Ответ
Непрочитано 17.06.2024, 19:20   #5691
Aleksandr52
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Aleksandr52 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто использует Multisim
bordodynov,
Вообщем вот такая котовасия с этим усилителем. На низких частотах работает. Но на 65 кгц возбуждение. С синусом и треугольником на постоянной составляющей по входу вообще мрак.
Это после изменений. Потом я не пойму еще. Какой смысл в двуполярном питании . Все сигналы в одной полярности. Вот в первом варианте подаем сигнал однополярный а снимаем двуполярный.
Миниатюры:
ID:	182347   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182348   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182350   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 17.06.2024 в 19:42.
Aleksandr52 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 17.06.2024, 20:15   #5692
bordodynov
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
Aleksandr52,
вообще то всё это моделирование: и ваше и моё не корректное. Нужно учитывать ёмкость нагрузки. Например осциллографа.
А вы уверены, что схема будет вести себя так же как в Мультисиме. Я неоднократно показывал его артефакты. Они связаны с тем, что программа в угоду скорости настроена не очень хорошо. Необходимо настроить большую точность. Например параметр TRTOL=1. Так же шаг не более 10 нсек. Попробуйте. И добавьте на выход 50 пФ.
Я разработал новую схему, более устойчивую. Дополнительно добавил к каждому узлу паразитную ёмкость 1 пФ. Учёл и ёмкость нагрузки - 50 пФ.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.06.2024 в 21:44.
bordodynov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 17.06.2024, 20:44   #5693
Aleksandr52
Сказал спасибо: 72
bordodynov,
Спасибо вам. Я видимо оставлю первый вариант вашей схемы. Это вход сигналов по постоянной составляющий а выход двуполярный. Эта схема в программе хорошо работает с смнусом и треугольником и пилами естественно. Хорошее усиление по этим сигналам. С прямоугольником надо еще повозиться с ней. А железе даже без прямоугольника я буду ее делать.
Что касается виртуального осц. в мс то там два входа AC и DC
Как на всех реальных аналоговых осц. это один открытый вход сигнала - DC и закрытый AC- у него по входу емкость стоит в этом режиме. Например пульсации сетевых стабов мы смотрим по этому входу. Просто сигнал стоит на центре и вертикальной разверткой до милливольтных значений мы расширяем сигнал и видим пульсации. А по открытому входу можно поставить емкость конечно. Потом в железе вы найдете таких осц. С его развертками как по вертикали и по горизонтали. Они идеальные. Вы можете даже сразу подать несколько сотен киловольт на вход.
Лучше вообще пользоваться реальными моделями осц. в мс. Вот там уже сигналы с милливольтными значеними по входу вы не померите. Там написано на нем минимальное и
максимальное значение сигнала по амплитуде ( а далее через делитель или усилитель ) и макс. частота. Обычно она там не превышает 100мгц.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 17.06.2024 в 21:11.
Непрочитано 18.06.2024, 12:29   #5694
Aleksandr52
Сказал спасибо: 72
bordodynov,
Хорошо в программе работает. Что и нужно. Амплитуду держит хорошо и плавная регулировка. Даже не ставил ни каких установок по моделированию. Все по умолчанию. Правда на генераторе более крутые импульсы поставил в его установках. На осц все сигналы в DC. Завелась с пол оборота. Как хорошая бензо газонокосилка.
Вам надо эту схему запатентовать. Таких схем и не сложных по усилению прямоугольных сигналов практически нет. В измерительных генераторах ее можно применять.
Две последние картинки входной сигнал по шим.
Миниатюры:
ID:	182374   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182375   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182377   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182378   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 18.06.2024 в 13:18.
Непрочитано 23.06.2024, 12:47   #5695
Aleksandr52
Сказал спасибо: 72
Ставлю ссылку в эту тему.
