08.10.2015, 22:03
Сказал спасибо: 30
09.10.2015, 08:41
Забыл отписаться. Недели 3-4 назад собрал сей девайс, но никак не оформлю в корпус))))! Все работает - считывал ключи Dallas, Метаком. Сделал себе копию ключика от подъезда - Метаком, ключ пришлось перевернуть))). Спасибо RECTO!!!
P.S. Еле ключника уговорил продать пустую болванку ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) !
Последний раз редактировалось Serhio6223; 09.10.2015 в 08:55.
09.10.2015, 09:43
Сказал спасибо: 8
09.10.2015, 10:46
А я как раз влепил с обратной стороны ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) . Тоже в спешке забыл отзеркалить плату.
10.10.2015, 21:28
Всем привет!
Предлагаю на суд общественности свой вариант разводки ПП платы для копировщика ключей ТМ и брелоков RFID. Плата разведена в габаритах,немного больших габаритов LCD модуля, который припаивается через штырьки со стороны дорожек. Считыватель, кнопки и светодиоды устанавливаются непосредственно в корпусе изделия и соединяются с платой проводниками. при желании кнопки и светодиоды можно припаять непосредственно в плату, но управлять режимами дубликатора и контролировать сигналы со светодиоды будет не совсем удобно. Плата разведена с применением режима "МЕТАЛЛИЗАЦИЯ" что дало возможность в автоматическом режиме объединить все общие (заземленные) контакты и заполнить неиспользованную площадь платы общей шиной. При этом во время травления данной платы будет существенно экономиться раствор хлорного железа.
Фото платы сделано со стороны ДЕТАЛЕЙ. При распечатке рисунка дорожек отзеркаливать их НЕ НУЖНО!
Последний раз редактировалось colt_25; 10.10.2015 в 21:54.
Причина: Добавил уточнения
Сказали "Спасибо" colt_25
11.10.2015, 01:25
Сказал спасибо: 8
Сообщение от colt_25
Вы уверены? Вы планируете набивать плату со стороны печати?
11.10.2015, 10:43
Сказал спасибо: 30
Один раз на эти грабли я уже наступил недавно, второй раз не предлагать ![Стоп!](images/smilies/icon_stop.gif)
Посмотрите на место под PIC и всё станет ясно: перед тем, как рисовать дорожки, в Sprint-Layout нажмите "Фотовид -› Низ М2/К2 (зеркально)". Иначе
Сообщение от buny
Именно так и получится.
Компактненько так получилось, но нужен "живой" отзыв "спаявшего"
Последний раз редактировалось vlom333; 11.10.2015 в 11:00.
11.10.2015, 11:04
Монтаж деталей осуществляется с "нормальной" стороны. Со стороны дорожек припаивается только ЖКИ индикатор. Причем его нужно припаять либо через штырьковый разьем для возможности отсоединить при необходимости либо через коротенький кибкий шлейф для возможности отогнуть его и добра.ться до монтажа. В собраном виде дорожки платы будут под дорожками индикатора.
На счет зеркальной печати. На фото-виде дорожки показаны как-бы сквозь плату. Тоесть они уже и так отзеркалены по отношению к виду со стороны монтажа (дорожек). В чем спор?
11.10.2015, 11:15
Сказал спасибо: 30
В чем спор?
Ну, вот посмотрите: я хочу повторить конструкцию и мне нужно нарисовать плату. Я печатаю макет на принтере и... Видите, как будет стоять контроллер? Как у меня несколькими постами выше #5758 - на проводках
Последний раз редактировалось vlom333; 11.10.2015 в 11:28.
11.10.2015, 12:10
vlom333
На вашей картинке дорожки отображены "сквозь плату". При печати их отзеркаливать не надо!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
