03.09.2014, 03:01
Re: Ремонт С1-99
К сожалению небыло времени заниматься осциллографом. Хозяин же в конце концов достал высоковольтный блок с заведомо исправного осциллографа, который разбирался на драгметаллы. Блок был успешно заменен и разогрев ключевого транзистора теперь в прошлом, яркость так же не падает. Что до осциллограммы, то я кажись на эмиттере глянул ее мельком, верха всеравно скругленные, но появилась характерная плавная ступенька, свидетельствующая о размагничивании сердечника трансформатора, на сколько я понимаю. Больше смотреть просто небыло времени. Так же обнаружилась неисправность в подстроечном резисторе усилителя (R1)которая периодически проявлялась в увеличении яркости, так что погасить экран было невозможно. Думал что обрыв, а оказалось, средний вывод замыкал на один из крайних. Теперь осциллограф у владельца, радует его работоспособностью))
Спасибо всем откликнувшимся!
14.09.2014, 21:21
Re: Ремонт С1-99
Доброе время суток! Интересует такой вопрос, может ли пробой накальной обмотки силового трансформатора, вызывать пробой одного из выходных транзисторов (V17) оконечного усилителя канала "Y" ? Просто пока боролся с пробоем путем замены (пришлось менять два раза подряд) силового трансформатора вылетело два транзистора КТ911Б.
24.10.2014, 02:36
Сказал спасибо: 435
Re: Ремонт С1-99
Всем привет!
В чем смысл - в режиме "однокр" пропадает сигнал с калибратора??? Я неделю с разверткой бился, а она ни при чем!
24.10.2014, 09:23
Сказал спасибо: 4,687
Re: Ремонт С1-99
24.10.2014, 10:11
Сказал спасибо: 435
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от Ан-162
Ну вот почему мы всегда читаем инструкцию в последнюю очередь?!
Принцип экономии мышления!
Это даже в страшном сне не может присниться - отключать калибратор в однократном режиме.
Я вот еще что хотел спросить - у меня в 2х С1-99 одинаковая доработка в усилителе синхронизации - сборка А8 заменена одним транзистором, а второй транзистор заменен куском провода. И нужно очень прецизионно выставлять сопротивление резистора R154, чтобы была синхронизация. Если сделать как раньше было - с источником тока на транзисторе, вернуть эту сборку, лучше будет? Может кто-то сравнивал...
И возбуждается он постоянно этот усилитель... Но это я напаял конденсаторов на питание, поменьше стало.
24.10.2014, 23:34
Сказал спасибо: 168
Re: Ремонт С1-99
R154 нашел,А8 не нашел.ненужное возбуждение возможно
связано с обрывом какой либо корректирующей емкости.
смотреть надо в каком каскаде возникает.и еще в промежуточных каскадах много емкостей по питанию.
Сказали "Спасибо" locik_1
25.10.2014, 03:24
Сказал спасибо: 435
Re: Ремонт С1-99
У меня на бумажной схеме она есть, на схемах из интернета нет. Не нашел в себе сил сканировать в пятницу. Выкладываю. На платах места под старые элементы в наличии. Я сначала думал это местного мастера работа.
Возбуждение возникает на обоих платах, которые у меня имеются. Там длинные дорожки питания очень для такой полосы частот пмм.
Последний раз редактировалось ampy; 25.10.2014 в 03:26.
25.10.2014, 08:45
Сказал спасибо: 168
Re: Ремонт С1-99
верхний транзистор сборки обеспечивает более высокое
входное сопротивление для регулирующей цепи.а также несколько улучшает стабильность питания и фильтрацию.
возможно это улучшает плавность регулировки.резистор R155
не оборван?также обратите внимание на разницу в коррекции
V39,V43.вообще лучше начать с поиска причин возбуждения.
может в нем причина.сомнения возникли потому,что
аппарат промышленный.вряд ли в нем могут быть ляпусы
в схемотехнике.
вы случайно по питанию не тантал поставили?старые схемы
рассчитывались на алюминиевые электролиты.
тантал в таких схемах может даже увеличить проблемы.
Последний раз редактировалось locik_1; 25.10.2014 в 09:11.
27.10.2014, 03:30
Сказал спасибо: 435
Re: Ремонт С1-99
Работать можно - усилитель не все время в возбуждении, а "по краям" диапазона регулировки уровня синхронизации. Напаял керамику на длинные дорожки. Стало лучше, чем у той платы, которая была "эталонной" - с рабочего осцилла - там такой же возбуд. В этой я долго искал поломку, а оказалось надо было подкрутить R154. Причем не нравится мне это - рабочий режим находится в пределах каких-то долей градуса регулировки. R155 в порядке... Короче будем заниматься. Еще луч некрасивый...
Интересно, а какой вред может быть от тантала?
27.10.2014, 06:38
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
М.б. СП5-2 ?
Сообщение от ampy
Тоже стало интересно, пошел послушать сплетни, получается так: они нежные к броскам по напряжению, выходят из строя как КЗ с фейерверком. Им нужна явная поляризация, иначе текут. Налицо риски при включении. А про плохие параметры по ср. с алюминием - бабушки молчат.
Последний раз редактировалось vova56; 27.10.2014 в 07:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:25.
