30.09.2010, 02:28
Сказал спасибо: 470
Re: Proteus - разводка печатных плат
Спасибо, не вижу причин столь смешного перехода на ТЫ! Я вот и пробую! Думал есть какой то более удобный способ. Например в лоуте есть такой трюк как разводка по фотошаблону...
30.09.2010, 02:38
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от Uragan90
Ну скажем я этого не заметил.
А в трассировщике есть опция скопировать - вставить только придётся вручную переписать номера элементов.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Murka-MakMur за это сообщение:
09.10.2010, 08:09
Сказал спасибо: 28
В разделе книги появилась ссылка на книжку Уварова "Автотрассировщики печатных плат"
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=6658&page=440
Рекомендую тем, кто хочет поближе познакомиться с Electra - основа автотрассировки в ARES. По крайней мере получите понятие о том, что Вы используете (см. картинку) и научитесь подключать свой Do файл, если это понадобится.
09.10.2010, 16:42
Сказал спасибо: 6
Подскажите, пожалуйста, начинающему где взять библиотеку и как установить ее для 7.6 SP0, чтобы появились чип-конденсаторы (0805)?
10.10.2010, 08:56
Сказал спасибо: 28
Сообщение от OlegZah
Не надо никого "взять". Наберите в поиске 805 или 0805 и любуйтесь.
Сказали "Спасибо" Halex07
10.10.2010, 14:08
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Halex07
Спасибо, уже догадался . Еще вопрос: как называется в Протеусе (если она там есть) панелька под корпус DIP28-300 - SPDIL28 под, например, PIC16F876A?
12.10.2010, 23:10
В ARES сделал контур платы, разместил микросхему ,расположил контактные площадки как надо - и теперь надо соеденить выводы микросхемы и площадки и сделать автотрасировку. но когда пытаюсь сделать связь она недобовляется или пишет что невозможно добавить ручную связь ?
13.10.2010, 03:24
Сказал спасибо: 10
pliis, Ну выложи-же проект сюда и кто нибудь ответит, а так можно долго гадать почему.
Не зли меня
13.10.2010, 20:43
разобрался как вручную установливать связи ,теперь когда нажимаю "автотрасировка" пишет "failed to load layout" чё за макет требует?
13.10.2010, 21:15
Сказал спасибо: 28
Сообщение от pliis
Её там нет, а что вам мешает использовать саму микросхему в этом корпусе? Ну или если хотите, то можно использовать разъемы SIL, расположенные на нужном расстоянии - в 3D будет похоже на кроватку, только без поперечных перемычек.
Сообщение от pliis
ARES оперирует с Netlist - списком цепей или соединений, который для него формирует ISIS. Если Вы захотели поработать вместо ISIS-а, то все делается просто... Создайте самостоятельно Netlist - файл с расширением SDF, пропишите в нем все используемые компоненты - PARTLIST и связи между ними - NETLIST, и потом в ARES выполните через меню File опцию Load Netlist. Гарантирую 100%, что после этого проблем со связями и автотрассировкой не будет. Ну а если не хотите, - SprintLayout Вам в помощь.
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.
