Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 20.10.2009, 13:50
AlBraun
Аватар для AlBraun
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 31 сообщении(ях)
AlBraun на пути к лучшему
По умолчанию Re: Flowcode for PIC v4
Сообщение от ima1 Посмотреть сообщение
а не подскажите как отправить текст в порт tx микроконтроллера и получить его на терминале в протеусе
Например компонентом RS232 (Send String)
Flowcode V4.1.1.55, Proteus 7.6 SP0 (Build 8304)
AlBraun вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 13:53
AlBraun
Аватар для AlBraun
Сообщение от volk_perm Посмотреть сообщение
Название сформировалось автоматически.
Переведи программу назад в английски язык. С русским сплошные грабли.
Не так много там английского, за неделю работы он тебе станет уже родным.
Последний раз редактировалось AlBraun; 20.10.2009 в 14:34.
AlBraun вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 16:35
ima1
ima1 на пути к лучшему
у меня почемуто в флоукоде работает а в протеусе нет вот что пишет при компиляции в флоукоде:
File name: C:\proekt signal\proba\Flowcode1.c
Generated by: Flowcode v4.0.0.53
Date: Tuesday, October 20, 2009 16:25:20
Licence:
Registered to: Пользователь
Для пользователей USSR
http://www.matrixmultimedia.com
Launching the compiler...
C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\BoostC\boostc.pic16.flowcode.exe -v -t PIC16F628A "Flowcode1.c"
BoostC Optimizing C Compiler Version 6.95 (for PIC16 architecture)
http://www.sourceboost.com
Copyright(C) 2004-2009 Pavel Baranov
Copyright(C) 2004-2009 David Hobday
Licensed to FlowCode User under Single user Pro License for 1 node(s)
Limitations: PIC12,PIC16 max code size:Unlimited, max RAM banks:Unlimited
Flowcode1.c
Starting preprocessor: "C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\BoostC\pp.exe" "C:\proekt signal\proba\Flowcode1.c" -i "C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\BoostC\include" -d _PIC16F628A -la -c2 -o "C:\proekt signal\proba\Flowcode1.pp" -v -d _BOOSTC -d _PIC16
Flowcode1.c success
success
Return code = 0
Launching the linker/assembler...
C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\BoostC\boostlink.pic.exe -ld "C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\BoostC\lib" libc.pic16.lib flowcode.pic16.lib rand.pic16.lib float.pic16.lib "Flowcode1.obj" -t PIC16F628A -d "C:\proekt signal\proba" -p "Flowcode1"
BoostLink Optimizing Linker Version 6.95
Caution: Delay inaccurrate: 'delay_ms', Delay overhead:0ms, Unit delay:1.00016ms, Delay resolution:1 units
Warning unreferenced functions removed:
FCI_FLOAT_TO_STRING in: C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\FCD\internals.h
FCI_NUMBER_TO_HEX in: C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\FCD\internals.h
FCI_STRING_TO_INT in: C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\FCD\internals.h
FCI_STRING_TO_FLOAT in: C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\FCD\internals.h
Wdt_msDelay in: C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\FCD\internals.h
Wdt_Delay_S in: C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\FCD\internals.h
Wdt_Delay_Ms in: C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\FCD\internals.h
isinf in: C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\FCD\internals.h
FCD_RS2320_ReceiveRS232Char in: C:\proekt signal\proba\Flowcode1.c
FCD_RS2320_ReceiveRS232String in: C:\proekt signal\proba\Flowcode1.c
Building CASM file
Memory Usage Report
RAM available:224 bytes, used:60 bytes (26.8%), free:164 bytes (73.2%),
Heap size:164 bytes, Heap max single alloc:94 bytes
ROM available:2048 words, used:258 words (12.6%), free:1790 words (87.4%)
success
Return code = 0
FINISHED
вот файлы проекта:
Тип файла: rar proba.rar (77.7 Кб, 91 просмотров)
ima1 вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 17:24
AlBraun
Аватар для AlBraun
Зайди в настройки RS232 в FC и поставь галочку на UART1
в протеусе считывай терминалом с Tx
AlBraun вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 18:05
minem
Аватар для minem
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
minem на пути к лучшему
Сообщение от AlBraun Посмотреть сообщение
Отправляет в порт код 7-ми сегментов
это и ежу понятно, а зачем ты маской пользуешся. Маска подразумивает двунаправленое использование портов. А для вывода (для наглядности) можно использовать бинарную запись типа "0b11111100"
minem вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 18:16
AlBraun
Аватар для AlBraun
Сообщение от minem Посмотреть сообщение
можно, но товарищу, думаю, так будет понятнее.
Так ты пробовал? Работает?
Последний раз редактировалось AlBraun; 20.10.2009 в 18:34.
AlBraun вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 18:27
saba-2
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 13 сообщении(ях)
saba-2 на пути к лучшему
Можно попробовать сразу все слово текстовым массивом. Но тогда на дисплее при симуляции не увидишь русские тексты. Только в железе. Моя версия протеуса, тоже вместо русских букв выдавала абракадабру. А в живую, все нормально.
Попробуйте в папке, где проект proteus-а вставить библиотеку см. прил.
Тип файла: zip LCDALPHA.ZIP (53.8 Кб, 110 просмотров)
saba-2 вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 19:10
ima1
поставил галочку и в терминал протеуса стал выдавать:
ррррррррррррррррррррррррррррррррр
ima1 вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 19:55
AlBraun
Аватар для AlBraun
проверь совпадение тактовой частоты кварца в протеусе и в FC
проверь скорости порта у тебя в FC скорость 9600, а в протеусе 19200 (в этом и есть проблема)
Последний раз редактировалось AlBraun; 20.10.2009 в 20:10.
AlBraun вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 20:45
minem
Аватар для minem
Папробовал, моргает всё, только оч.медлнно.
У меня 7ми сегм. жёстко привязан к порту D, так что самих цифр я не увидел. Но скажу что мецание оч заметно. И челез 10 секунд горят только 1й и 2й разряд. Я запускал с кварцем 4.032 МГц.
minem вне форума
FlowCode - русификаторы. bars-profi Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 25.09.2017 13:52
Оптимальный старт в программировании МК на С Neman2000 Embedd С 1250 06.09.2013 08:51
Помогите FlowCode Pic -Avr enigm Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 17.04.2011 22:59
Flowcode v4 Garick1 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 07.07.2009 18:16
Matrix Flowcode v3.2.2.40 spasbyspas Proteus, KiCAD и другие ECAD 6 07.11.2007 22:27
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
