05.02.2013, 17:45
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Re: Фото дня
05.02.2013, 17:55
Сказал спасибо: 7,280
Re: Фото дня
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
05.02.2013, 23:43
Сказал спасибо: 2,177
Сказали Спасибо 3,694 раз(а) в 568 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Сказали "Спасибо" vigo1974
06.02.2013, 00:23
Сказал спасибо: 1,448
Re: Фото дня
Flat Bulb –новый дизайн электрической лампочки
Корейский дизайнер Joonhuyn Kim решил удивить мир, и изменил всем знакомый предмет до неузнаваемости. Мы говорим о самой обыкновенной электрической лампочке накаливания, которую дизайнер решил сплющить и сотворить шедевр под названием Flat Bulb. В результате этого, получилась лампочка, которая на 1/3 меньше стандартной, что облегчает хранение и транспортировку. Такой дизайн также помог решить еще одну проблему, теперь при их замене не будет случайных потерь, т.к. она ни куда не укатиться и случайно не разобьются, в отличие от их собратьев. А хранить их можно просто сложив друг на друга. Flat Bulb – это современная интерпретация классической лампочки накаливания, от которой все так зависят
А ещё была бы экономия на материалах - стекле.
06.02.2013, 00:33
Сказал спасибо: 2,982
Re: Фото дня
Сообщение от trampampusha
Как сказать. Отношение объёма к площади максимально как раз у сферы.
06.02.2013, 01:19
Сказал спасибо: 3,008
Сказали Спасибо 4,230 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Сообщение от ForcePoint
Объем ведь в лампе не столь важен. Объем значительно уменьшен, площадь тоже меньше.
Но если я верно заметил, в этой колбе стекло значительно толще по сравнению с классической лампочкой. По крайней мере в углах колбы, где стекло на 90 градусов изгибается. Но вроде по всей площади. Может сделано для механической прочности. А может утолщение как результат технолонических особенностей изготовления такой формы. Так что экономия стекла тут сомнительна ИМХО
06.02.2013, 02:19
Сказал спасибо: 359
Re: Фото дня
Да нет здесь экономии стекла. Шар из тонкого стекла выдерживает атмосферное давление без труда, плоскость - нет, надо много толще делать. Лично на грабли наступил, ошибшись в конструкции вакуумного прижима для фотокопирования, надо было, чтобы резина к стеклу присасывалась, а у меня по недосмотру получилось наоборот. Всего -0.2 атмосферы успел откачать, и стекло пятерка хрустнуло на мелкие осколки.
А форма вполне. Влечет за собой новый дизайн светильников.
Сказали "Спасибо" spamkerdyk
06.02.2013, 02:58
Сказал спасибо: 1,522
Сказали Спасибо 2,985 раз(а) в 703 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Карта одна а такая разная
"высшая ценность - это жизнь ребенка, он еще не успел сделать чего-нибудь плохого; научить его не делать плохо - наша задача (взрослых)"
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо barmaley2010 за это сообщение:
06.02.2013, 03:11
Re: Фото дня
Самостоятельная экосистема в бутылке
Пенсионер Дэвид Латимер из Англии – гениальный садовод. 40 лет назад он полил свой маленький сад в бутылке, и закупорил его.
Все эти годы бутылка была закрыта и ни разу не открывалась. Всё это время растение развивается в полной изоляции от внешнего мира и прекрасно себя чувствует. Восьмидесятилетний мистер Латимер рассказал, что он держит бутылку на расстоянии примерно двух метров от окна, так что растение получает достаточно света. Чтобы листья, которые тянутся к солнцу, росли равномерно, хозяин время от времени поворачивает бутылку.
Больше никакого ухода не требуется. В бутылке образовалась своего образа миниатюрная экосистема. Несмотря на «оторванность» от внешнего мира, растение может поглощать свет и осуществлять фотосинтез. В процессе фотосинтеза растение выделяет кислород; происходит увлажнение воздуха. Влага скапливается и «проливается дождём». Падающие листья перегнивают на дне бутылки, отчего образуется углекислый газ, также необходимый для фотосинтеза и питания, которое поглощается корнями. Таким же образом происходит и круговорот минеральных веществ.
Идея посадить растение в бутылку пришла мистеру Латимеру в 1960 году, он сделал это без особой цели – просто из праздного любопытства.
Смею предположить, что если бутылку открыть, то растение погибнет.
Оно уже привыкло к микроклимату, что в бутылке и по сути можно сказать, что изнежено. За столько-то лет!
Поэтому трудно ему придётся, если его лишить привычной среды обитания.
Последний раз редактировалось trampampusha; 06.02.2013 в 03:19.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо trampampusha за это сообщение:
06.02.2013, 11:11
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Гы, гы, гы! А у меня подобная хрень есть! Из Таиланда привезли. ОрхидЭя, называется. В бутылке!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:31.
