18.11.2014, 11:49
Сказал спасибо: 5,452
Сказали Спасибо 25,001 раз(а) в 5,609 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Первым делом прозвонил (и в затворе тоже). Живые, гады..
/Эйнштейн/
18.11.2014, 12:01
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Валяется у меня сейчас БП от ЖК на подобной твари, но там похоже межвитковое в первичке. На микру не пробовал отдельно питалово подать?
18.11.2014, 12:15
Сказал спасибо: 429
Eddy71, соболезную. Самый паршивый дефект. Практически непобедимый. Воевал с тремя БП с таким же "цыканием", ни один не поборол.
Как пример: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=140372
18.11.2014, 12:15
Сказал спасибо: 429
18.11.2014, 12:32
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Схема ИИП на микросхеме SM8012. Для коллекции господа.
Получил бп 9в 2А, а там микросхема стоит без внешнего полевика.
Сказали "Спасибо" Timosha15
18.11.2014, 12:47
TL431 пробовал поменять, резистор и диод питания микросхемы тоже эффекта не дали. Питать внешним пока очково - ведь может так цикая защита работает..
Ещё подумаю.
/Эйнштейн/
18.11.2014, 13:00
Сказал спасибо: 59
Что я вам скажу, замена 431 не дает эффекта, не в ней дело, это ОС или ООС, сам с этим мучился, а бп так и отдал, не смог сделать, было очень давно. Тоже цикал.
Возможно поможет замена микросхемы, и проверки ее обвязки, но нужно выяснить на каких ногах защита. И проверять те элементы.
18.11.2014, 13:07
Сказал спасибо: 59
Может кому пригодится, случайно нашел.
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо Timosha15 за это сообщение:
373niko (29.11.2014), Arik333 (18.12.2014), demanik (23.12.2014), Demo65 (17.12.2014), Eddy71 (18.11.2014), isankov (18.11.2014), komura (11.02.2015), MALYUK (11.02.2016), Sanyo (25.11.2014), stix2709 (21.11.2014), tanq (27.07.2015) |
18.11.2014, 16:29
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Eddy71
От чего защита? На холостую работает ведь.
Под нагрузкой не поступает достаточно энергии - это только понятно пока.
Почему - надо выяснять.
Для начала посмотрите форму и амплитуду тока на резисторе в истоке.
Проверьте конденсатор подавляющий всплеск напряжения с него на ногу микры при включении ключа.
Последний раз редактировалось Ан-162; 18.11.2014 в 16:54.
18.11.2014, 19:22
Сказал спасибо: 1,048
Сообщение от Eddy71
Может, а может и нет. Есть фото полностью и схема по печати?
Некоторые схемы на картинках и статья "Ремонт адаптера питания китайского LCD телевизора".
Сказали "Спасибо" kreking
Часовой пояс GMT +4, время: 12:25.
