Непрочитано 19.10.2009, 20:41
PBaranov
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 3 сообщении(ях)
PBaranov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Осваиваем USBee
Паял обычным паяльником на 25 ватт, и плата с первого раза получилась, все ноги прозвонил все вроде нормально
PBaranov вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 20:43
PBaranov
Сказал спасибо: 9
могу фотки платы выслать и файлик в Pcad2004, может кому пригодится
PBaranov вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 20:52
andm
andm на пути к лучшему
Сообщение от PBaranov Посмотреть сообщение
проверил CLKOUT там 12MHz, а при кварце 24MHz там 12 должно быть?
да 12. не знаю правда сколько будет после загрузки программы.
а интересно на выводе D+ случаем не высокий уровень выставляется?
тогда это Full speed получается.
может ещё есть какие нибуть отличия кипариса в 128 выводном корпусе...
кстати вот ещё вспомнил, на одном компе не заработало из за длинного шнурка. больше 70см не потянуло.
Последний раз редактировалось andm; 19.10.2009 в 21:03.
andm вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 21:23
PBaranov
Сказал спасибо: 9
попробывал короткий шнурок, тоже самое
PBaranov вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 21:25
PBaranov
Сказал спасибо: 9
как на D+ высокий уровень глянуть, можно поподробнее
PBaranov вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 21:27
PBaranov
Сказал спасибо: 9
Кто знает как глянуть в каком режиме работает устройство, USB2.0 или Full speed
Может и правда Full speed
PBaranov вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 21:30
andm
в режиме Full speed вывод D+ подключается через 1,5к к VCC, если я правильно на даташит смотрел.
наверное какой нибуть USBSpy нужен?
andm вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 22:12
kusia_gh
Аватар для kusia_gh
Сказал спасибо: 272
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
kusia_gh на пути к лучшему
что устройство может работать быстрее
вида выдаёт всегда при подключении Hi-speed устройств к usb1.1.
У меня такое всегда выдавало при подключении внешнего винта. Поставил в свою соню PCMCIA c usb2.0 и все дела.
kusia_gh вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 23:36
andm
вообще что то типа SIV надо попробовать, она пишет как устройство установилось как V2 Full или V2 High и к какому хабу подключено V1.1 или V2.
http://rh-software.com/downloads/siv.zip
andm вне форума
Сказали "Спасибо" andm
PBaranov (20.10.2009)
Непрочитано 20.10.2009, 00:02
kusia_gh
Аватар для kusia_gh
Сказал спасибо: 272
попробуй эти програмульки особенно usbview.exe в конфиге включи все опции .
Тип файла: zip usbview.zip (33.6 Кб, 483 просмотров)
Тип файла: zip usbdeview.zip (42.6 Кб, 411 просмотров)
kusia_gh вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kusia_gh за это сообщение:
Осваиваем микроконтроллеры AVR ctr-krl Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 17.07.2007 11:50
Часовой пояс GMT +4, время: 03:04.
