06.09.2016, 17:19
Сказал спасибо: 456
Сказали Спасибо 47,137 раз(а) в 3,118 сообщении(ях)
Re: Книги
Микрофоны. Дольник А.Г. 1964
817 kB, DjVu: https://yadi.sk/i/OTgm3jPXuq4D9
1.3 MB, PDF: https://yadi.sk/i/ZnPP5vS2uq4P7
2.5 MB, PDF + DjVu http://depositfiles.com/files/4kzfuarwq
Scan: AAW, DjVuing: pohorsky
Владимир
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
beebeep (09.09.2016), Chedex (07.09.2016), floppyboy (07.09.2016), kipiaxxx (07.09.2016), mcu51 (05.12.2016), Nikolay-starikov (11.09.2016), safoso (07.09.2016), scenter (06.09.2016), valesyk (06.09.2016), validity77 (08.09.2016), vasilenko_pit (09.09.2016), vrt90 (06.09.2016) |
06.09.2016, 18:40
Сказал спасибо: 456
Re: Книги
Советы радиолюбителю. Практические указания по обработке различных материалов. Михайлов В.В. 1955
1.3 MB, DjVu: https://yadi.sk/i/qtMbXuHFuqHXT
2.9 MB, PDF: https://yadi.sk/i/17MM-sAduqJ83
4.6 MB, PDF + DjVu http://depositfiles.com/files/mgjw6vi2y
Владимир
Последний раз редактировалось AversT; 06.09.2016 в 19:10.
Эти 21 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
00-00 (10.09.2016), agnnik (06.09.2016), anatoli_kiriluk (10.09.2016), beebeep (09.09.2016), BolMa (10.09.2016), Chedex (07.09.2016), floppyboy (07.09.2016), giv2 (12.09.2016), isankov (06.09.2016), komura (12.09.2016), mcu51 (05.12.2016), Nikolay-starikov (11.09.2016), pepek (11.09.2016), RA0WKC (14.09.2016), safoso (07.09.2016), scenter (06.09.2016), Shtangel (11.09.2016), valesyk (06.09.2016), validity77 (08.09.2016), vasilenko_pit (09.09.2016), vrt90 (06.09.2016) |
07.09.2016, 00:11
Сказал спасибо: 456
Re: Книги
Волоконная оптика: Приборы и системы. Чео П.К. 1988
4.3 MB DjVu, OCR
https://yadi.sk/i/GXFpS-SMuqoDj
Skan: AAW, DjVuing: Dmitry7
Владимир
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
07.09.2016, 21:15
Сказал спасибо: 456
Re: Книги
Теоретические основы радиолокации. Ширман Я.Д. 1970
10.8 MB, DjVu, OCR
https://yadi.sk/i/yiGEnU4WusVgo
http://depositfiles.com/files/ppcb1ikex
Владимир
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
08.09.2016, 10:59
Сказал спасибо: 456
Re: Книги
Электроизмерительная техника: 1000 понятий для практиков: Справочник. Шульц Ю. 1989
7.8 MB, DjVu, OCR
https://yadi.sk/i/OQC5DgyZutLed
http://dfiles.ru/files/u46mflxpi
Владимир
Эти 19 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
00-00 (10.09.2016), Ba_sandr2 (09.09.2016), beebeep (09.09.2016), Chedex (09.09.2016), danylov (09.09.2016), ivlmobil (11.09.2016), kipiaxxx (08.09.2016), komura (12.09.2016), kreking (09.09.2016), mcu51 (05.12.2016), nckvrb (15.10.2016), Nikolay-starikov (11.09.2016), Ostapoffold (08.09.2016), safoso (08.09.2016), scenter (08.09.2016), stiv_fil (13.09.2016), valesyk (09.09.2016), validity77 (08.09.2016), vasilenko_pit (09.09.2016) |
09.09.2016, 10:41
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 30,207 раз(а) в 6,808 сообщении(ях)
Re: Книги
Simple Projects You Can Make at Home
Название: Simple Projects You Can Make at Home
Автор: Ramesh Chopra
Издательство: EFY Enterprises
Год: 2011
Страниц: 300
ISBN: 978-81-88152-24-7
Формат: PDF
Язык: English
This book, a collection of hardware-based projects which appeared in Electronics For You from year 1979 to 2004, is brought out for the benefit of our new readers. It is a compilation of 60 construction projects tested at EFY Lab.
The book contains projects with comprehensive functional description, construction details such as PCB and component layouts and parts list. Some projects also cover testing steps, equivalent part names of some hard to find components and lead/pin identification details of semiconductor devices and integrated circuits (ICs).
На всякий Гугол свой Йобибайт найдется!
Сказали "Спасибо" mihail62
10.09.2016, 09:58
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Ham Radio for Arduino and Picaxe
Название: Ham Radio for Arduino and Picaxe
Автор: Leigh L. Klotz (ред.)
