21.07.2014, 19:38
Сказал спасибо: 449
Сказали Спасибо 1,665 раз(а) в 497 сообщении(ях)
Re: Околотехнические Казусы (имеющие место быть)
00-00, кстати, похожие как у вас аккумы стоят в сборных батареях мощных ноутов. Могу ошибатся. Живучесть у них хорошая. Жаль, к нам такие не привозят. (((
umart, литеполимерные хорошие аккумы, только к нам доставка дорого обходиться. Поэтому спроса на них нет. Везут к нам в основном только свинец, и то плохого китайского качества. (((
Вариант почтой заказывать. Но и тут гарантий никаких.
Поэтому пользуюсь тем, что доступно и проверено.
Последний раз редактировалось svKamber; 21.07.2014 в 19:47.
21.07.2014, 23:44
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Ан-162
Выбросы напряжения при резком сбросе нагрузки.
Сообщение от umart
Основная беда там как раз плавающая частота
Сообщение от umart
Там импульсные источники питания и ИБП мрут стадами.
Вот страстей-то понагрузили! И с чего бы это ИБП бояться плавания частоты? Они все могут и от постоянки работать. Выбросы напряжения при сбросе нагрузки? А вы в сети видели выбросы при авариях на ВВ подстанциях? Вспышки ламп накаливания никогда не наблюдали?
В офисе нашей компании месяца не проходит без перехода на генератор на полный день. И хоть бы что сдохло при этом. А уж всякой техники там выше крыши - и офисной, и бытовой, и кухонной, и серверная набита под завязку, даже кондиционер туда пришлось вешать, я уж не говорю о зарядках мобил сотрудников и всяческих адаптеров для роутеров, сканеров, ноутбуков и пр. дряни. Одних бесперебойников штук пять. А уж какие броски нагрузки получаются при Вкл/Выкл микроволновки, чайника, кондиционеров, холодильника - ген аж взрыкивает от злости. Бегаю, прошу воздержаться от одновременного включения и чайника, и микроволновки, потерпеть без кондиционеров - куда там! И так продолжается уже несколько лет. Генератор - вполне обычный, без наворотов, с верёвочным стартером. Всякий раз мне приходилось его вытаскивать, подключать, заправлять, следить за маслом. И все эти годы так и не удосужились хотя бы ручной ввод резерва сгородить, так и приходилось отключать вводной автомат, разматывать кабель, набрасывать концы с перемычками на три фазы (ввод трёхфазный, но трёхфазных нагрузок нет), да ещё бегать проверять, не дали ли свет. Теперь, к счастью, я переехал в другое подразделение, там два ввода. Видимо, что-то мы не учли, и делаем всё неправильно, раз у нас ничего не дохнет при этом.
22.07.2014, 11:26
Сказал спасибо: 449
Заговорили про инструмент в "домашних мастерских".
Пару казусов про инструмент своими руками.
История первая.
На работе понадобился нож для изготовления засечек (нестираемых) на металлической поверхности. Соответственно, лезвие было выбрано из наиболее твёрдого что под рукой - напильника. Ручку решили сделать из 2х половинок толстого текстолита.
Сделал заготовку лезвия, прикрепил ручку. Заточку оставил на обеденное время. Когда большой наждак освободиться. Этот наждак находился в маленькой коморке при котельной. На нём слесаря периодически что-то точат.
Наступило обеденное время. Всё руководство и персонал разбежались пообедать. Сам я заранее пообедал. Вооружившись заготовкой, пошёл обтачивать.
Благополучно выточил. Ушёл к себе….
Послеобеденное время. Вернулся персонал и руководство.
Занимаюсь своими делами… Звонок энергетика: «Проверь щитовую котельной, где-то контакты горят!!!»
Беру чемоданчик с инструментом. Прихожу в котельную. Там взволнованный и озадаченный энергетик осматривает киповские и силовые сборки (котельная в работе).
У меня обоняние притуплено (обжёг слизистую носа настойкой чеснока и спирта). После моего прихода энергетик начинает принюхиваться ещё больше. Обнаруживает, что источник запаха жжёного текстолита это я. Пока вытачивал, у меня спецовка пропахла.
Пришлось показать ему изделие из текстолита. Вообщем, получил выговор в устной форме за самодеятельность. Энергетик хотел котельную тормознуть, если бы не нашли причину запаха. О_о
22.07.2014, 13:32
Сказал спасибо: 449
История вторая.
