Непрочитано 28.06.2024, 11:05
bordodynov
Сказал спасибо: 738
Сказали Спасибо 3,872 раз(а) в 2,753 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто использует Multisim
Невозможно посмотреть сигнал осциллографом. Что делать?
Миниатюры:
Тип файла: zip Bie.zip (43.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.06.2024 в 11:43.
bordodynov вне форума
Непрочитано Вчера, 20:35
Aleksandr52
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Aleksandr52 на пути к лучшему
Тестирование моделей полевых транзисторов BF245 (A-B-C) в режиме максимальных частот на усилителе радио частоты. Усиление не большое но частоту до 700 МГЦ прекрасно обрабатывают. Дал частоту 433мгц - готовых радио модулей - передатчик приемник. Замена нашему КП303 с максимальными частотами до 200мгц. Они так по замене идут везде. Показана КНИ и ток потребления. Не стал ставить СВЧ транзистор с большей бетой так как увеличивается КНИ при этом.
Вот данные на ВЧ СВЧ транзисторы. Импорт и отечественные. Кое что есть в основной базе мс.
На генераторах трех точках так же работают до 700 мгц
Миниатюры:
ID:	182509   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182510   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar СВЧ импорт отечест.rar (1.20 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; Вчера в 21:00.
Aleksandr52 вне форума
Непрочитано Сегодня, 06:06
bordodynov
Сказал спасибо: 738
Aleksandr52,
а где учёт импеданса источника сигнала?
Это типичная ошибка пользователей Мультисима, в силу обычной малограмотности.
И где нормальная нагрузка (импеданс). На этих частотах 10 кОм это очень не реальная нагрузка - фактически холостой ход. А именно усилитель никуда не подключён или бесполезен.
Последний раз редактировалось bordodynov; Сегодня в 09:54.
Непрочитано Сегодня, 11:21
Aleksandr52
Сказал спасибо: 72
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Aleksandr52,
Выходной каскад на СВЧ транзисторе имеет высокое выходное сопротивление. Следующий каскад имеет большое входное сопротивление и низкоомную нагрузку 50ом. Работает этот транзистор с током колл - 4ма. Можно дать еще меньше. Тогда КНИ еще уменьшаться и ток потребления будет около 1ма. Здесь только входной каскад линейного ВЧ усилителя. Просто не стал я выводить все остальное. Основное усиление по напряжению и току выдает следующий каскад.
Учитесь делать схемы с минимальным количеством элементов.
Следующий этап будет режим тестирования транзисторов BF245 в режимах отсечки по постоянному току. И потом дифф каскад на них.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; Сегодня в 11:28.
Непрочитано Сегодня, 11:34
bordodynov
Сказал спасибо: 738
Сообщение от Aleksandr52 Посмотреть сообщение
Выходной каскад на СВЧ транзисторе имеет высокое выходное сопротивление. Следующий каскад имеет большое входное сопротивление и низкоомную нагрузку 50ом. Здесь только входной каскад линейного ВЧ усилителя. Просто не стал я выводить все остальное.
И какое это высокое сопротивление?
Т.е. вы вывели ни понятно что! Где остальное? Допустим дальше каскад на полевике, но тогда нужно учитывать входную ёмкость полевика, а она загубит ВЧ сигнал вашего второго каскада на биполярном транзисторе. Моделируя усилитель всегда надо указывать импеданс нагрузки. Без этого грош цена вашей симуляции!
Или если осциллограф, то нужно учитывать его щуп с его ёмкостью.
Непрочитано Сегодня, 12:38
Aleksandr52
Сказал спасибо: 72
Не беспокойтесь все учтено. Единственное скажу что следующий каскад выполнен та таком же BF245. Мне важно было только посмотреть модели их на усиление ВЧ.
BF245 это полевой транзистор с p -n переходом и n - каналом (JPET)
При нулевом напряжении между затвором и стоком - он ОТКРЫТ
А что бы закрыть его нужно на затвор подать МИНУС относительно истока. Этот МИНУС может достигать порядка 8 вольт. Это зависит от буквенного индекса транзистора.
Что и демонстрирует данная схема : СРЕДНЮЮ картинку не ту вставил.
Миниатюры:
ID:	182520   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182521   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Aleksandr52; Сегодня в 12:47.
Непрочитано Сегодня, 14:38
Yuri222
Сказал спасибо: 2,718
Сказали Спасибо 2,672 раз(а) в 1,976 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
... линейного ВЧ усилителя...
При токе потребления 1 мА амплитуда вых сигнала будет 50 мВ - это максимум. Этого достаточно для усилителя? А Ваше утверждение - что КНИ еще и уменьшится при этом - сколько это будет в цифрах?
Yuri222 вне форума
Непрочитано Сегодня, 15:21
bordodynov
Сказал спасибо: 738
Это всё слова. Вы возьмите полную схему и промоделируйте. Я вашим словам не верю - от слова совсем! Каждый каскад усиления увеличивает искажения.
Непрочитано Сегодня, 17:48
Aleksandr52
Сказал спасибо: 72
Мне не важны ваши заключения по этой
схеме. Так же как и другого участника.
Я показал работу этого полевого транзистора
в программе и в качестве входного на усилителе вч. Так же показал работу транзистора на постоянном токе в режиме
отсечка. Без всяких ваших тупых графиков.
А эта схема давно работает в железе. Правда
не у меня. А у одного специалиста.
Так же дал расшифровку названия этого
вч полевика. Как видите всё совпадает по замене на КП303 за исключением Макс. частоты и входных ёмкостей переходов.
Так что в основных схемах замена КП303 на
него возможно и он полностью идёт. А вот
наоборот надо смотреть на каких частотах
работает BF245, если до 100мгц то за замена
возможна. Он так и указан по замене.
Непрочитано Сегодня, 18:05
Aleksandr52
Сказал спасибо: 72
Теперь на очереди замена другому советскому
полевику с противоложными данными это КП103 и КП301. Тоже есть импортные модели
им на замену.
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.
