10.02.2012, 10:46
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Набор для пайки
знаете со всеми этими импортными "сухими" жалами у меня на столе стояли еще 2 паяльника потому что ну никак не хотел паяльник с сухим жалом работать успешно
Не надо сухим жалом работать, долговечные нормально лудятся и смачиваются, если уметь ими работать:
1) С дешевкой лучше не связываться вообще, хотя залудить их тоже можно, но мороки много. Hakko, Goot, Den-On - и никаких проблем с жалом. Из китайцев вроде вполне съедобны Quick, Xytronics, AOYUE - но с ними я почти не работал, а вот с японскими работал достаточно много.
2) Надо следить, чтобы залуженное жало всегда покрывал слой припоя. Иначе жало окислится и его придется лудить (к тому же, окисление съедает покрытие жала). Также жало надо регулярно чистить или о влажную губку, или о специальную мочалку.
3) Использования агрессивных флюсов вроде ортофосфорной кислоты лучше избегать. Во первых, они разъедают защитное покрытие, а во вторых - часто оставляют пленку окислов, поверх которой потом очень сложно залудить.
4) Лудить эти жала надо уметь. Один из вариантов описывал у себя DI HALT, второй вариант - использовать специальный состав "Tip Refresher". Третий, мой - лудить об пропитанную припоем оплетку, тогда оплетка работает как мягкий напильник для сдирания окисла.
У МАГИСТРа жала, как раз, из латуни, а не медные. "Изобретательные" ребята!
Во первых, насколько мне известно, латунные жала в припое НЕ растворяются. Собственно, у меня есть (был, точнее, но треснул) китайский газовик, у которого жало не проедалось припоем даже не смотря на то, что я содрал с рабочей части все защитное покрытие. Так вот там на вид как раз латунь.
Во вторых, уж от латуни-то я медь отличу. А там - отличная, розовенькая медь.
10.02.2012, 11:46
Сказал спасибо: 1,210
Re: Набор для пайки
Xytronics вообще Тайваньская фирма. Очень качественные станции (сам пользуюсь как на работе, так и дома). Сейчас у них новые станции...
Хотя ERSA лучше (есть на работе), но ЦЕНА "дас ист фантастиш".
10.02.2012, 11:48
Re: Набор для пайки
Кстати, бериллиевая бронза по цвету похожа на розовенькую медь...
11.02.2012, 08:53
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Набор для пайки
VladimirIvan, Владимир может у вас есть какая нибудь работающая по проще схемка преобразователя 24-220 для паяльника,перепробывал кучу всего,то ток гигант то возбуд вроде пустяк а как решить,паяльник на 65 ват, нет таких в продаже на 24 вольта
11.02.2012, 16:55
Сказал спасибо: 7,279
Re: Набор для пайки
ANVAR8808, Паяльник на 24В?
15.02.2012, 22:48
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Набор для пайки
Ребята, касаемо того набора, о котором я завел речь в стартовом топике:
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОКУПАЙТЕ ЭТО Г..НО!
Разрекламированная фирма - не более того, а изделие - галимая КИТАЙЩИНА.
Заказал я набор с паяльником на 30 Вт. Отдал с учетом доставки около 700 руб. Пришло. Включил, разогрел. Нагревается быстро, но нагревается так (!!!), что создается ощущение, что в руках паяльник 60-100 Вт.
При Впаивании или выпаивании керамического конденсатора - стоит только на секунду прикоснуться к ножке -как уже обжигаешь пальцы о само тело конденсатора.
А причина этому - ОТСУТСТВИЕ вентиляционных отверстий в корпусе!
Или просто китайцы (да, именно они!) вместо спирали на 30 вт воткнули 60 вт. Я не знаю, почему он так нагревается сильно.
Никакую микросхему я не рискну им паять.
Шприц - это одно название, я ранее до этого купил шприц с нагревательным элементом - вон его и можно назвать инструментом, выпаивать что-то - одно удовольствие, у этого же "шприца" наконечник -пластмасса (да, и никакая не керамика), я представил, что будет, когда надо "всосать" расплавленное олово на плате...
У меня есть паяльник на 25 Вт (отечественный, современный, но не помню, кто выпускает, известный завод в каком-то городе), который и паяет и детали не перегревает, заточил его медное жало (с "отвертки" на "конус"), залудил - паять милое дело, одно удовольствие.
За эти деньги я лучше бы купил нормальных отечественных 2 (ДВА) паяльника и еще 100 грамм припоя.
Извиняюсь за громкие слова, просто не ожидал так разочароваться.
15.02.2012, 23:18
Сказал спасибо: 3,763
Re: Набор для пайки
Сообщение от ArtemKolesnikov
Раньше наконечники шприца-отсоса делали фторопластовыми, хоть я и не любитель этой приспособы, но в руках держать приходилось неоднократно!
А насчет всего остального Вам не советовали покупать эту хрень, с убедительностью в 95 сообщений, но видимо лучше один раз пощупать, чем сто раз послушать, хотя и за деньги!
18.02.2012, 17:18
Сказал спасибо: 919
Re: Набор для пайки
Вернемся к теме паяльника на батарейках.
Оказалась у меня по случаю свеча накаливания от дизельного мерседеса. На свече написано А001 159 50 01 - это оригинальный код запчасти. Далее BERU GERMANY. Ну здесь понятно - берут в германии. Я взял в сервисе. Но переименовывать не стал.
Далее 4.4 вольта.
Измерил сопротивление - 0.440 Ом.
Подключил к трем параллельно соединенным аккумуляторам 18650 от старой ноутбучной батареи. Ток потребления составил 6.15А при напряжении 3.57В. (рассчетные данные были 6.74А, но провода оказались тонкими).
В итоге при учете номинальной емкости батареи 3х2000мАч время работы составляет 1 час. Время нагрева (экспериментально) - 12 секунд. Основание свечи не нагревается, только головка. На эту головку идеально оделось оригинальное жало от станции Lukey 852В+. Осталось сделать красивую ручку. В этом я не силен, поручу тестю. Все работает идеально. При необходимости свеча легко заменяется на такую же б/у, которых у меня в любом количестве благодаря друзьям в автосервисе.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 18.02.2012 в 17:43.
18.02.2012, 17:28
Re: Набор для пайки
Сообщение от Easyrider83
оригинальное жало от станции Lukey 830
А что за станция такая? В нете не нашел! У меня Lukey 702, хоть и не догрогая, но вроде надежная и температуру держит.
18.02.2012, 17:43
Сказал спасибо: 919
Re: Набор для пайки
Сообщение от Sanyo
Исправил. 852Д+
Черт меня переклинил. Ну не важно.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Часовой пояс GMT +4, время: 15:13.
