12.10.2015, 08:27
Сказал спасибо: 8
Сообщение от USER5505
Фото плат можно увидеть?
571 страница. https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=5709
13.10.2015, 09:52
Сказал спасибо: 10
Сообщение от buny
платы приехали и.... оказалось, что не 6, а 3$ за листик. так что имею небольшой излишек оных.
Добрый день!
Если не трудно можно по подробней где брали сылка, сроки, доставка сколько? качество?
На алиэкспрес видел про изготовление плат, но как то не решался, если 3$ вроде выходит также может и дешевле, чем самому делать.
Последний раз редактировалось rus2015; 13.10.2015 в 09:57.
Причина: не отображалось алиэкспрес
13.10.2015, 15:10
Сказал спасибо: 8
Последний раз редактировалось buny; 13.10.2015 в 15:15.
14.10.2015, 08:52
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
А почему бы самому-ЛУТ не сделать?Или Китай на поможет?Пока сам ручками не сделаешь-не поймешь как это работает.
14.10.2015, 23:26
Сказал спасибо: 8
с годами наступает момент, когда самому уже лень.
15.10.2015, 01:40
Сказал спасибо: 8
неожиданно столкнулся с проблемой... катушка... считаю по данным... требуемая индуктивность 1.2 мГн, оправка 30 мм., провод 0.2... получается 150 витков, а не 120, как в описании... что я не так считаю? ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) цель - применить другой провод. не 0.2... нет у меня такого.
з.ы. считаю классически, по алгоритму с применением эллиптических интегралов Максвелла.
15.10.2015, 01:54
Сказал спасибо: 73
Сообщение от buny
Всё Вы правильно считаете. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Вы, по-моему, первый, кто обратил на это внимание, хотя я про это писал уже где-то...
В описании косяк, 1,2 мГн - это для контура с конденсатором 1 нФ. Для контура с конденсатором 2 нФ, как на схеме, индуктивность должна быть примерно 820 мкГн. Такая она, видимо, и получается с указанной на схеме геометрией и числом витков катушки.
Сообщение от buny
Провод можете применить какой угодно, по принципу - чем больше сечение, тем лучше. Число витков и диаметр остаются теми же.
Последний раз редактировалось RECTO; 15.10.2015 в 01:57.
15.10.2015, 02:01
Сказал спасибо: 8
Сообщение от RECTO
уряяя!!!! а то как посмотрел, сколько стоит катушка ПЭТВ... чуть не облысел....
15.10.2015, 13:39
Сказал спасибо: 286
Катушка имеет собственую емкость, и немалую. Зависит от толщины изоляции, материала оной, способа намотки. Так что без отматывания витков не получится.
15.10.2015, 21:49
Сообщение от OakRidge
Или без подбора ёмкости......
Да, время идёт, а всё никак контура не настроить.
Хорошо что до HID не добрались, а то бы совсем радость пропала ......
Последний раз редактировалось petr5555; 15.10.2015 в 21:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:23.
