07.02.2023, 17:57
Сказал спасибо: 358
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
Сообщение от bordodynov
Температурный расчёт трёхвыводных опорников. Я постарался со своей модификацией (красная диаграмма).
Этот элемент есть в вашей библиотеке? Под каким именем?
07.02.2023, 19:36
Сказал спасибо: 758
Сказали Спасибо 3,939 раз(а) в 2,808 сообщении(ях)
catBot,
имена есть на схеме. Первая модель от TI. Я взял модель опорника TL431ED и улучшил его. Эта улучшенная модель - TL431AB. Сегодня я наткнулся на сайт, где сравнивали модели.
https://electronix.ru/forum/index.ph...opic&id=139203
Я подкорректировал модели транзисторов. Сегодня я добавил термо-зависимость резисторов. Так что обновите её модель. Она есть на Яндекс Диске в файле lib.zip. Там же есть и другие обновления. Мне удалось обновить LTspice 17.1.6 и я внёс изменения в LTspice XVII. Эти изменения в бОльшем файле на Яндекс Диске. Добавились новые микросхемы. Расширилась библиотека - добавились более 30 светодиодов. Расширилась библиотека конденсаторов. Добавил драйверы-генераторы тока на 150 мА и 350 мА.
Последний раз редактировалось bordodynov; 08.02.2023 в 08:38.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
11.02.2023, 10:27
Сказал спасибо: 758
Продолжаем исследование транзисторного каскада, который включен по постоянному току подобно схеме ОК, а по переменному ОЭ. С ОЭ потому-что источник сигнала (в данном случае вторичка) имеет по переменке через конденсатор связь с эмиттером и нагрузка (резистор) подключена к эмиттеру. Т.е. эмиттер общий. Я взял для сравнения две схемы. В одной я заземлил нижний конец резистора, а во второй верхний. Ток через 10 кОм резисторы одинаков.
Я немного смещал по оси Y сигналы, что бы были видны одинаковые по величине (как смещение в осциллографе).
Будучи студентом, я делал приёмники прямого усиления по такой схеме. Был даже такой с небольшой модификацией по схеме 2-V-0 с усилением 15000 раз. После детектора вполне хватало сигнала для наушника. Тогда у меня не было программы Spice и расчёт усиления и передачу детектора я делал вручную.
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.02.2023 в 10:33.
11.02.2023, 17:46
Сказал спасибо: 2,996
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Первый каскад с ОЭ потому, что
Алаверды: "Тёплая аналоговая схемотехника".
Это расширение темы для заинтересовавшихся.
Правда, в том обсуждении (где группа товарищей увещевает одного Фому) - можно закопаться...
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.02.2023 в 18:25.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" ForcePoint
14.02.2023, 17:24
Сказал спасибо: 758
Усилитель Сухова:
Искажения при 50 Вт на выходе. Я обнаружил, что в модель операционника встроено напряжение смещения 1.5 мВ. Из-за этого на выходе смещение порядка 50 мВ. В результате токи покоя верхнего и нижнего плеч отличаются. Как я понимаю это вызывает увеличение искажений. По этому я ввёл в схему схему коррекции.
Последний раз редактировалось bordodynov; 14.02.2023 в 19:15.
14.02.2023, 23:22
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
По этому я ввёл в схему коррекции.
- как правило после этого смотрят АФЧХ, а потом уже спектр.
- конденсатор на землю после Уна, не гут есть - частотку режем, а Кус теряем.
- по смещению в ноль ВК балансировкой ОУ - классика с учебника, тогда цепи смещения ОУ нужно питалово стабильно-чистое, тоже пока эти довольствуюсь.
- Но есть и другие способы. Выставить в ноль на выходе ОУ, а потом добиться его, т.е. нуля в ВК Уся.
- В данной схеме по выходу ОУ смешение более 3-х Вольт, особенность схемы.
- ОУ работает в режиме А, добавив в другое плечо каскад сдвига уровня - получим полную симметрию.
- Вот тогда выход ОУ можно/нужно смещать в ноль.
п.с. но всё это уже сделано до нас.
- как дела с питанием от БП с фильтром в симуляторе?
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
Последний раз редактировалось Lazertok; 14.02.2023 в 23:31.
14.02.2023, 23:26
Сказал спасибо: 30
Помогите, пожалуйста, увидеть в LTspice работу "одновибратора на 2 транзисторах с эмиттерной связью и одним источником питания" (управление по входу: 1,5 сек импульсами)
Одновибратор.
Может лишнего накрутил... Думаю так: Q1 запускает одновибратор если перемычка в верхнем положении, при этом закрывая Q3. Транзистор Q2 открывается на время 0,3..0,4 сек. Подскажите, плиз.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.02.2023 в 23:33.
Причина: 6.6
15.02.2023, 09:38
Сказал спасибо: 758
filter,
диод в эмиттерах плохая идея. Так же я ограничил напряжение диодами, что бы не пробились эмиттерные переходы. Для германиевых транзисторов типа МП этого не нужно из-за большего пробивного. Я откорректировал символ элемента knopka3.
Вот откорректированная схема:
15.02.2023, 10:33
Сказал спасибо: 758
Lazertok,
так это не усилитель Сухова, а его модернизация на импортных транзисторах и с изменённой коррекцией. Операционник не тот. Имеет право на жизнь и коррекция заземлённым конденсатором, подключенным к высокоомной точке.
Не правильно думать, что выставив на выходе операционника 0 вместо -3В сильно повлияете на смещение операционника. При усилении операционника на постоянном токе это изменит смещение на 3В/20000=0.15мВ при собственном смещении 1.5 мВ. Я сделал схему коррекции нуля, используя питание операционника, а оно понимается стабилизированным. Я сделаю моделирование с выпрямительным мостом - всему своё время. Я хоть и пенсионер, но работаю на фирме.
15.02.2023, 11:37
Сказал спасибо: 30
Так понимаю, что увидеть работу одновибратора запустив симуляцию не выйдет без кнопки? (скачиваю библиотеку с кнопкой)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:57.
