Непрочитано 04.03.2009, 18:03
Ivan_fd
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Ivan_fd на пути к лучшему
По умолчанию
Счас поставил на другую машину, система одна и таже (ставил с одного дистрибутива). Так сдесь все работает.
Я что думаю, я когда ставил протеус, при запросе лицензии, поставил lxk файл перевый попавшийся у меня в папке. А потом уже скачал лекарство 1.6.5 и переустановил. Может с этим повязано?
Ivan_fd вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 18:19
Prime
Сказал спасибо: 9
Prime на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Ivan_fd
а если сейчас снести прот и заново поставить?
Канал в Telegram об МК AVR @EasyAVR
Prime вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 18:32
Ivan_fd
Сказал спасибо: 44
По умолчанию
Сообщение от Prime
Сносил, первым делом это сделал. Результат тот же.
Только вот реестр не чистил, нужно попробовать.
Ivan_fd вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 18:39
mvpu
Сказал спасибо: 21
mvpu на пути к лучшему
По умолчанию
Никому не встречалась в ARES ошибка failed to load layout. Подскажите хоть в каком направлении искать.
mvpu вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 23:12
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию
Поставил Протеус 7.4 SP3, лекоство от NEMO 1.6.5,
запускаю ISIS, на правую кнопку мыши открывается менюшка, и дальше ни на какие пункты меню не реагирует.
Под нормальным WinXPSP3 все должно работать! У меня стоит XP3.
1. Где брали сам Proteus. Если есть возможность поставить именно этот пакет на другом компе - попробуйте. Если там пойдет, то на 99% только Винда.
2. Надеюсь вариант без русика? Тоже может влиять.
3. Если до этого стояла другая версия - почистите реестр Винды. Лапками удаляем из реестра: HKLMSoftwareLabcenter Electronics и HKCUSoftwareLabcenter Electronics. Ставим все по новой.
4. Про имя юзера и компа не забыли - только латынь. Хотя по-моему именно последнему Проту уже становится по барабану. Во всяком случае проекты из папки с русским названием в пути я уже случайно запускал - работали.
Halex07 вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 23:19
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
По умолчанию
Сообщение от mvpu
А поподробнее можно в какой момент она вылетает, или проектик на котором вылетает.
Halex07 вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 00:14
mvpu
Сказал спасибо: 21
По умолчанию
В архиве файлы проекта. И еще один вопрос. В isis в менеджере библиотек виден лишь список библиотек, а когда выбираю любую из них не отображается ни один компонент.
Вот ссылка на архив из моими библиотеками
http://letitbit.net/download/f3d79f629969/Libs.rar.html
Прикрепленный файл: 3236279.rar
mvpu вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 04:30
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
По умолчанию
2mvpu
Ё...ё. Да это еще и "русифицированый" вариант. Полный армагедец. Даже не знаю что и кто Вам поможет. Тут может быть любая кривизна. Поскольку он не видите библиотеки, Вы и получаете свою ошибку по layout (буквальный перевод - размещение). Ну в общем...
"Переписка этого ...как его ..черт..В печку его."(проф. Преображенский "Собачье сердце")
... то же что я советовал двумями постами выше вашего другому товарищу, а лучше сразу - как рекомендует пр. Преображенский. Поставьте нормальную версию 7.4 - родную аглицкую и не забивайте людям головы вопросами на которые никто не станет отвечать. Только одного не понял - ссылка на библиотеки это как? Вы их туда положили или оттуда брали??? Вообще библиотеки идут вместе с инсталлятором и должны соответствовать версии, иначе точно армагедец, если не применять "высший пилотаж", каковым Вы, как я понял, пока не владеете.
PS Ну вот все и выяснилось - посмотрел ваше "вложение"да и на приложенной картинке видно (я просто сразу не углядел в обилии русского текста), возвращаю в рабочем состоянии и даже с разведенной платой. А Вам -бегом в "ЧАВО по Протеус" и первые две страницы от корки до корки ВЫНИМАТЕЛЬНО.
В дополнение к вышесказанному:
1. Надеюсь Ваш компьютер именуется не "Мой обожаемый персональный комп" и входите вы в систему не как "Я Петя Иванов". Можно наверное вместо "Схема" в имени файла набрать "Schema". А то ведь еще у прграммистов есть такой прием. Можно написать вместо GOTO - ПОШЕЛ НА... Попробуйте - что ответит Вам компьютер.
Патриотизм хорош в разумных пределах.
ЗЫ Вчера файл не прикрепился.Исправляюсь.
Прикрепленный файл: 4438063.rar
Halex07 вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 12:00
Ivan_fd
Сказал спасибо: 44
По умолчанию
Сообщение от Halex07
Прмвет! Спасибо за помощь. Ставил на одну и ту же
винду, только на разных компах, и протеус тоже один.
На моем глючит, реестр попробую сегодня почистить.
Это может быть от файла лицензии?
Ivan_fd вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 20:59
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
По умолчанию
Даже очень может - вот те две ветки реестра о которых я писал выше. Деинсталируйте Proteus, удалите из Program Files папку Labcenter Electronics, отредактируйте именно через REGEDIT, а не автоматическими чистильщиками реестр а уж потом ставьте все снова и лицензию берите из папки с таблеткой. Проверено многократно на нескольких компах и ни разу не подводило.
Halex07 вне форума
Глюки Proteus 6.9 Prime Коллекция глюков 2 07.09.2009 19:54
Вопрос по PROTEUS (проблемы с таймером) maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 29.06.2007 09:36
Зависание и глюки chipic128 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 24.03.2005 10:52
глюки у VisualDSP++3.5 Geremy Коллекция глюков 2 10.02.2005 17:21
Проблемы с Proteus 6.2 sp5 RomulKv Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 29.12.2004 15:58
Часовой пояс GMT +4, время: 05:14.
