27.02.2013, 13:42
Re: FAQ по STM8
Подскажите пожалуйста, как так прошить STM8L151, чтобы не потерять заводской bootloader?
Сейчас после включения питания, в течении 1 секунды я могу "войти" в bootloader, но как только я зашиваю в чип прошивку, повторно войти в бутлоадер уже не удаётся. Если верить TN0189 то надо записать в Option Bytes значение 0x55AA. В "чистом" чипе было только 0xAA, я дописал туда 0х55. Попробовал записать моргалку светодиодом, и всё. Бутлоадера не стало. Стираем чип через SWIM и снова всё работает.
Можно как-то исключить в будущем это?
27.02.2013, 15:07
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Re: FAQ по STM8
03.03.2013, 12:40
Сказал спасибо: 9
Re: FAQ по STM8
Hi all!
Проблема заключается в том, что компилятор космик устанавливает бит который не нужно устанавлитвать.
Пример программы:
#include ‹STM8S105C6.h›
#define TEST 2
main()
PB_DDR = 255;//здесь порт настраивается на выход
PB_CR1 = 255;
PB_ODR = (TEST‹‹1);// Мы устанавливает "1" на вывод 2 порта В
//И она уставливается
PB_ODR = (TEST‹‹0);//Мы устанавливает "0" на вывод 2 порта В
//И он устанавливается. А вот тут самое интересное. Которое заключеется в том, что на выводе 1, который в
//этой программе не задействован, устанавливается "1"
while (1)
_asm("nop");//А тут просто брейкпойнт
На что отладчик в окне дизассемблер заявляет:
0x80ce ‹main› 0x35FF5007 MOV 0x5007,#0xff MOV _PB_DDR,#0xff
main.c:6 PB_CR1 = 255;
0x80d2 ‹main+4› 0x35FF5008 MOV 0x5008,#0xff MOV _PB_CR1,#0xff
main.c:7 PB_ODR = (TEST‹‹1);
0x80d6 ‹main+8› 0x35045005 MOV 0x5005,#0x04 MOV _PB_ODR,#0x04
main.c:8 PB_ODR = (TEST‹‹0);
0x80da ‹main+12› 0x35025005 MOV 0x5005,#0x02 MOV _PB_ODR,#0x02
main.c:12 _asm("nop");
0x80de ‹main+16› 0x9D NOP NOP
0x80df ‹main+17› 0x20FD JRT 0x80de JRT 0x80de
rupt_vector.c:17 return;
То есть компилятор самовольно устанавил бит (номер 2) в регистре периферии (PB_ODR).
Это баг компилятора? Или я неправильно понял ситуацию и что-то не так сделал?
И можно ли какими-то путями (например, опциями компилятора) гарантировано исключить подобные ситуации?
04.03.2013, 09:15
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: FAQ по STM8
2‹‹1=4
2‹‹0=2
Может так:
PB_ODR |= (1‹‹2);// Мы устанавливает "1" на вывод 2 порта В
PB_ODR &= ~(1‹‹2);//Мы устанавливает "0" на вывод 2 порта В
Сказали "Спасибо" oleg110592
04.03.2013, 20:28
Сказал спасибо: 65
Re: FAQ по STM8
Сообщение от operator
Это ошибка. Попробуйте такой код:
Код:
#define Pin5 5
#define Pin7 7
printf("Pin %d mask-0 is: %d\n",Pin5,(Pin5‹‹0));
printf("Pin %d mask-0 is: %d\n",Pin7,(Pin7‹‹0));
printf("Pin %d mask-1 is: %d=n",Pin5,(Pin5‹‹1));
printf("Pin %d mask-1 is: %d\n",Pin7,(Pin7‹‹1)); |
и посмотрите, каков результат в двоичном представлении.
Ох, уж эти, компиляторы!
Сказали "Спасибо" tempora
05.03.2013, 18:17
Сказал спасибо: 65
Re: FAQ по STM8
Hi all! Проблема ...
Ну как, задышал компилятор?
05.03.2013, 18:45
Сказал спасибо: 9
Re: FAQ по STM8
Да задышал вроде. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Сейчас пытаюсь аппартный SPI запустить.
05.03.2013, 20:25
Сказал спасибо: 936
Re: FAQ по STM8
Куда ? В космос ?
Осторожно , злой кот
16.03.2013, 18:41
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: FAQ по STM8
На рутрекере появился IAR for STM8 V1.40.1
и его похоже научили работать с битами.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
Последний раз редактировалось woroba; 16.03.2013 в 18:50.
16.03.2013, 19:47
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: FAQ по STM8
зато разучились показывать навигацию по проекту - в правом верхнем углу
есть значек показать все функции пректа - там пусто. И еще одна полезность пропала, раньше можно было щелкнуть правой кнопкой мыши по функции и перейти к ее определению - теперь то же нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
