14.09.2019, 18:32
#571
Сказал спасибо: 49
Re: Симулятор LTspice IV
Релаксации примерно на 100 Гц.
Не вижу LT8410 ни в родной либе LTSpice, ни в либе ZZZ. У Вас есть модель на 8410 ?
В варианте питания от 15 В фантома сопротивление источника порядка 800 Ом - не слишком высокое, но тоже релаксит. Непонятность в том, что реально измеренные НАПРЯМУЮ токи потребления головок лежат примерно в одних и тех-же пределах, а вот одни ведут себя спокойно, а другие релаксят.
Последний раз редактировалось letter; 14.09.2019 в 18:41.
14.09.2019, 18:59
#572
Сказал спасибо: 742
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
А какая версия LTspice? Если LTspiceIV, то может не имеет. Тогда скопируйте мою большую сборку из Яндекс Диска и скопируйте содержимое моей папки lib в свою папку lib. Практически все новые библиотеки LTspiceXVII подходят для LTspiceIV.
14.09.2019, 19:12
#573
Сказал спасибо: 49
Я пробовал LTSpice XVII, но он меня разочаровал размазаной графикой - использую IV.
Скачал Вашу папку lib за 25 мая 2018 и положил в свою папку LTSpice lib ZZZ, но из окна программы в списке элементов не вижу папку с конвертерами. Не туда положил или не там смотрю ?
15.09.2019, 01:19
#574
Сказал спасибо: 742
Сообщение от letter
Может быть эта микросхема появилась позже. Положить надо из либ в либ, не в ZZZ. В ZZZ лежит только моя коллекция. Она, кстати автоматом запишется вместе со всей lib.
У меня гораздо более новая папка, последнее обновление примерно месяц назад. После января этого года я перестал менять имя. Яндекс Диск иногда чудил и при переименовании имени файла - менял ссылку.
https://yadi.sk/d/6nSSUmZiT9oCoQ
15.09.2019, 18:16
#575
Сказал спасибо: 49
Набросал всю систему в упрощённом виде для симуляции : микрофонная головка - адаптер - плата формирователя BIAS из фантома.
Завтра перепроверю все номиналы.
15.09.2019, 22:34
#576
Сказал спасибо: 742
Это очень плохая идея использовать повышающий преобразователь при фантомном питании. Это не только бесполезно, но и вредно!
15.09.2019, 23:44
#577
Сказал спасибо: 742
А вот правильная методически построенная схема с использованием понижающего преобразователя. Обратите внимание на ток микрофона 3.4 мА и ток потребляемый от источника 1.6 мА. Эта схема обеспечит и больший нагрузочный ток.
16.09.2019, 09:13
#578
Сказал спасибо: 49
Сообщение от bordodynov
А в чём конкретно состоит бесполезность и вредность ?
Дело в том, что адаптеры - серийно выпускаемый продукт и не только для поднятия питания до 7/15 B, но и для унификации физической состыковки различных микрофонных головок с некоторым универсальным "держателем-источником BIAS".
Типичный уровень напряжения BIAS для петличных микрофонов порядка 4 - 5 В, что совершенно недостаточно для более качественных больших головок - при таком низком напряжении они сильно шипят. Для некоторых голов требуется не менее 7 В, а некоторым даже 15 В.
У многих головок плата стыковки головки с корпусом выполнена в виде дисковой печ. платы с концентрическими кольцами, по которым скользят контакты, когда головку накручивают на корпус-держатель. У некоторых головок это вообще экзотический узел.
Человек обратился с вопросом - а нельзя ли сделать универсальную ручку-держатель головок со встроенной печ. платой, способной питать биасом 7/15 B любые головки от источников фантомного питания 12/48 В ? С 48 В можно несложно понизить напряжение до 7/15 B, но вот с 12 В - никак не обойтись без преобразователя вверх.
16.09.2019, 11:12
#579
Сказал спасибо: 742
Сообщение от letter
Я имел ввиду конкретный случай, а именно получение питания ~7В. В таком случае этот адаптер не будет нормально работать, а иногда и "всхлиповать". Если вы изучите даташиты повышающих стабилизаторов, то увидите, что допустимый входной сигнал не должен превышать рассчитанное стабилизированное напряжение. Рассмотрим случай 15 В. Да на 12 В питания повышалка будет работать, но могут быть проблемы при высоком сопротивлении источника (фантомное питание). Я об этом писал. Максимальную мощность фантомное питание отдаст при согласовании, т.е. когда на выходе половина ЭДС. Если попробуете получить большую мощность, то напряжение на входе повышалки начнет уменьшаться менее половины ЭДС и начнутся релаксации. Ладно не будем о плохом. Перейдём к идеальной цели - Bias 7/15 В. Простая повышалка не годится. Нужен повышающе-понижающий преобразователь. Я попробую реализовать предельные параметры. Правда я буду использовать свои динамические нагрузки вместо нагрузочных резисторов 6.8 кОм (48 В) или 2.4 кОм (12 В). Эквивалентное динамическое сопротивление моей нагрузки примерно 6.5 кОм. Без динамических нагрузок дохлое дело сделать универсальный стабилизатор.
16.09.2019, 12:55
#580
Сказал спасибо: 49
Если вернуться к самому началу, то главный вопрос - а возможно ли всё это хотя бы теоретически реализовать без переделки адаптеров - их много модификаций. Переделать один под себя-любимого ещё куда ни шло, но их много..
Часовой пояс GMT +4, время: 23:34.