Разговорился с «водятлами» из транспортного цеха. И заспорили мы о том, из какого металла лучше сделать лезвие ножа. Предложили попробовать из клапанов от ДВС грузовых машин. Взял несколько штук старых клапанов на пробу.
Вооружившись болгаркой, зажимал клапана в тисках и отпиливал головки. «Шляпы» головок падали на пол, а горячие «пальцы» от клапанов я кидал в раковину, где они остужались под струёй воды.
При очередном отпиливании из пропила начали выделяться белые пузыри. В «пальце» оказалась полость, заполненная белым порошком. Кинул и этот «странный» палец в раковину. И получил диверсию. В раковине произошёл небольшой взрыв с разлетающимися «пальцами». Далеко не улетели, только подпрыгнули в раковине…
Как я потом узнал от «водятлов»: некоторые клапаны были заполнены натрием для лучшего охлаждения. Вот, «повезло» наткнуться на натриевый клапан. о_О
Сказали "Спасибо" svKamber
22.07.2014, 13:57
Сказал спасибо: 6,180
Сказали Спасибо 7,569 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
офисе нашей компании месяца не проходит без перехода на генератор на полный день. ... Видимо, что-то мы не учли, и делаем всё неправильно, раз у нас ничего не дохнет при этом.
Не забыть бы фото нашего офисного дизель генератора тиснуть!!!
С ним у нас тоже проблем нет (включается раз-два в квартал, продолжительностью от часа до суток), работает всё как часики (от чайника до серверной).
С уважением, Сергей
22.07.2014, 14:02
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Сообщение от svKamber
Выхлопные ЗИЛ-130. Пропиливали сбоку маленькое отверстие и в воду.
22.07.2014, 23:26
Сказал спасибо: 449
Вот такой казус произошёл на одном из предыдущих мест работы.
Зима. Гидравлический подъёмник приподнимает кузовной грузовик и застревает. Подъёмник нужен для высыпания содержимого кузова в бункер.
Клапан стравливания масла с цилиндров подъёмника не открывается. Забился шток электромагнита льдом.
Нашёлся "камикадзе", который очистил шток ото льда.
.... Его потом никак не поощрили. Обидно за человека.
23.07.2014, 17:20
Самое оно то! ))) У меня на работе все 2х киловаттную болгарку боятся, всегда меня просят ею работать. Хотя я далеко не качок.
Смотря для каких целей. Стараюсь по возможности обходиться минимумом проводов. А то приходиться бывает одновременно работать и эл.лобзиком, и дрелью, и шуруповёртом.
з.ы. "Долгий" аккум для шуруповёрта очень ценится на выездных мероприятиях типа дачи/природы.
Ищу себе эл.лобзик на аккуме, пока безуспешно. (((
пользуюсь таким шуруповёртом с аккумулятором от УПСа (И БОЛЬШИМ И МАЛЕНЬКИМ) УЖЕ ЛЕТ 6, ЗАРЯЖАЮ ОБЫЧНЫМ ЗАРЯДНЫМ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ "УДАРНЫМ" МЕТОДОМ: АМПЕР 5 ТОКА И НА ПАРУ ЧАСОВ!!!
24.07.2014, 21:14
"Его потом никак не поощрили. Обидно за человека."
Как в следующий раз заглючит не ремонтируйте мотивируя тем что за прошлый раз не поощрили.
Простой машины дорого стоит - быстро придумают как сделать чтобы такого не происходило.
"АМПЕР 5 ТОКА И НА ПАРУ ЧАСОВ!!!" и автомобильный зарядник это нормально для свинцового аккумулятора (обычно). потому как зарядное соблюдет кривую заряда.
Последний раз редактировалось umart; 24.07.2014 в 21:16.
25.07.2014, 10:07
Сказал спасибо: 276
Сообщение от umart
Сколько видел зарядников покупных - ни в одном не было ни стабилизатора тока, ни тем более "соблюдателя кривой заряда": только реостат и амперметр - крути сам, сколько тебе надо, хоть всю ночь не спи...
Ну разве что в последнее время могли появиться, да и то: вскрыл фирменный вартовский зарядник аккумуляторов 2х2хАА NiMH - там оказался элементарный импульсный китайский адаптер, после него линейный стабилизатор на 78хх с радиатором (вот из-за чего он грелся!) и токоограничивающий резистор (тоже горячий). Вот и весь вам "соблюдатель", а уж рекламы-то понаписали...
Последний раз редактировалось KBH-I; 25.07.2014 в 10:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:55.
