09.04.2015, 11:53
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от L_0_R
Не "не ниже", а выше 4-х...
Несколько лет назад два раза переотправляли мне аналогичный - не работали оба, в конце концов вернули деньги.
Если полученный товар полностью нерабочий и продавец отказывается дать 100% компенсацию, я сразу ставлю негативный отзыв с подробным описанием проблемы. После чего продавец начинает слезно молить отменить отзыв и предлагает деньги, но идет в игнор, т.к. справедливость не продается. Если же товар был нерабочий но продавец без разговоров вернул деньги, то ставлю положительный отзыв и отмечаю, что была проблема но продавец компенсировал.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо vahegan за это сообщение:
09.04.2015, 14:20
Сказал спасибо: 539
Сообщение от L_0_R
Отправлять не собираюсь. Цена на момент покупки 23 февраля была $ 2.08 = 121,19 руб.
Сообщение от vahegan
А если работает на половину?
Впаял кондер на место, пропаял, промыл китайский флюс, внимательно посмотрел под увеличительными спец-очками. И стал проверять. От IDE к SATA - не работает. А от SATA к IDE работает. Значит что адаптер конвертер работает на половину. А кому нужен адаптер конвертер работающий на половину? Не кому. Буду требовать полного возврата. Вот не знаю писать или нет продавцу что адаптер конвертер работает на половину? ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif)
А рекламирует как 2 в 1, для DVD / CD / HDD
09.04.2015, 14:30
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 119 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
Мне снова высылали, а не я отправлял
У меня просто второй САТА разъём не был впаян.
Последний раз редактировалось L_0_R; 09.04.2015 в 14:46.
09.04.2015, 14:49
Сказал спасибо: 539
Сообщение от L_0_R
Дальше искать неисправность я не собираюсь. Просто обострю спор.
09.04.2015, 15:00
Сказал спасибо: 81
Так и правильно, деньги мне вернули, в результате.
Нашёл свой, год назад это было, оказывается.
Обратите внимание - продавец, видимо, признал свою ошибку:
This listing was ended by the seller because there was an error in the listing.
Последний раз редактировалось L_0_R; 09.04.2015 в 15:03.
09.04.2015, 16:12
Сказал спасибо: 543
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Это вы плохо искали. Те что по ссылкам - совершенно другие. По моей ссылке конвертер с переключателем и отдельным гнездом питания от USB, а такого не нашёл ни на aliexpress.com , ни на ebay.com (так как тщательно не искал).
09.04.2015, 16:29
Сказал спасибо: 81
Shahabbas, подскажите, пожалуйста, что за чип там стоит?
09.04.2015, 18:06
Сказал спасибо: 589
Ну, как определять насколько рабочее устройство - тут вопрос достаточно скользкий и думаю, лучше всего руководствоваться собственной совестью и возможностью договориться с китайцем (либо со службой защиты потребителей торговой площадки).
В вашем конкретном случае, адаптер с имеющимся функционалом не может быть использован с какой-то пользой, поэтому его можно смело считать неработоспособным.
Вот я недавно заказывал на Али диспенсер мыла. Продукт пришел, заправляю, он реагирует на поднесение руки, моторчик вроде жужжит, а мыло не вытекает. Понятно, что в первый раз нужно несколько попыток, пока трубки заполнятся. Пробовал раз 50, мыло не пошло. Написал продавцу, говорит, присылай видео. Снял видео, послал, вечером он и жужжать перестал - пришлось диспут открывать. Возвращать полную стоимость продавец (при том, продавец с 2 коронами) отказался, предложил 10 баксов, я плюнул и согласился, решил, что попробую разобрать, починить, т.к. на руку устройство исправно реагировало, не работала только помпа. В общем, потратил с час, пока разобрался что там было 2 шурупа под экраном - надо было оторвать приклеенную крышку экрана, чтобы получить доступ к этим шурупам. Внутри все собрано достаточно безобразно, провода неаккуратно собраны и многое держится на термосоплях - типичный китай, не оправдывающий довольно высокую цену данного устройства в своем классе. В общем, починил - выпал из разъема провод, через который подавалось питание на моторчик. Кроме того, пришлось прочистить помпочку, внутри которой были кусочки какой-то черной пластмассы, из-за которой он не качал мыло. Итого, потратил около часа времени за компенсацию в 10 долларов, что довольно справедливо, т.к. свое рабочее время я ценю никак не меньше.
Написал на али отзыв, в котором подробно описал проблему и приложил видео. Продавец тут же в слезы, типа, сними негатиный отзыв, я тебе 3 бакса верну. Извини, отзывами не торгую.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vahegan за это сообщение:
09.04.2015, 18:46
Сказал спасибо: 543
Сообщение от L_0_R
Точное название моего конвертера LogiLink AD0008, чип JM20330 (пришлось отодрать наклейку) .
На ebay продаются: http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...D0008&_sacat=0.
Сказали "Спасибо" Shahabbas
09.04.2015, 18:57
Сказал спасибо: 539
Сообщение от Shahabbas
Сейчас покажу что я нашел. Там подборка, и в нем есть Ваша. Вот нашел с переключателем, только разъем питания другой. Когда первый раз искал, ну точно видел, один в один.
http://ru.aliexpress.com/item/High-S...180614878.html
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
