другие критерии оптимальности. А плотность тока они потом рассчитывают и каждый раз удивляются. Для первички оптимальная плотность тока получилась 5А, а для вторички – 20А. Почувствуйте разницу. А в другом трансе и отношения токов будет другим, да и абсолютные значения тоже. Ну, никакой универсальности.
Разумеется, ваш первичный расчет имеет право на жизнь, как вариант. И пусть остается. Остальные варианты придумают разработчики. Им просто мешать не надо. Оптимизацию делают не руки, а их мозги. Никакой ваш автомат их не заменит. Вот пусть и напрягают, до посинения. Им это полезно. Они только «сморщиваются» от этого.
…залезли в бутылку каприза зачем-то, а теперь не знаете, как выбраться.
С юмором дружить надо.
Надо с юмором «шагать по просторам». Там там там.
25.07.2015, 19:34
Сказал спасибо: 67
в "в бутылку каприза" залезли вы, а не я...
26.07.2015, 09:31
Дааа, научная, инженерная дискуссия не получается. Придется возвращаться обратно к практике.
Очередной «пинок». Запускаем «All in One». И что видим? Большую кучу кнопок. Это конечно хорошо, что много. Вот только почему пустые. Не привычно как-то. Нигде с этим не сталкивался еще. Явно не завершенный вид. Наверно вначале не сообразили, что написать на них, а потом и забыли, как с юникодом.
А подсказки все начинаются одинаково со слова «Программа». Остальные слова не шибко проясняют. Все равно остается возникший вопрос – а КОТОРАЯ программа? Список то многим известен. И все равно гадать приходится. Тыкать туды-сюды. Удивительно, и почему никто не стер пальцы до сих пор? И автора не от матюкал? Ну, хотя бы взмолился о пощаде.
А ведь задачка не сложная. Надо на кнопках написать имя программы. И все станет на свое место. Подсказка ведь расшифровывает не кнопку, а то, что на ней написано или нарисовано. И она теперь будет нужна только новичкам или после длинного запоя.
Надеюсь, здесь-то в позу вставать не будем.
26.07.2015, 10:34
Сказал спасибо: 67
на сей раз вообще ни фуя не понял из сказанного вами.
одно из двух:
или вы после длинного запоя и вас продолжает мучить бред, или наоборот, впали в длинный запой и постите здесь свой бред...
26.07.2015, 10:56
Сказал спасибо: 429
Это вся рота (весь форум) шагает не в ногу. Один господин прапорщик (Lafan) - в ногу.
Сказали "Спасибо" Falconist
26.07.2015, 13:09
Сказал спасибо: 21
хмм....мдя...в Windows XP SP3 надписи на кнопках не отображаются...
ps.....надписи в программе запущенной отдельно - отображаются...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 26.07.2015 в 13:17.
Сказали "Спасибо" vlad3156
26.07.2015, 13:48
Сказал спасибо: 67
в ХР я не проверял. надо будет проверить.
сейчас у меня винда 8.1. под ней и компилировал проект.
надписи на кнопки помещаются самой программой.
программа считывает имя исполняемого файла, отбрасывает от него расширение имени (.exe), чтобы можно было показать название программы вместе с номером версии.
что-то под ХР это не срабатывает...
vlad3156, и такой вопрос. программы при нажатии на кнопки тоже не запускаются или запускаются?
26.07.2015, 13:54
Сказал спасибо: 429
Попробую завтра запустить на работе под WinXP SP3. Скачать-то скачал, но еще не запускал, т.к. не было там потребности.
26.07.2015, 14:06
Сказал спасибо: 21
..при нажатие кнопок оболочки программы запускаются и производят расчёт(проверил по 2м программам)
...при подведении курсора к кнопкам оболочки появляется "всплывающая" подсказка о принадлежности кнопки к конкретной программе..
...хм...надеюсь я правильно понял вопрос..
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 26.07.2015 в 14:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.