Тут на КОТе целая тема по радио микрофонам. С приемом на FM диапазон 88-108 мгц. Можно и выше уйти по несущей что бы вас не слышали за стеной. И с различной мощностью по дальности приема. Схем много. Так же и обсуждения по каждой схеме. Можно перед железом в мс запустить кто занимается этим. Интересно. Модель электретного микрофона WM61A - с частоткой до 100 кгц есть у меня в мс. Вторая ссылка это по первой схеме - отдельное обсуждение от автора схемы.
Ну не вижу спецов по мс. Схемы все обкатанные. Ставь в программу и моделируй. Как давать советы так спецов много. А как практическое применение так ни кого.
https://www.radiokot.ru/forum/viewto...?f=28&t=184685
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=15308&st=0
Миниатюры:
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 23.06.2024 в 18:26.
Непрочитано 23.06.2024, 21:20   #5696
Aleksandr52
Сказал спасибо: 72
Cхему вот эту повторил в программе. Несущая 101 мгц модулированная 10кгц с микрофона. Микрофон не ставил. Зеленая несушка и синус 10кгц в ней. Вывести можно любую частоту по FM.
В программе работает от 1.5 - 9в. Естественно в низкую сторону с потерей мощности в антенном контуре. Модуляцию поставил на постоянной составляющей так как сигнал с антенного контура идет без конденсатора на постоянной составляющей.
Миниатюры:
ID:	182440   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 23.06.2024 в 21:29.
Непрочитано 24.06.2024, 06:46   #5697
bordodynov
Сказал спасибо: 741
Aleksandr52,
а где в моделировании антенна?
Непрочитано 24.06.2024, 11:23   #5698
Aleksandr52
Сказал спасибо: 72
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Aleksandr52,
Не ставил эквивалент антенны. Там просто кусок провода через емкость.
Я не понимаю почему эти радио микрофоны не делают на полевых транзисторах. В первом каскаде модулятора можно поставить маломощный
а в генераторе на ..... 108 мгц мощный высокочастотный. Они же есть.
Тогда будет и мощность на антенне больше и потребление от аккумулятора мизерное.
Может у вас такие схемы. Я в железе ими не занимался. Жучки простые делал. А так применений
им много можно найти. Хотя сейчас есть не дорогие в продаже эти микро передатчики на FM диапазон. Там и частоты уже стоят которые не мешают приемнику. Я например на своем цифровом приемнике могу просканировать все два диапазона FM. Что понравилось сразу в память сохраняю.
Потом кнопками клавиатуры вывожу этот диапазон. Приемник размером с мыльницу с лит-ионн акк. на 4.2в маленьким динамиком на 3вт и кроме того карта вставляется для использования его в качестве ауди плеера. Имеет цифровой небольшой LED дисплей где выводятся эти частоты принимаемых станций. Антенна внутренняя. Работает в любом месте. Ни каких помех и свистов.
Чистейший прием. Показывает разрядку аккумулятора. Кроме того есть вход на флешку. Можно с флешки музыку слушать.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 24.06.2024 в 11:54.
Непрочитано 24.06.2024, 12:26   #5699
bordodynov
Сказал спасибо: 741
У меня был китайский радиомикрофон на одном полевом транзисторе. Питание 1.5 В. Дальность 50 м.
Делал и самодельный радиомикрофон. На электретном микрофоне и одном транзисторе. Схему брал чужую, но выбросил несколько деталей и этим улучшил схему. Повысил стабильность частоты от напряжения.
Мы с соседом делали антенны ДМВ и необходимо было регулировать их положение на крыше. Один на крыше, а другой у телевизора.
Вы в расчёте не учли добротность катушки контура. Посмотрите как это легко учитывает Qspice:
Он же рассчитывает сам индуктивность катушки.
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.06.2024 в 14:08.
Непрочитано 28.06.2024, 09:45   #5700
bordodynov
Сказал спасибо: 741
Как рассчитать добротность контура и полосу пропускания колебательного контура в Мультисиме?
Параметры контура даны в примере:
Помогут ли вам приборы?
Ответ
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 09:42.
