19.09.2019, 08:20
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
Re: Светодиодные лампы.
Сообщение от mikes357
то максимум нужно 120 мА, и то, с хорошим теплоотводом.
Паспортные данные - это при нагреве до 125° (на бесконечном теплоотводе причём). Сколько реально можно греть - кто-то советует 85°, кто-то даже 65, ясности нет. Видимо, всё зависит от гнилости СД конкретного китайца и от (не)технологичности их пайки.
19.09.2019, 19:53
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Cветодиод использовал для подсветки в микроскопе, 5Вт, белый свет. Ток рабочий 0,7 А, при напряжении на диоде 7 В. Тепло отводится огромным медным болтом, длиной около 10 см, подобранным под место в штативе заместо держателя галогенки. Греется не сильно, рука терпит.
А вообще покупать желательно нечто с известными характеристиками, дабы не страдать от своей этой... понятно, да?
24.09.2019, 14:26
Сообщение от OldGeorgy
И всё же. Что это за светодиод - 700мА. Я считал, что маленькие светики ну примерно 20мА (в обычных светодиодных лампах). Наверно это какой-то крупный светодиод?
24.09.2019, 14:52
Сказал спасибо: 2,770
Сказали Спасибо 2,718 раз(а) в 2,009 сообщении(ях)
Сообщение от Filippovich
Так ведь
5Вт
10-ваттные бывают размером около 5 х 5 мм.
Например,
https://www.cree.com/led-components/...ampXML-11E.pdf
30.09.2019, 16:04
Сказал спасибо: 901
Поделитесь данными о рабочих температурах ламп разных уровней надёжности. А то я для своих чуланных 10-ватток использую бандуры по 500 кв.см., кажется, перебор..
Есть представление, что для качественных СД допустимы бОльшие температуры, чем для шинонейма.
Шина - это Китай, простите мой французский.
30.09.2019, 17:15
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
zoog, по температурам не скажу.
Я когда ребятам делаю подстветку по верхнему периметру , использую прикрученный к стенке в самый верх разно-полочныйалюм. уголок 20х40 мм , к 20 мм стороне на штатный зМ скотч ленту из5050 (4-6 Вт м.пог.)или 3528 (3-5 Вт м.пог.) светиков (последовательно более 10 м не включать -не хватает сечения дорожек ) , управление RF https://ru.aliexpress.com/item/32816552180.html ( бывают 6 или 12 А ,
БП модульные подбираем по току : https://ru.aliexpress.com/item/32905696401.html
Так как ленту можно резать хоть через каждые 3 светод. , то можно использовать по центру комнаты арматуру от светильника 600х600 мм , но ленту всё равно лучше на алюм. полосу 20х2-3 мм приклеить.
Сказали "Спасибо" max68.2011
30.09.2019, 17:32
Сказал спасибо: 901
Но для меня информации никакой( Разве что вопрос - лента полностью медная? Тогда площади в 300кв. хватило б на 6Вт с запасом.
30.09.2019, 17:56
Сказал спасибо: 583
Сообщение от zoog
zoog, не могу сказать.
Что вижу : ширина у ленты на 5050 9,3 мм , с обратной стороны приклеен заводской 3М скотч. С лицевой стороны всё закрашено белой эмалью , только в местах возможной резки оголённые две дорожки медного цвета.
Что-то там ещё есть в центральном слое , потому как когда пробуешь заломитьленту , хоть поперёк , хоть по диагонали - заламывается как обычная медная лента.
zoog, моё ИМХО , Вам 300 см" -это слишком круто! . У меня при уголке 20х40 ммх1 м получается 600 см2. А при полосе 40 ммх1м =400 см2. Нагрева вообще нет.
30.09.2019, 18:01
Сказал спасибо: 901
Я думал, лента 3см шириной - та, что мне встречалась, такая.
Сообщение от max68.2011
Нагрева вообще нет.
Это тоже невыгодно и неудобно для малогабаритных ламп.
30.09.2019, 18:09
Сказал спасибо: 583
zoog, извиняюсь , забыл дать ссыль на сами ленты : https://ru.aliexpress.com/item/32422156648.html
, вот ещё : https://ru.aliexpress.com/item/1599651146.html .
Да и кстати , я -то беру IP20 с 3М скотчем - у них хоть какая-то теплопередача на основу , а вот те , которые ip65 - ОНИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ , ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ ВООБЩЕ НЕТ.
Последний раз редактировалось max68.2011; 30.09.2019 в 18:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
