01.05.2010, 12:31
#571
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Есть вопрос к теоретикам:
Я хочу использовать заводской ДГС без перемотки, включив обмотку «12 В» в разрыв VD12,13—С17, получив т.о дополнительный канал в блоке питания. Оставшиеся обмотки предполагается «повесить в воздухе». Можно ли так сделать и как это может повлиять на проблему писков-визгов? И нужно ли в этой цепи ставить резистор аналогично R29 ?
01.05.2010, 13:58
#572
Сказал спасибо: 6
Так как нет обратной связи с этого канала никаих проблемм с "визгами" на мой взгляд не должно быть. Резистор нужен для минимальной нагрузки блока питания, второй будет лишним(нагрузка уже есть, лишняя "грелка"). Если будете грузить этот канал, стоит заменить диоды на сборку с большей нагрузочной способностью. Напряжение по этому каналу будет проседать под нагрузкой, потому как нет обратной связи. IMHO.
Последний раз редактировалось Mavric; 01.05.2010 в 20:39.
01.05.2010, 20:38
#573
Сказал спасибо: 6
Таки победил! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) выпаял конденсаторы, которые соединяют коркус с сетью С6,С7 по схеме. Наводка пропала.
02.05.2010, 09:38
#574
Всем добрый день!
У меня возникли сложности, в чем прошу помочь.
Решил собрать данное ЗУ от Falconist, отЛУТил, начал распаивать детали на плату и тут возникают непонятности и несоотвествия, что меня и озадачило...
При просмотре в программе Sprint-Layout резисторы R16,R17 высвечиваются по два раза, по схеме (№3) цепочка R28C18, в программе R26C18, соотвественно под сомнением и R26C15 -› R24C15...
Еще, подскажите, С16 какого типа ставится, по размерам ему зарезервировано много, а емкость всего 1мф...
Все когда-то были начинающими
02.05.2010, 10:22
#575
Сказал спасибо: 429
Да, были ошибки в маркировке. Исправил.
С16 - пленочный на напряжение не менее 250 В. Стоит в БП-"доноре".
P.S. Уважаемый Гкфдешпкф, за то, что выявили ошибки - большое спасибо. Но если смогли их найти - значит, масла в голове более, чем достаточно (респект!), чтобы исправить их для себя самостоятельно.
Перезалил.
Последний раз редактировалось Falconist; 02.05.2010 в 12:48.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
02.05.2010, 15:01
#576
разобрался, исправил, пользуйтесь
03.05.2010, 23:07
#577
Всем добрый вечер.
На тему импульсной зарядки, сделал лет 5 назад себе с блока питания компа зарядное, вставил тригер для контроля напряжения. Получилось неплохое автоматическое зарядное. Пользуюсь сам и все друзья берут заряжать аккумуляторы.
03.05.2010, 23:16
#578
Сказал спасибо: 429
Где схема-то?
Сказали "Спасибо" Falconist
04.05.2010, 15:19
#579
04.05.2010, 18:17
#580
Сказал спасибо: 9
Часовой пояс GMT +4, время: 20:40.
