11.08.2015, 19:39
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Заказ плат в Китае
Вот желающим один контакт, с которым я уже не первый год работаю, говорит по русски, через неё изготавливаю платы, поставка комплектующих, можно и сборку заказывать, еще ни разу не подвела.
София Чжоу
ShenZhen Dedicate Electronics(HK)Limited Поставка под заказ электронных
компонентов из Китая, изготовление и сборка печатных плат.
GUANG DONG SHENZHEN
Skype :grace528910 e-mail: xuan52825 @ 126.com
Сказали "Спасибо" Catcatcat1
11.08.2015, 21:20
Сказал спасибо: 12
Увидел пару ссылок на kikipcb.
Кто заказывал, подскажите как качество изготовления, дорожки хорошо держатся, отверстия, маска, шелкография без перекосов и прочих дефектов?
27.08.2015, 11:29
Сообщение от MikeF
Форумчане, наставьте на путь истинный, у него в калькуляторе ( http://www.kikipcb.com/calculator.html) есть пункт, мне не полностью понятный:
- BGA (опции: 0.25; 0.35; N/A). Что означают эти опции (кроме последней ессно) ?
27.08.2015, 11:32
Сказал спасибо: 12
Сообщение от vas-i
Форумчане, наставьте на путь истинный, у него в калькуляторе (http://www.kikipcb.com/calculator.html) есть пункт, мне не полностью понятный:
Очевидно это размер пятаков под шары чипа.
27.08.2015, 12:11
Сообщение от MikeF
Для BGA-484 пин (шаг между шарами 1мм) рекомендуют контактную площадку (КП) не более 19mil и проводник/зазор 4/4mil. А 19mil = 0.4826 мм, поэтому я не смог к этому параметру привязаться. Стало быть в форме калькулятора имеется ввиду еще меньший шаг между шарами в BGA, типа дизайн для мобильников ?
P.S. По-моему это внутреннее отверстие у переходного отверстия (между КП BGA).
Последний раз редактировалось vas-i; 27.08.2015 в 12:16.
27.08.2015, 12:14
Сказал спасибо: 12
У вас бга дизайн? Опций достаточно, одна - шары 0,25 мм, вторая - 0,35 мм или больше. Там же стрелочка вверх стоит...
27.08.2015, 13:05
Сообщение от MikeF
Да, заметил ее.
14.03.2016, 16:18
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Хочу заказать плату, но для меня важно знать толщину слоев меди и толщину диэлектриков между слоями. Плата 4-х слойная, параметры слоёв критичны. Как узнать или рассчитать эти параметры? К примеру, на http://www.kikipcb.com/calculator.html
указано:
Copper Weight: 1oz 2oz
Inside Copper Weight: 1oz 2oz
Как из этих унций узнать толщину слоя меди?
Зная толщину 4 слоев меди и общую толщину платы возможно ли вычислить толщину слоев диэлектрика простым вычитанием и делением?
Как-то раньше не задавался этим вопросом, а вот теперь приспичило ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif)
Спасибо за помощь.
14.03.2016, 16:27
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
а написать китайцу не судьба чтоль? обычно если продавец нормальный то отвечает в течении суток
кагмаподэ магмаподэ
14.03.2016, 16:27
Сказал спасибо: 5,488
Сказали Спасибо 25,110 раз(а) в 5,636 сообщении(ях)
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 15:39.
