24.06.2021, 09:23
#571
Сказал спасибо: 888
Re: Усилитель петля ООС
Бордодынов как-никак, но работает, даёт информацию, Вы - только брюзжите.
NewWriter, тоже даже на макетке сабж не собрали, так что по Вашей же логике - идите из этой темы тихо умирать от стыда.
24.06.2021, 09:28
#572
Сказал спасибо: 396
Я его, zoog, собирал еще лет пять назад! )) И не только на макетке.
В принципе, я хотел сейчас собрать на макетке, но в ящичке не было транзисторов в корпусе TO92, чтоб с выводами, которые можно воткнуть. Ну а как начал симулячить Бордодынов, я уж и не стал соваться - всё равно не в коня корм. Бордодынов не разбирается в осциллограммах и схемах. А Схемак - это просто тролль. Так что не перед кем тут бисер метать.
Остается только поржать над тем, как долго вы будете елозить на одном и том же месте.
Сказали "Спасибо" NewWriter
24.06.2021, 09:43
#573
Сказал спасибо: 888
Я такой, только УМВВ, собирал 20 лет назад, и что? опять это убожество повторять? Ещё раз: Вы только флейм разводите, нет тут от Вас никакого толка.
24.06.2021, 09:47
#574
Сказал спасибо: 396
А от вас в частности, и от всей этой темы в целом есть какой-то толк? Какой толк от 182-сантиметровой девицы легкого поведения в этой теме про муки транзисторов?
Блин, капец, пасаны, тема Схемака - тролльная до предела. Тут вообще даже нечего обсуждать даже. Просто Бордодынову, как и Схемаку, заняться больше нечем кроме как тыкаться в клаву
Тема с электромотором быстро заткнулась, стоило мне собрать на макетке реальную схему и показать реальные осциллограммы - и всё сразу встало на свои места и нечего там более обсуждать. Бордодынов попытался подергаться, но поняв, что не волокет в электромоторах и принципах управления мосфетами с электромоторной нагрузкой, тут же свалил. Потому что его симуляшка не совпадает с практикой ни на йоту.
Вот и тут, стоит только собрать реальную схему и начать показывать реальные осциллограммы - Бордодыров так же заткнется и свалит, потому как ниче не пониамет в реальной практике.
Такие вот дела...
Последний раз редактировалось NewWriter; 24.06.2021 в 09:52.
24.06.2021, 11:39
#575
Сказал спасибо: 827
Сообщение от zoog
Сообщение от цифровик
И кстати КНИ устанавливаются в программах далекие от реальных в железе.
Как сэмулируешь - так и покажет.
Да не как симулируешь так и будет. В программе например модели интегральных унч все сделаны идеально по их даташитам. Там вообще усилок с несколькими элементами. Кни в программе с 0.001. Так что и в железе так же. Нет в железе и в даташите реальное кни. Оно складывается в железе от многих параметров. Качество монтажа во первых. Качества элл. базы и многого другого. Покажу вам этот усилок и его кни. В железе такого нет. А программа радуется. Так что я считаю что аналоговую схемотехнику не особо надо ставить в программах. Программы существуют для анализа принципов построений схем. КНИ в программах здраво мыслящий разработчик мерить не будет.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.10.2022 в 17:30.
24.06.2021, 12:54
#576
Сказал спасибо: 888
Ещё раз: если Вы что-то не так насимулировали - значит, симулировали не так. При Кг › 0,01% монтаж особо не влияет, но основные правила забывать не стоит. Если купили фейковые транзисторы или используете кривые модели - ССЗБ.
элл.
Эллемент? Эллектроника?
Нассыте в лицо тому, кто дал Вам такую модель, а на программу гнать не надо.
Последний раз редактировалось zoog; 24.06.2021 в 13:02.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
24.06.2021, 13:01
#577
Сказал спасибо: 2,726
В программе например модели интегральных унч все сделаны идеально по их даташитам. .... Кни в программе с 0.001. Так что и в железе так же. Нет в железе и в даташите реальное кни. Оно складывается в железе от многих параметров
Как этот поток можно понять? Что хотел сказать аффтор - кто-нибудь может прояснить?!
24.06.2021, 13:04
#578
Сказал спасибо: 888
Сообщение от Yuri222
Это рэп, Ё!
24.06.2021, 13:09
#579
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,886 раз(а) в 2,765 сообщении(ях)
Сообщение от Квинт
Во, уже правильное направление пошло.
Цель.
1. Изучить как работает данный УНЧ
2. КНИ 0,04 ( судя по изображению). Многовато. Улучшить до 0,001 это реально?
З. Добавить защиту выходников.
И будет топовый усилитель)
Эту схему до 0,001 улучшить не возможно. На порядок можно. Вот какие усовершенствования можно сделать. Включить на выходе диф. каскада зеркало тока. Это удвоит усиление. Так же вместо обычных транзисторов в диф. каскаде применить так называемые транзисторы с увеличенной крутизной. В схеме есть местная обратная связь в эмиттерах транзисторов. За счёт транзисторов с увеличенной крутизной и увеличения тока ГСТ можно усилить эту ООС (я это видел в одной японской схеме). Это уменьшит искажения первого каскада. Запитка второго каскада от высокоомного источника сигнала уменьшает искажения второго каскада. Это потому что нелинейность усиления по току меньше чем нелинейность по напряжению. В общем смотрите (не ругайте за корявый фильтр на выходе):
24.06.2021, 13:26
#580
Сказал спасибо: 888
Сообщение от bordodynov
Во-первых, это [del]красиво[/del] балансирует ДК.
Шиклаи в гробу перевернулся.
Это позволит увеличить скорость, пересчитать коррекцию и увеличить макс. вх. напряжение. Для уменьшения же искажений местная ОС малоэффективна.
Нелинейности по току вообще практически нет, доли процента у норм. транзисторов.
В общем смотрите
Что даёи такое подключение миллеровской коррекции? Насколько велик эффект от Шиклаи в ДК? R9 в 2 раза не надо увеличить?
Последний раз редактировалось zoog; 24.06.2021 в 13:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:57.
