02.07.2024, 18:23
#5721
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Aleksandr52,
повторяю для тупых. Прежде чем паять и разрабатывать схему я добывал (или выбирал из наличности) транзисторы. Измерить параметры для полевых транзисторов очень просто. Нужна батарейка и тестер. Я использовал крону и Ц-20. Но вам это не понять, вы же ничерта не понимаете в моделях Spice, как и в элементарной схемотехнике. Свою самую первую схему на одном транзисторе, не делал тупым методом тыка, как делаете вы, а замерил параметры и посчитал номиналы. Я тогда делал усилитель магнитной головки. Всё работало без всякой подстройки. Я никогда не утверждал, что умнее всех. Просто кто то глупее меня как и вы.
Я элементарно найду сотню, другую поганых моделей в Мультисиме. Но даже если я их вам укажу, вы не сможете понять в чём убогость моделей. Вы же в этом (в моделях) полный ноль. Не огорчайтесь, таких в мультисиме большинство.
Кстати, для уточнения модели ёмкости транзистора КТ368 я соорудил небольшую схему и замерил ёмкость коллектора. Это же я сделал для транзистора 9018. (спереди могут быть разные буквы, в зависимости от того кто их сделал). Их делал даже Интеграл. Я сделал spice модель для этого, широко применяемого китайцами транзистора в УКВ блоках.
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.07.2024 в 19:09.
02.07.2024, 19:24
#5722
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 47 сообщении(ях)
bordodynov,
Да убогие не модели в мс а вы. Я как и многие другие сделали на этих транзисторах не одну модель полных цифро аналоговых микросхем таких например как 564 ГГ1. Вы наверное кроме тестера Ц20 В железе нечего не видели. Про какие вы приемники тут вешайте людям. Врете вы все. Вы только онанируете в своей программе и все. А потом выдаете мифы ваши за реальность.
Я в отличие от вас не один десяток лет работал разработчиком. Имею грамоты от министра связи. Конечно еще в советские времена. Красивые грамоты. Получили за одну разработку связанную со спасением гражданских морских и океанских судов при пожаре. То есть делали разработки радио буев. При пожаре в любой точке моря или океана буй отстреливается и плавает а через передатчик через спутник идут его координаты и время аварии. Но эта грамота с подписью и штампом министра приравнены к медали Ветеран труда. Кроме того выдают ее не всем. При достижении пенсионного возраста как Ветеран труда идут надбавки к пенсии и льготы на оплату коммунальных услуг. Даже когда союз рухнул то это все осталось. Вот такой приятный пустячок. А ради любительством начал заниматься в 69 г того столетия. Вот тогда то и тестер Ц20 появился.
Так что я прекращаю с вами общение. Продолжайте врать своим друзьям.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 02.07.2024 в 20:00.
03.07.2024, 07:58
#5723
Сказал спасибо: 741
Aleksandr52,
вам надо памятник поставить при жизни! ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
У Брежнева и Хрущёва и у прочих начальников больше наград.
А ваши симуляции показывают ваш низкий интеллект и малограмотность в области электроники.
04.07.2024, 10:21
#5724
Сказал спасибо: 72
В.Ч усилитель : моделирование в версии 13.01
04.07.2024, 10:48
#5725
Сказал спасибо: 741
Про то как можно неПРАВИЛЬНО моделировать схемы в Мультисиме.
Вот я взял модель транзистора BF245B и составил простейшую схему.
Получил феноменальную частоту - 2.32 ГГц. Конечно же это не может быть правдой!
На таком транзисторе нельзя получить такую частоту! Почему Мультисим получил такую частоту вам разбираться самим.
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.07.2024 в 15:31.
04.07.2024, 11:00
#5726
Сказал спасибо: 72
Мультивибратор на однопереходном транзисторе 2N2646. Соотношение длительностей выходных импульсов можно получить изменением номинала резисторов R1 R2. А частоту емкостью С1.
Минимальное колл. деталей для мультивибраторов.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 04.07.2024 в 11:06.
04.07.2024, 11:36
#5727
Сказал спасибо: 72
bordodynov,
Студент наверное не будет моделировать такую частоту на этом транзисторе. ОН читает даташит. А вам для науки на будущее. Что бы правильно моделировать вч генераторы трех точки - граничные частоты у полевиков должны быть в десять раз выше например тех же 700мгц по этому транзистору. Так что если хотите получить правильные результаты в железе на его макс. частотах то надо переходить на СВЧ полевики или делать на свч биполярных. Они менее дефицитны и не дорогие. Вот почему КП303 с его 100мгц по макс. и заменяются на BF245. У них запас по частоте в семь раз выше по даташитным. На частотах где то выше 600мгц у них падает усиление. А в железе опять же подбор нужен. Один может работать выше 700мгц другой эту частоту не потянет. Разные фирмы производителей и кроме того много контрафактных - чистой подделки. Ну вы даже к студенту не приблизились как всегда.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 04.07.2024 в 11:43.
04.07.2024, 12:15
#5728
Сказал спасибо: 741
Aleksandr52,
очередное неграмотное моделирование. Аж целых две ошибки. Нет импеданса источника сигнала! Нет нагрузки усилителя - эквивалента антены! Т.е. схема работает от непонятно чего и непонятно на что, т.е. это абстрактный усилитель. Нет выходной мощности.
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.07.2024 в 12:30.
04.07.2024, 12:21
#5729
Сказал спасибо: 741
Aleksandr52,
Вы всё воспринимаете через задницу. Я демонстрирую, что если схему моделировать как вы, а именно не учитывая паразитные параметры индуктивности, корпуса то можно намоделировать фигню!
Что вы и делаете регулярно. Я вам про паразиты схемы твердил уже давно, но до вас не доходит - горох об стенку. Если правильно моделировать схему с учётом паразитов, то ни как не получится два гига!
Всё время пытаетесь меня поучать, а сам дуб дубом.
Я вам раньше приводил пример с низкочастотным диодом 1N4007. Он в Мультисиме работает на 1МГц. Где вы видели граничную частоту этого диода? Сошлитесь на даташит, что бы меня по обыкновению обвинить в игнорировании его. А Qspice насчитал граничную частоту 70 кГц. Т.е. вы туповат и Мультисим у вас туповат.
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.07.2024 в 15:28.
04.07.2024, 15:41
#5730
Сказал спасибо: 741
Aleksandr52,
посредственный мультивибратор - сильно зависит частота от напряжения питания. Обычный мультивибратор точнее.
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.07.2024 в 16:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:36.
