06.05.2013, 12:40
Сказал спасибо: 376
Re: Вопрос по Sprint Layout
Unknown, так дайте им ссылку на фирменый вьювер.
Он бесплатный и находится на офсайте!
04.06.2013, 13:29
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Версия от 05.06.2013 + Справка под нее.
Если есть недоперевод подскажите.
P.S. 08.06.2013 подчищен недоперевод
Последний раз редактировалось UA3WM; 08.06.2013 в 15:57.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо UA3WM за это сообщение:
09.06.2013, 16:53
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,003 раз(а) в 5,610 сообщении(ях)
Дурацкий вопрос, но перетыкав менюшки ответа таки не нашёл: как при выводе на печать корректировать размеры пятаков маски? На плате они небольшие, а при печати так увеличиваются, что налазят друг на друга..
09.06.2013, 17:29
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Eddy71
Если это контакты (пятаки), то можно уменьшить ПРИПУСК до 0.01
[IMG] [/IMG]
09.06.2013, 22:34
Та-а-а-ак.. Проглядел. А в англоязычной версии это где спрятано?
10.06.2013, 19:54
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Кнопка Options... на панели слева в окне печати.
11.06.2013, 10:20
Спасибо, вчера нашёл. Я думал она где-то на главном поле, а оказалось на принтпревью. ..один хрен, пока не получается трафарет для нанесения паяльной пасты сделать - дыромахи в алюминии проедаются ХЖ огромные. Жаль убрали экспорт в DXF - с таким гемором в Corel маску перегонял чтоб ещё сузить поля..
11.06.2013, 11:26
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Eddy71
Так нужно задавать вопрос конкретнее. В программе маска для паяльной пасты устанавливается только на SMD контакты (там предусмотрены числовые значения с минусом), а для обычных контактов возможно установить только защитную маску (зеленка).
Пришлось доработать немного программу и теперь возможно на круглые контакты наносить паяльную маску. Доработанный файл в приложении.
[IMG] [/IMG]
Последний раз редактировалось UA3WM; 11.06.2013 в 11:56.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо UA3WM за это сообщение:
11.06.2013, 12:26
Спасибо огромное. Замечательно работает.
зы.
Успел опять попытаться маску сделать - опять облом: хлорное железо почему то проедает Pozitiv20 на алюминии. На обычных платах такого не видел.
11.06.2013, 17:03
Сказал спасибо: 1,049
Сменил расширение исполняемого файла, заменил отсюда https://kazus.ru/forums/attachment.p...8&d=1370937236, NIS2013 выдал (картинки). Вернулся к старому файлу.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:49.
