20.04.2021, 21:52
Сказал спасибо: 94
доработка схемы из #709
добавлен компенсатор увеличения мощности при понижении питающего напряжения на постоянной нагрузке. Теперь , при колебаниях напряжения сети на 110 вольт, мощность остаётся постоянной.
В "Мультисим-11", непосредственно по управляющей ноге тэ-эльки, - тоже неплохо получается, пробничков только не хватает, к которым привыклось дюже...
Сообщение от vrybel
Пользуйтесь на здоровье
-за такую модельку и выпить- не грех, 45 вольт держит, только меандрик слетает...
Разобрался с погремушкой, оказывается, не корректно питание выставлял...Всем спасибо!
Зы. А считает всё-равно медленно, проц. загружен на 30 процев
как подключить модулятор к передатчику? не могу согласовать по питанию передатчик и 2-тональник. По отдельности работают. Или слишком много для Мульти: кварц, генератор, УМВЧ, 2-тональник? Попахивает многочасовой симуляцией...Прошу помощи.
Сообщение от bordodynov
Хотя татарам всё равно - 4 транзистора в элементе или 10
- олимпиаду по математике всё-равно ...- выиграют
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 21:54.
Причина: 6.6
21.04.2021, 13:45
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,892 раз(а) в 2,770 сообщении(ях)
Сообщение от tomat
У меня не выставлены пробивные напряжения транзисторов. Что бы сделать их учёт необходимо добавить два стабилитрона. А для чего? Что бы
какой то умник подал на них 45 В? Модели разрабатывают, основываясь на целесообразности, а лишние элементы только уменьшат скорость моделирования. А меандрик слетает из-за того, что Мультисим настроен на скорость вычисления, а не на точность. Уменьшите максимальный шаг.
Сообщение от tomat
Схемы надо проектировать исходя из применяемой комплектации. Вот вы нагрузили логический элемент резистором 1 кОм (в базе), а это изменяет порог. Двух вентильный RC-генератор требует, что бы порог одного элемента был равен порогу другого. Рабочая точка первого вентиля устанавливается резистором и такое же напряжение подаётся на второй. Если порог не совпадёт, то второй вентиль будет не в усилительном режиме. Мягкого запуска не будет, т.е. будет жёсткий запуск (если будет). Здесь оптимально использовать полевик или добавить эмиттерный повторитель и с него подавать сигнал на резистор 1 кОм. Добавление такой нагрузки смещает порог вентиля вниз.
Модель кварца у вас отвратительная.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" bordodynov
21.04.2021, 14:10
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
tomat,
Сообщение от tomat
В схеме несколько генераторов от 20Мгц до 1гц. Мультисим устанавливает TMAX по самой высокой частоте.Попробуйте взять просто генератор на 20Мгц ,установите время 2сек и посмотрите сколько это будет продолжаться.
Сказали "Спасибо" gena_d07
21.04.2021, 17:09
Сказал спасибо: 740
Сообщение от gena_d07
tomat,
Я взял схему КГ из Мультисима и запустил расчёт на LTspice до 0.2 сек. Расчёт занял 553 сек. Получен файл размером 1000 МБ. Это значит, что если взять время 2 сек, то расчёт займёт 5530 сек или более чем 1.536 часа. И файл будет 10000 МБ. и это при том, что я сохранял только напряжение в одной точке. Если взять три точки, то файл будет в три раза больше. Размер выходного файла в LTspice ограничен только размером свободной памяти. Так что потратив часов 5 -10 можно подсчитать схему. А вот с тормознутым Мультисимом и использованием осциллографа Мультисимом время во много раз больше (раз 65). Я сравнивал быстродействие программ.
21.04.2021, 18:29
Сказал спасибо: 94
-хороший нос всегда чует нехорошее (я).Получается, не фиг и ноздри раздувать, а садиться, и тупо паять...
Последний раз редактировалось tomat; 21.04.2021 в 18:32.
21.04.2021, 20:43
Сказал спасибо: 740
Сообщение от tomat
Просто надо правильно уметь разбивать схему на части и моделировать по отдельности. Попробуйте посчитать кусок схемы, в которые входят цифровая микросхема и два биполярных транзистора без кварцевого генератора. Я думаю вы уже увидите проблему. Вангую. Генератор на 1 Гц не запустится.
Почему вы всё время проявляете беспомощность. Подключайте голову.
21.04.2021, 23:07
Сказал спасибо: 94
Видимо я для него не авторитет.
- напротив, именно из-за Вас ,я
тут и тормознулся...
думаю, из двух импульсных источ
ников собрать мутанта- аналога 2-частотника. Или из источника ABM, посредством формул попробовать...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 21:55.
Причина: 6.6
22.04.2021, 01:26
Сказал спасибо: 36
tomat,
Сообщение от tomat
Вы все опять усложняете.Для анализа не нужен вам 2 частотник. Для основного генератора что 1Гц что 1000Гц практически одно и тоже .Вам достаточно одного логического элемента (для имитации выхода генераторов) и CLOCK_VOLTAGE(например 200кГц ).Будет достаточно быстро и реакцию на переключение видно.
22.04.2021, 17:49
Сказал спасибо: 94
очень уж утомительно смотреть время по часам
- я так засекаю время. Нужные гаджеты закрепляю поверх окон и скриншочу начало и конец моделирования, нажимая по две кнопки:"пуск", "стоп" в проге и "принт скрин" на клаве...
Сообщение от vldemar
Вот симуляция длится 2 сек
- а что за время в картинке?
...-"счастье- это когда тебя понимают". А мне бы только промоделировать работу передатчика в режиме манипуляции и амплитудной модуляции, и показать на картинках, как это влияет на полосу пропускания передатчика и сделать вывод, чем лучше "стучать". Возбуждать RX от генератора синуса, получая такую же мощность на выходе, как от кварца, модуляцию от другого гена кнопочкой включать, чтоб ресурс не отжимать...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 21:56.
Причина: 6.6
22.04.2021, 20:38
Сказал спасибо: 740
Сообщение от tomat
Вы меня не поняли. С часами надо сидеть и наблюдать за процессом, что бы не упустить момент окончания. И не важно какие часы - на руке или на компьютере. А в LTspice затраченное время в выходном файле. Также и в некоторых других. Запустил и занимайся своими делами!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:44.
