10.07.2010, 18:11
Сказал спасибо: 470
Re: Портативный осциллограф
Глянте на входную часть скопа... Мысли есть какие? У меня так на такой жаре, кроме чего холодного вообще не идет! Надо бы новерно опорное напряжение, для питания DAC?
10.07.2010, 22:04
Сказал спасибо: 442
Схема нарисована в ПРОТЕУСЕ, но уверен на 90%, что не моделировалась?
Т.к. отрицательное питание на ОУ подать забыли.
Если подать "-" питания, то дальше есть такие соображения:
- повторитель на U1A не нужен, входное сопротивление каскада на U2A и так достаточнно высокое.
- вместо двух ОУ U5 в качестве драйвера АЦП я бы поставил что-то из серии AD813x: AD8132 или AD8139 - ОУ с дифференциальным выходом.
- регулировку смещения делал-бы суммированием по входу драйвера АЦП.
- для коммутации резисторов коэффициента передачи желательно использовать что-нибудь из серии ADG, с минимальным сопротивлением канала. Обычный 4052 имеет довольно значительный температурный коэфиициент. И я не знаю его поведение на высоких (30-50 МГц) частотах.
- в качестве опорного ИМХО лучше использовать соответствующий выход АЦП.
- нужно обязательно добавить антиалиасинговый фильтр, серьезный прибор без него не сделать.
Это то, что бросилось сразу в глаза. Рекомендую осваивать PSPICE, очень сильно экономит время и показывает ошибки.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
10.07.2010, 22:29
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
1. преобразователя импеданса нет.
2. без негативного питания невозможно работать с сигналом ниже нуля.
3. 1кОм по входу ОУ завалит высокие.
4. оперы медленные, хотя смотря какая полоса нужна...
5. 4052 в таком включении применять нельзя - их емкость и сопротивление в откр.состоянии испортят все характеристики.
10.07.2010, 22:41
Сказал спасибо: 470
Да, пока не моделировал! Решил сначала услышать мнения, спасибо! Может кто даст идею как этот фильтр сделать чтоб резал выше 50-60МНz?
10.07.2010, 22:53
Сказал спасибо: 442
На сайте у Analog Device есть страничка Analog Filter Wizard, делает базовый расчет компонентов заданного фильтра http://www.analog.com/en/amplifiers-...urces/fca.html
Но там тоже не все так просто. Поиграйтесь типом ОУ, типом фильтра, коэффициентом передачи. Помните, что идеального фильтра в природе не существует, а Вам при использовании 8-разрядного АЦП нужно подавление около 24 дБ на частоте 1/2 дискретизации. Для более точных АЦП Соответственно больше.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 10.07.2010 в 22:59.
12.07.2010, 00:52
Сказал спасибо: 13
практически всё уже сказали, добавлю:
защитные диоды так же на "-" питания вместо GND.
С4 0,047МКФ и 1МОМ входное сопротивление постоянная времени 0,047сек.. ИМХО срежет низы ниже 10-20 гц
С5 150 пФ и С6 2200 пФ не слишком много? может зарезать сильно АЧХ по ВЧ.
C1R1 C2R2 постоянные времени в области 1 микросекунды фильтр на уровне единиц мгц.
Лучше промоделируй.
Каков практический смысл RL3? ИМХО только лишние контакты на пути сигнала.
12.07.2010, 13:06
Сообщение от picavr
это он пикофарады имел ввиду (явно дралось с типовой схемы). Это и есть антиалиасинговый фильтр первого порядка. Еще накидать в обратку операм мелкие пикушки. Хотя, эти оперы сами благополучно всё завалят.
Сообщение от picavr
это задумано ноль ставить таким способом ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Ничего не выйдет: надо не прямо в землю спускать входной ток опера, а в такое же сопротивление, какое подключено на пути сигнала. А оно зависит от положения входного аттенюатора и выходного сопротивления источника (от нуля до бесконечности).
Сообщение от picavr
закрытый вход для того и нужен. В осциллах, где срез низко - бесит ждать появления луча (чтобы посмотреть пульсации) при подключении к большой постоянке. Обычно частоту среза закрытого входа выбирают 5-10Гц.
Ну и следует учесть, что при работе со щупом (1:10 10МОм) - эта частота вдесятеро уменьшится, то есть луч будет совсем медленно опускаться. Так что, 20Гц - тоже неплохо.
12.07.2010, 13:48
Сказал спасибо: 470
На одном сайте подглядел интересную идею по поводу фильтра что скажите?
12.07.2010, 14:06
Фильтра там нет. А выбранный способ смещения (чтоб не делать отрицательного питания) является дилетантским и вредным.
12.07.2010, 14:25
Uragan90, А чем схема из 460 сообщения не нравится? Вот мне кажется, что она практически идеальна. Возможно конечно какие нибудь хомуты и вылезут при реализации в железе, но и со всеми остальными ровно то же. Разбить делитель, да реле добавить и можно пробовать.
Правда каскад на полевиках проще заменить на повторитель на ОУ - избавит от подбора транзисторов, да и полевики такие мало доступны. Я MMBFJ309 найти не смог.
Последний раз редактировалось kison; 12.07.2010 в 14:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.
