17.11.2014, 11:25
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от Starichok51
не вздумайте такое в бане рассказать - тазиками забросают...
вот там, где эти точки не нужны - на силовой вторичке со средней точкой - там точки и не поставлены.
Увьі, вы меня не поняли, видимо из-за того, что я недостаточно ясно выразился.
Я имел ввиду как раз то, что там, где фазировка нужна (важна), он (автор этой схемы) проставил её, а там, где это по тазику (по барабану) , не проставил и это нормально. Согласитесь, что специалисту вроде вас обозначение фазировки совершенно не нужны, а любителю вроде меня - желательно проставить. Я достаточно чОтко выразился, надеюсь, чтоб вы снова не пролетели на скорости над смыслом моих сумбурных слов?
17.11.2014, 12:10
Сказал спасибо: 128
Сообщение от Falconist
Zionus, "Чукча - не читатель"?
Что, никак не найдете, чем бы можно было свой "пук" обосновать?
Пане Фалконист, в чем вы сейчас пытаетесь меня убедить, вырвав цитату из моей фразы? Зачем вы "ловко" припрятали в рукаве слова, что 90% схем не указана фазировка?
Вот например, в этой схеме автор явно перестарался
А это рисовал кто-нить вроде вас- большого любителя нумерации, не удосивжившись проставить ни номиналы, ни фазировку (там, где она играет роль, офкоз)
17.11.2014, 12:10
Сказал спасибо: 128
2 Фалконист.
Ещё раз подчеркиваю: нумерация нужна и важна, но если компонент имеет уникальный идентификатор, например номинал и схема относительно проста, можно точно указать на этот компонент и ни у вас, как безусловно крупного специалиста в этой области, ни у Старичка корона в болото не свалится.
Вот в этой схеме гораздо полезней было бы, если автор лучше бы проставил фазировку вместо нумерации, а нумерацию тут любой дурень проставит.
А вот тут (присядьте, чтобы не упасть) автор книги к вашему ужасу не удосужился проставить нумерацию И так по всей книге. Представляете?
И правильно. А зачем делать лишнюю работу, если разведенной платы нет?
Кто будет разводить, тот пусть и нумерует на свой вкус.
Я в моем случае демонстрировал печатную плату? Нет. Так что же вы не могли сказать, что возможно неисправен диод 1N4148? Много букав надо было писать вместо D2?
17.11.2014, 12:22
Сказал спасибо: 128
Сообщение от Timosha15
Оно мне надо? Кому надо - тот разберется, даже я разобрался что куда соединяется.
Вот почти 2 одинаковые схемы, моя и не моя.
Да никто с вашим малюнком не будет разбираться. Тут даже, если нет нумерации, некоторые гуру от питания не желают вникать, а у вас все нарисовано так, словно это раздел "Угадайка".
На первый взгляд вроде правильно, но вы лучше приведите схему в удобоваримый вид: "плюс" питания обычно рисуют вверху, минус внизу, а не так, у вас. Оптрон рисуют не кубиком с номерками, а куском транзистора и куском диода, подключая его куда нужно в схеме, нумерацию (ой, Фалконист заругает) осуществляют слева направо, сверху вниз, связи рисуют не в виде запутанного графа, а проще с минимумом пересечений. Схема типовая, посмортите на подобные и нарисуйте похоже Делов-то....
Иначе кроме вас и вашей жены, и родственников это никому не нужно будет.
Последний раз редактировалось Zionus; 17.11.2014 в 12:25.
17.11.2014, 16:05
Сказал спасибо: 730
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:45.
Сказали "Спасибо" georg65
17.11.2014, 16:41
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Zionus
...нумерацию (ой, Фалконист заругает)
За нумерацию??? Только похвалю. Да и всё остальное верно сказано.
17.11.2014, 16:46
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Zionus
Вместо автора...
17.11.2014, 18:45
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Сообщение от Zionus
он не просто перестарался, а очень сильно...
на каналах отрицательного напряжения все точки в дросселях стоят не с той стороны.
и даже дроссель канала 3,3 Вольта объединил с штриховой линией в состав ДГС...
18.11.2014, 10:30
Сказал спасибо: 5,452
Сказали Спасибо 25,001 раз(а) в 5,609 сообщении(ях)
Помогите советом, пожалуйста.
Притащил мне вчера знакомый блок питания от какого-то тюнера, 12в 1,5А, втыкается в розетку. Симптом простой: блок питания стартует, 12в появляется, но при подключении любой нагрузки переходит в режим защиты(?). Т.е. от стартовой цепочки (резистор 240к на + выпрямителя) заряжается электролит питания контроллера до 13в, контроллер стартует, на выходе кратковременно появляется 12в. При этом напряжение на контроллера снижается до 10в, от останавливается пока через зарядный резистор опять напряжение на поднимется до 13в. Процесс повторяется, блок питания "цикает" пытаясь стартонуть.. Думал неисправна цепь питания контроллера от дополнительной обмотки, но прозвонил диод и резистор убедился, что оба живы. Конденсатор в цепи питания контроллера пробовал заменить новым - эффекта никакого. Контроллер мелкий, в корпусе sot23-6, рулит полевиком 55N60. Фото подозреваемого прилагаю.
/Эйнштейн/
18.11.2014, 10:50
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Резистор в истоке?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