Издательство: ARRL
Год: 2013
Страниц: 352
ISBN: 087259324X, 978-0872593244
Формат: PDF
Язык: English
Microcontroller technology has exploded in popularity among ham radio operators. The new generation of single-board microcontrollers is easier than ever to use, bringing together hardware and software for project-building most radio amateurs can easily dive into.
With inexpensive microcontroller platforms-such as the popular open-source Arduino board-along with readily available parts, components and accessory boards, the possibilities are limitless: beacon transmitters, keyers, antenna position control, RTTY and digital mode decoders, waterfall displays, and more.
Editor Leigh L. Klotz, Jr, WA5ZNU has assembled this first edition of Ham Radio for Arduino and PICAXE to help introduce you to the fun and rewards of experimenting with microcontrollers. Klotz and many other contributors have designed projects that will enhance your ham radio station and operating capabilities. Or, take it to the next step, using these projects as a launch pad for creating your own projects.
Projects
APRS Data Logger
QRSS Beacon
Multimode Transmitter Shield
High Voltage, High Frequency, and High Temperature Data Logger
Receive-Only, Low-Power APRS iGate
PICAXE Keyer and CW Beacon Keyer
Solar Tracker
Nanokeyer
Handheld Radio Talk Timer
APRS Messenger
DTMF Controlled SSTV Camera
APRS Display
Waterfall
SWR Scanner
…and more projects using the Arduino, PICAXE, and ATtiny microcontrollers
http://sibit.net/h6gu42j0fu0b.html
http://salefiles.com/cwjxuespx534/ha..._2013.rar.html
http://turbobit.net/h6gu42j0fu0b.html
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
10.09.2016, 23:34
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 1 сообщении
Re: Книги
Отечественные ПП Справочник А.И.Аксенов 2005-RM
https://yadi.sk/i/dtpFfA6afk97Y
Эти 19 пользователя(ей) сказали Спасибо VICTOR69 за это сообщение:
acat_lm (21.09.2016), aleksa-yar (11.09.2016), Ba_sandr2 (12.09.2016), beebeep (12.09.2016), Chedex (13.09.2016), floppyboy (20.09.2016), giv2 (12.09.2016), isankov (11.09.2016), ivlmobil (11.09.2016), Nikolay-starikov (11.09.2016), RA0WKC (14.09.2016), scenter (11.09.2016), sfantom (18.09.2016), shyub (13.09.2016), valesyk (11.09.2016), vasilenko_pit (13.09.2016), vl4ka (12.09.2016), vrt90 (12.09.2016), Игорь С. (11.09.2016) |
11.09.2016, 02:28
Сказал спасибо: 337
Re: Книги
Arduino for Ham Radio
Название: Arduino for Ham Radio
Автор: Glen Popiel KW5GP
Издательство: ARRL Inc.
Год: 2014
Страниц: 384
ISBN: 1625950160, 978-1625950161
Формат: PDF
Язык: English
The Arduino has become widely popular among hobbyists and ham radio operators. Hams are exploring these powerful, inexpensive microcontrollers, creating new projects and amateur station gear. With its Open Source model, the Arduino community freely shares software and hardware designs, making projects easier to build and modify.
Arduino for Ham Radio introduces you to the exciting world of microcontrollers and Open Source hardware and software. It starts by building a solid foundation through descriptions of various Arduino boards and add-on components, followed by a collection of ham radio-related practical projects. Beginning with simple designs and concepts and gradually increasing in complexity and functionality, there is something here for everyone. Projects can be built quickly and used as-is, or they can be expanded and enhanced with your own personal touches.
Links to files for "Arduino for Ham Radio Book": http://www.w5obm.us/Arduino/
Projects
Random Code Practice Generator
CW Beacon and Foxhunt Keyer
Fan Speed Controller
Digital Compass
Weather Station
RF Probe with LED Bar Graph
Solar Battery Charge Monitor
On-Air Indicator
Talking SWR Meter
Talking GPS/UTC Time/Grid Square Indicator
Iambic Keyer
Waveform Generator
PS/2 CW Keyboard
Field Day Satellite Tracker
Azimuth/Elevation Rotator Controller
CW Decoder
Lightning Detector
CDE/Hy-Gain Rotator Controllers
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mihail62 за это сообщение:
11.09.2016, 16:44
Сказал спасибо: 456
Re: Книги
Полупроводниковые диоды. Лабутин В.К. 1964
528 kB, DjVu, OCR
https://yadi.sk/i/r_Ar8axAv2Z2j
http://depositfiles.com/files/yzibqeky0
DjVying: pohorsky
Владимир
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо AversT за это сообщение:
beebeep (12.09.2016), floppyboy (20.09.2016), mcu51 (05.12.2016), Nikolay-starikov (25.09.2016), RA0WKC (14.09.2016), safoso (15.09.2016), scenter (11.09.2016), valesyk (11.09.2016), validity77 (12.09.2016), vasilenko_pit (18.09.2016), vrt90 (12.09.2016) |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:34.
