15.10.2010, 10:07
Сказал спасибо: 7
Re: Здравствуй, ARM. Запуск "на коленке"
Вопрос по IAR 5.0 для ARM.
Пытаюсь сделать копию существующего проекта. Создаю для него новую папку, копирую туда все файлы проекта, открываю этот новый проект и работаю с ним, делаю изменения, сохраняю. Но при этом зачем-то меняются файлы старого проекта, с которого я когда-то копировал. Если же этот старый проект удалить вовсе, то новый перестает компилится, пишет, что не найдено файлов.
Видимо IAR где-то запоминает путь, по которому хранится проект и при изменении местоположения проекта этот путь остается старым. Просмотрел все настройки проекта, нигде не нашел упоминания пути этого старого проекта.
Кто подскажет, как грамотно сделать копию проекта IAR?
15.10.2010, 20:19
Сказал спасибо: 10
Не встречал подобной проблемы,Я всегда делал так-же но может помочь такое или указать прямой путь
ИМНО Projekt-›Option-›Linker
16.10.2010, 11:49
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от 040301
Всегда лучше создавать проект не копированием всех файлов, а с самого начала - создаете пустой проект, а уже потом копируете в папку с проектом исходники и добавляете их в проект. Сам же файл проекта должен быть новым, т.к. в нем все пути и прописаны.
16.10.2010, 21:23
ЭМБЕДЕДЫ !!!!!!! Помогите, пожалуйста, с прерыванием FIQ в LPC2134. Вот исходный код:
uVision3.rar
Знаю, что что-то неправильно сделал, но что ?????? . Запарился уже...
Буду ОЧЕНЬ благодарен !!!
16.10.2010, 22:15
Сообщение от maruda_v
но что ??????
А где прерывание то? Самой функции нет.
Должно быть что то типа:
Код:
void FIQ_Handler(void) __fiq;
// чего то делаем
Имя функции должно быть именно таким, оно в стартапе жестко задано.
16.10.2010, 22:23
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Вложение 13718
А там есть собственно разрешение прерываний?
Что-то типа _enable_fiq() ?
17.10.2010, 18:00
Насколько я понимаю, обработка FIQ должна выглядеть где-то так:
#include ‹LPC21xx.H›
void FIQ_Handler (void)__fiq ; обьявляем функцию обработки прерывания
int main (void) ; главная функция
VICVectSelect = 0x...; иннициализируем прерывание
VICVectEnable = 0x...;
while(1)
void FIQ_Handler (void) ; подпрограмма обработки FIQ
Что надо записать в startup ??? Или его оставить как есть ???
vectored LDR PC,Reset_Addr
LDR PC,FIQ_Addr
Reset_Addr DCD Reset_Handler
DCD FIQ_Handler
Undef_Handler B Undef_Handler
;FIQ_Handler B FIQ_Handler - убираем эту строку
Что надо сделать не так ??!
17.10.2010, 19:17
Оставить как есть. Вы выходите из стартапа в режиме USER и оба прерывания разрешены.
Сейчас все должно работать. Нужно только еще источник прерывания сконфигурировать.
По умолчанию у них запросы прерывания отключены и недостаточно включить их в VIC-е. Нужно еще в регистрах самого переферийного устройства включить запрос прерывания.
17.10.2010, 21:24
==void FIQ_Handler (void)__fiq ;==
Не могу в таком виде прокомпилировать. Ругается. Могу только в таком:
__irq void FIQ_Handler (void);
==Нужно еще в регистрах самого переферийного устройства включить запрос прерывания==
Запрос включаю без проблем
peripherals››sistem control block››external interrupts
Вектор переходит к таблице векторов к "LDR PC,[PC,#-0x0FF0]" ,потом прыгает к "LDR PC, SWI_Addr" , потом на "Undef_Handler B Undef_Handler" и остается в этом прерывании. Можна конечно его вывести оттуда или там написать программу обработки, но не хочу все делать через ж...опу. Ведь это все драгоценные такты...
17.10.2010, 21:46
Как ругается то? Или телепатов ждете?
Туда вообще попадать не должно. Впрочем если Вы не грузите адрес прерывания в VIC, то может еще и не такое быть. Разбирайтесь с __fiq, это должно работать. Хотя бы ругань компилятора приведите.
Это не тот процессор, что обеспечивает быструю реакцию на прерывание.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:14.
