04.07.2024, 17:18
#5731
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от bordodynov
Aleksandr52,
посредственный мультивибратор - сильно зависит частота от напряжения питания. Обычный мультивибратор точнее.
Вы не поняли смысл этой схемы
генератора. Он на однопереходном транзисторе
формирует нормальный импульс по длительности, который можно изменять. Тут можно просто было собрать его на одном
одноперех., но тогда будут просто короткие
узкие тип. на нагрузке. Например для светодида по выходу, и будут просто мерцания
его. А что касается стабильности так это схема
просто как индикатор.
04.07.2024, 17:27
#5732
Сказал спасибо: 745
Сказали Спасибо 3,905 раз(а) в 2,780 сообщении(ях)
Aleksandr52,
конечно же я понял работу вашей схемы. Ваша цель - меньше деталей. Но не слишком ли дорогой для этого транзистор ~ 600 рублей. Легче взять таймер - всего три детали в схеме.
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.07.2024 в 17:30.
04.07.2024, 17:40
#5733
Сказал спасибо: 73
Aleksandr52,
Даже не знал цену. У меня есть несколько их. А так наш КТ117 можно. Их полно у всех.
А лучше всего конечно это мигающий светодиод применять для индикации в железе ,например вкл чего либо или выкл. Я и хотел просто собрать на этой схеме в программе в иерарх. модели мигающий светодиод. В железе он еще служит и генераторами импульсов с питанием от 3-12в. Частоты у всех низкие не регулируемые.
Сейчас посмотрю цену на 2N2646. У вас что то они дешевле. У нас в ЧИП и ДИП в Москве цена 1.430р. КТ117 который меньше по мощности в корпусе никель -390р. ОДНАКО.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 04.07.2024 в 18:10.
04.07.2024, 17:48
#5734
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,689 раз(а) в 1,989 сообщении(ях)
Сообщение от Aleksandr52
Завидую Вашим глазам - увидеть мигание светодиода с частотой под килогерц...
04.07.2024, 18:02
#5735
Сказал спасибо: 73
Yuri222,
А при чем тут мигание под килогерц. Ставьте емкость например 5мкф и будет вам нужная для ваших глаз частота. А что когда шинируйте мощные светодиоды уменьшая их мощность на частоте около 1кгц вы видите это моргание На этой схеме тоже шимирование с нужной вам частотой.
В чем и разница этого мультивибратора от традиционного на двух биполярных. Здесь один зарядный транзистор а другой разрядный. Время заряда и разряда регулируется номиналами двух резисторов и номиналом емкости.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 04.07.2024 в 18:30.
05.07.2024, 11:06
#5736
Сказал спасибо: 745
Aleksandr52,
а вот более дешёвый и такой же простой мультивибратор - столько же деталей:
05.07.2024, 11:46
#5737
Сказал спасибо: 73
bordodynov,
Спасибо. Тут вот что важно при построении
модели мигающего светодиода.
Конечно это только виртуальная модель будет,
к железу она отношения не будет иметь.
Там в реальных мигающих светодиодах
оптическая связь внутри.
Так вот что важно. Что бы выходной импульс
с выхода имел нормальные фронты на частоте
1- 3 Герца и уровень соответствовал от напряжения питания. Попробую ещё в мс сделать оптическую связь. В мс это легко
сделать. А в этой схеме что вы дали, выходной
импульс в отрицательной полярности.
05.07.2024, 12:03
#5738
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,164 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Экзорцист 40-го уровня.
05.07.2024, 12:45
#5739
Сказал спасибо: 745
Это мой прикол. А что точку заземления схемы перенести к минусу питания слабо?
05.07.2024, 13:01
#5740
Сказал спасибо: 73
Да это все понятно. У меня будет другая схема
модели мигающего светодиода ещё проще.
А именно на моделях триггеров шм. Даже оптическую связь введу. Будет питание от 3 -12
в. Частота 1 герц и нормальные импульсы по форме. Его можно будет ставить в схему например как генератор тактовых тип. Будет
нормальная анимация. Можно даже три цвета
сделать как в RGB. Но один RGB сделать не
получиться так как светодиоды в мс не шимируються .
Но попозже, сделаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:53.
