21.09.2012, 12:28
Сказал спасибо: 21
Re: Кто пользует Multisim
...пользуюсь версией Мультисима 11 ...так что выкладывайте не только файл Мультисима ...но и какой нибудь рисуночный файл(типа gif,jpg,.....)
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
21.09.2012, 12:40
Сказал спасибо: 827
vlad3156, не понял что от меня требуется ВЫ открыли схему.
Сказали "Спасибо" цифровик
21.09.2012, 13:14
Сказал спасибо: 827
vlad3156, мне ОЧЕНЬ хочеться сделать этот генератор в железе. на реальных элементах.
21.09.2012, 17:23
Сказал спасибо: 21
Вы пользуетесь 12й версией Мультисима...у меня 11я версия...так что файл не открывается...поэтому сделайте скриншот Вашей схемы и выложите здесь...
С уважением Vlad
21.09.2012, 19:03
Сказал спасибо: 827
22.09.2012, 10:47
Сказал спасибо: 21
...ещё та схема...а что Вы хотите получить по выходу(диапазон частот и нагрузок)...???
С уважением Vlad
22.09.2012, 11:41
Сказал спасибо: 827
Добрый день ВЛАД.
Ну что касаеться входа тут проблем вроде нет. буду ставить кварцованный
ген. на какую частоту ну что нибудь кратную 256. далее делитель с сеткой
частот. А вот по выходу думаю никак не придумаю.
НУЖНО иметь двуполярный синус с регулировкой напр. выхода ступенчато
и плавно. макс U вых-30в. теперь по вых. току . сейчас сигнал снимается с
выходных взвешивающих резист. и любое подключение какого либо
устр. с низк. входн. сопр. не возможно. НУЖНО R вых 50 ом.
вообще почему я ухватился за эту схему . ее простота в формирователе
синусоиды. ни каких фильтров при переключении диапазонов. правда
есть еще большой минус. смотрел на ИНИ искажения приличные.
но это должен устранить или хотябы ослабить выходной каскад.
22.09.2012, 12:13
Сказал спасибо: 21
...а диапазон частот...???
... фильтр выходной всё равно будет нужен - для ослабление всплесков(короткие выбросы) при переключении кода в ПЗУ...
...кварцованный генератор - т.е. перестройка по частоте не нужна(или фиксированные частоты)
С уважением Vlad
22.09.2012, 17:12
Сказал спасибо: 827
Для начала диапазон частот 10гц.----100кгц . можно собрать гун на входе.
есть хорошая схема в закромах мультисимовских. Управляется потенциометром. но правда придется ставить перекл. переключать емкости.
но большой выигрыш в плавности изм. частоты.фильтром наверное одним
также не обойтись. можно будет переключать с перекл. на гуне.
смотрю схемы унч.прямо что нужно кстати в последних жур. радио много схем. конечно не городить огород. но что то взять можно. и по частотке с
запасом.
с уважением ЦИФРОВИК
22.09.2012, 19:54
Сказал спасибо: 21
...может раскошелитесь на МАХ038...
С уважением Vlad
Часовой пояс GMT +4, время: 04:06.
