31.01.2016, 19:21
Сказал спасибо: 2,256
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от trinex
А вот как быть с не гармоническими?
Подаем на вход F1 и F2. Ловим на выходе nF1+mF2 и особенно заметные |nF-mF2| где m и n - целые числа.
А если учесть что музыкальные интервалы не "натуральные", а "темперированные", то даже самая "чистая" квинта даст не стабильный, а "бьющийся" разностный тон.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Wugluscr за это сообщение:
31.01.2016, 19:21
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Да уж... Как-то и не предполагалось, что можно рассматривать щелчки и прочие случайные прелести. Тут уж ремонтировать надо, а не измерять.
Я не о том. Щелчки вообще непонятно как мерять. Я по принципу разделения на классы. Чтобы было о чем рассуждать, надо договориться о терминах Иначе такая болтовня будет пустою забавою. (из Пруткова К)
31.01.2016, 19:22
Сказал спасибо: 655
Да и относятся ли щелчки к искажениям? Искажается полезный сигнал. А разве щелчки полезные?
31.01.2016, 19:26
Сказал спасибо: 655
Сообщение от Wugluscr
Если подавать произвольно меняющийся сигнал, то вопрос о гармониках вообще можно закрыть. Все будет не гармоническим. Как выявить не гармонические искажения при гармоническом входе?
31.01.2016, 19:30
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,858 раз(а) в 5,942 сообщении(ях)
Сообщение от trinex
Тогда чуть взад
Сообщение от Василий67
Так Кг (гармонические искажения) или негармонические искажения?
и
Сообщение от akegor
А что такое "негармонические"? А что такое "гармонические"?
ну и
Сообщение от trinex
Поскольку сигнал периодический, то и искажения периодические и тогда его можно разложить на гармоники и измерить процентные соотношения.
Сообщение от trinex
Как выявить негармонические искажения при гармоническом входе?
А что это?
Последний раз редактировалось akegor; 31.01.2016 в 19:32.
31.01.2016, 19:34
Сказал спасибо: 655
Сообщение от akegor
Тогда чуть взад
ину и
А что это?
Я не пойму вопроса. Тупой наверное. Про гармонические я внятно изложил?
А щелчки где? На входе или на выходе? И вообще, искажения ли они? Просто усил может неправильно работает? Мы то об исправном трем.
31.01.2016, 19:35
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от trinex
Вы правы по терминам и определениями...
Поэтому есть понятие - коэффициент гармоник, который учитывает ТОЛЬКО гармоники.
Термина "негармонические искажения" нет....
Есть понятие - нелинейные искажения, которые включают в себя все "дерьмо"которое может быть на выходе усилителя в результате прохождения сигнала через последний.
Вот это параметр и учитывает все щелчки...паучки...подзвоны...
И это "дерьмо" измеряется вольтметром среднеквадратического значения.
Т.е фактически вклад дерьма в мощность....
Сказали "Спасибо" Akkord1
31.01.2016, 19:40
Сказал спасибо: 655
Я так понимаю, что например усь может скажем после прохождения пвкета с большой мощностью на некоторое время выйти из режима, (поменять усиление или амплитудную характеристику для слабого сигнала) и соответственно такое изменение даст свой след на выходе. Может это считать не гармоническими? Но как их отловить или измерить? Надо создавать какой то тестовый сигнал и мерять отличия от него? Или как?
31.01.2016, 19:41
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 355 раз(а) в 201 сообщении(ях)
Сообщение от trinex
Ну если вопрос ко мне, то изложу свое мнение, ненаучное.
Подаем моночастотный синусоидальный сигнал. Так как сигнал периодический, то нормально спроектированный усилитель (без самопроизвольного изменения коэфф. усиления и дерганья фазы) будет однообразно и периодически выдавать на выходе сигнал, несколько отличающийся от входного. Поскольку сигнал периодический, то и искажения периодические и тогда его можно разложить на гармоники и измерить процентные соотношения.
Вообще-то до лампочки, какой сигнал подается на вход усилителя (имеется ввиду, что на вход УНЧ и подается сигнал в диапазоне звуковых частот и амплитудой, определяемой чувствительностью этого усилителя). Если известна передаточная функция усилителя, то реакция на любой сигнал абсолютно предсказуема. Поэтому и принято для оценки реации использовать типовые сигналы. Ну а принцип суперпозиции пока еще никто не отменял.
31.01.2016, 19:43
Сказал спасибо: 65
Сообщение от trinex
А какая Вам разница кто в конечном итоге "обсирает" (трудно сказать искажает...) музыкальный фрагмент?
Гармоника или щелчок??
Вот для радиостанций есть методика SINAD 12дБ.
Это измерение чувствительности приемника когда на его выходе будет КНИ=25% .
Что есть 12дБ. Это предел разборчивости речи.....
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
